Детский электро ВАЗ
Автор AndrewLewitski, 14 Апр. 2010 в 12:57
METAL
Минусы-плохо справляется с транзисторами,они постоянно греются(плохо открывает/закрывает),невозможность исп дпдз...
И не только! ;)
METAL
Так же-плавает(немного) частота и сложно настраивать схему что-вы было 0 или 100% на выходе схемы.многие "попали" с ней.
И не только! ;)
alexey520
Обходя лежащие на земле грабли - теряешь драгоценный опыт. Схемка до безобразия простая, если есть лишние полевики  можно и помучатся. Но мое мнение - без драйвера частоту нельзя сильно поднимать, и ток большой угробит сразу полевик при переходных процессах.
METAL
Когда делал маленькую частоту,схема начинала тупить:0% газа совсем не стало,100% тож,да и частота продолжала плавать. :(
И не только! ;)
alexey520
Я  имею ввиду что микросхема откроет полевик, а закрыть она не может, и полевик будет медленно закрываться через резистор 10 кОм, при этом полевик будет очень сильно греться.Нужно либо через драйвер управлять полевиком, либо через простейшую схемку диод на открытие и транзистор(маломощный биполярник) на закрытие полевика(этакий аналог драйвера)
AndrewLewitski
киньте схемку. плиз
alexey520
Цитата: AndrewLewitski от 19 Фев. 2012 в 04:23
киньте схемку. плиз
Не нашел самую простую,   реально собирал вот эту схему (на фото) , взята она вот отсюда
https://electrotransport.ru/index.php/topic,6247.msg92633.html#msg92633
Это гораздо лучше вашей схемы, но еще лучший вариант мастеркитовская
https://electrotransport.ru/index.php/topic,11004.msg149485.html#msg149485
AndrewLewitski
#61
киньте схемку. плиз
а зачем нужен резистор R3?
и объясните пожалуйста насчет задержки на конденсаторе С2 как она рабтотает?
нарыл схему драйвера кто то такую использовал?
alexey520
 AndrewLewitski насчет задержки на конденсаторе С2 написано здесь  https://electrotransport.ru/index.php/topic,6247.msg94401.html#msg94401
По поводу R3 немного есть здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,6247.msg98077.html#msg98077
AndrewLewitski
Кто знает где в Украине можно купить сиденье, или как сделать его самому?
bikemaster
обратите внимание на вело-кресла для детей
Тунгус
Можно поискать от старого чешского трамвая, или к картингистам подъехать.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
AndrewLewitski
Скиньте пожалуйста конструкцию педали или фото с ДПДЗ.
Тунгус
У меня вот так.
Мой проект.
AndrewLewitski
У меня вот так.
а где пружина, которая возвращает назад, или она внутри датчика?
Тунгус
В самом датчике стоит возвратная пружина и если узел работает без заеданий, то ее хватает. Ну и педаль нужно подпружинить.
Мой проект.
AndrewLewitski
#70
Купил сиденье. Может кому-то тоже надо, продает ООО "Умелец"  г.Харьков. цена:  $11
AndrewLewitski
И еще вопрос, кто-то использовал вспененный ПВХ в конструкциях своих автомобилей? Хочу использовать его в качестве "пола" в своем авто. Интересует как он по прочности и тп.
