avatar_EcoDrift
Тотальная распродажа 2! Моноколеса, гироскутеры, сигвеи, самокаты! 2017!
Автор EcoDrift, 03 Июль 2016 в 18:36
Grin9
Наконец то вчера получил свой самокат! Эмоций куча, в основном положительные, даже жена прокатившись изменила свое мнение с детская игрушка до вполне себе пригодного транспорта. Зарядил вчера до полной, напряжение на пульте 55.1В. Как уже говорили, при старте с полностью заряженым аккумом в моторколесе присутствует дуткий хруст, который впрочем при небольшой просадке батареи пропадает. Едет как зверь, скорость набирает оч хорошо, барабанный тормоз с рекуперацией работают отлично, правда немного шумит пока что, пришлось его дополнительно немного подтянуть. Также дома затянул все элементы нормальными инструментами, так как комплектный ключ настоящая порнография  ;-D Из минусов это сильно сильно люфтящая левая ручка, пока не разбирался как устранить люфт и немного поцарапанный руль, но это впринципе мелочи. Подкачал переднее колесо до 3,5 атмосфер, так изначально в нем было 1,5. Задние амортизаторы это конечно больше бутафория, на неровностях от него толку как от козоа молока, хотя вешу я в районе 75кг, поэтому возможно моего веса недостаточно для ее работы, передний аморт вообще дубовый, при давлении на него проминается лишь покрышка передеяя. Ну вцелом мне сравнивать не с чем но впечатления очень приятные. Осталось слелать герметищацию отверстий под провода в передней части, и площадки под контролер скорости. При поездке сегодня особых хрустящих и дребежащих звуков не выявил, хотя дорога до работы так себе, старый асфальт, брусчатка а так же много лежачих полицейских. Еще очень неудобно вкатывать его вверх на мост по пандусам, он довольно тяжелый, заднее колесо отрывается от пандуса и начинает гулять, хотя возможно нужно немного принаравиться. По мере эксплуатации буду дополнять отзыв, и если е ть возможность, скиньте пожалуйта ссылку на правильную установку настроек контролера для батареи и показателя скорости.
denspec
[user]Grin9[/user], Передняя подвеска тоже не прожималась. Чтоб работала, надо перевернуть самокат, и задрав резинку пустить по граням штока с разных сторон в зазор по несколько капель масла, и оставить так на ночь. После этого передняя подвеска заработала. Хотя для номальной работы, нужно разбирать рулевую целиком, по инструкции из шапки темы: https://electrotransport.ru/index.php?topic=46979.0
Grin9
[user]denspec[/user], благодарю, постараюсь заняться на выходных )
Goodedd
Humbert
Найнбот по акции будет?
http://ecodrift.ru/shop/ninebot-by-segway-es4/#tab-description
И заодно вопрос по комплектации  es4 - батарея в нее входит или нет?
EcoDrift
[user]Goodedd[/user], в районе 34-36 тр
Добавлено 16 Сен. 2017 в 20:56
[user]Humbert[/user], да все будет.
Завтра-послезавтра выложу все новые цены.
Ес04 это и есть ес02 с доп батарей.
Humbert
Лучше бы завтра.  Причем до обеда :)
EcoDrift
1cba
[user]EcoDrift[/user],
Добрый день, на самокат  SpeedWay Mini 4; 48V, 15,6Ah - 748 wh - сейчас есть акция(интересует оригинал, а не копия.)?
Какова стоимость?
Grin9
[user]1cba[/user], между оригиналом и копией разницы 0 ;) ну только в цене в 10 тысяч, ах да и забыл добавить, надпись на нождачке и руле ))
EcoDrift
[user]Grin9[/user], за эту надпись мы теряем дополнительно 3-4 дня(((
Добавлено 18 Сен. 2017 в 17:44
[user]1cba[/user], это не копия. Мы заказываем свои самокаты с того же завода, с которого заказывают самокаты минимоторс (спидвей) из Кореи.
Поэтому можно смело и спидвей называть копией того ноунеймы, который выпускает завод))
Rjkz
[user]EcoDrift[/user], А,то есть получается что миники производят на том же заводе, только надписи не клеят (рисуют,красят)?
Т.е. мотор тот же. Контролер тот же. Дека та же.
Так?
EcoDrift
[user]Rjkz[/user], отвечал же уже - да.
Идея родилась совершенно спонтанно.
Посещая завод с сотрудником минимоторс в Китае, я взял контакты директора завода.
Потом по традиции стал гнуть корейцев на скидку и получалось плохо. Вернулся на завод и пообщался тет-а-Тет с директором завода. Вотс вся история))
Grin9
[user]EcoDrift[/user], 3-4 дня теряете на нанесение других надписей?
EcoDrift
[user]Grin9[/user], ну да. Уже делаем 4 заказ и 2-3 дня добавляется по времени производства для изготовления нашего Лого и коробок.
1cba
Убедили возьму копию:), 30 тр? акций не планируется:)?
Как он себе ведет в режиме слякоти?
nempo
[user]EcoDrift[/user], а когда дуалтроны приедут (в личке тишина)?
Ездю на Дualtron ultro, тяжелый сцобако (39.7+90+1=131кг) 78(36.3) км/ч пока.
Ездил на на SW4: (24.5+90 пилот+1 музыка B&O=116кг) 50(20.97) км/ч мало
Лучше аккуратнее, чем быстрее?
EcoDrift
[user]nempo[/user], не в РФ. Плюс с телефона, очень не удобно на 15 сообщений отвечать в личке. Лимит на ответ все портит(((
10-15 октября будут.
Добавлено 19 Сен. 2017 в 17:21
[user]1cba[/user], пока цены такие. Про слякоть не знаю))) пока не ездил))
