Детский электро ВАЗ
Автор AndrewLewitski, 14 Апр. 2010 в 12:57
bikemaster
а можно поинтересоваться, где вы нашли такие опоры для подшипников?
AndrewLewitski
Klema
#38
Всем здравствуйте! Недавно наткнулся на ваш сайт и столько полезного тут есть, мне очень понравилась задумка AndrewLewitski. Я тем летом сделал малому велобайк на 3 колес. И хотелось обновить за зиму. С двигателем от шуруповерта я точно определился, только вот насчет плавного хода и кнопки я пока не понял. В схемах как-то не разбираюсь. Поможите?
AndrewLewitski
AndrewLewitski
AndrewLewitski
Кто-то подскажет из опыта на сколько хватит аккумуляторной батареи 12В 12Ач? Никак немогу опредилиться с вибором аккумулятора, сначала планировалось ставить автомобильный, но покупать новый безсмысленно. Остановился на упсових, хочу опредилиться с емкостью :bu:
AndrewLewitski
Наткнулся на схему самого простого ШИМ  :bp:
заказал комплектуху. буду вспоминать детство  :)
Александр67
возьми два 12 вольт 7 ампер на процентов 30 дольше будет работать чем один 12 амперный
AndrewLewitski
мне пока подкинули автомобильный. обкатку сделаем, а там видно будет.
вчера подключил мотор-ток на холостом 8А интересно сколько будет под нагрузкой на 2ух моторах?
Александр67
не может быть 8 ампер, еще и на холостом ходе
AndrewLewitski
да вот и я удивился. но оснований не верить цифровому мультиметру пока небьіло.
на ХХ имелось ввиду что все в сборе (моторьі редуктор шестерни ) просто приподнято колесо.
по паспорту сам моторчик без редуктора жрет 1А
макс кпд при 10А. макс допустимый кратковр. больше 50А
AndrewLewitski
вот он какой:
http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_550pcvc
AndrewLewitski
может, ведь один мотор крутит второй через редуктор и я думкаю туда уходит 60-70% мощности
AndrewLewitski
спаял сегодня ШИМ на 555 пока на "соплях" в принципе работает, витравлю плату - попробую под нагрузкой :bp:
AndrewLewitski
Зарисовка печатной плати
METAL
Намучаетесь с этой схемои,лучше на LM358,тоже простая,но очень дубовая и с возможностью использования дпдз от ВАЗ 2110.
И не только! ;)
AndrewLewitski
почему намучаюсь? какие у нее минусьі?
