lifepo4 батарея для инвалидной коляски
Автор andru, 28 Июнь 2016 в 03:41
andru
нуждаюсь в советах знатоков по сборке lifepo4 аккумулятора для инвалидной коляски.
   сама электроколяска  имеет бортовое напряжение 24 вольта .
  с завода на ней  стоят 2шт  12 вольтовых гелевых тяговых аккумулятора  зонен шайн  емкостью по 36 ампер часов каждый ,   подключеных последовательено , на аккумуляторах стоят предохранители по 50 ампер. батарею  планирую собрать  из  lifepo4 банок каждая по 3,2 вольт и емкостью по 20ач...
  хочу сделать 24 вольтовую батарею общей емкостью  40 ач  из 16 банок...
основной вопрос возник по бмс - мне хотелось бы что бы бмс при разряде батареи до 60 % на панеле джойстика включал светодиод , при разряде  до 70% включал второй светодиод , а при дальнейшем разряде до 80%  отключал бы батарею .... возможно ли сделать такое ?
Piramidon
[user]andru[/user],  ставьте ваттметр и смотрите на каждый израсходованный процент ёмкости батареи. А БМС не следит за промежуточным состоянием батареи (60-70-80%), она отключит всю батарею, если напряжение, хоть на одной ячейке, упадёт ниже положенного.
andru
выбор БМS   .... на моей электроколяске на аккумуляторах стоят плавкие предохранители по 50 ампер , они не разу не сгорали ,хотя были несколько раз моменты ,когда я на коляске передними колесами проваливался в асфальтовые ямки с острыми краями и при попытке выехать из них ,коляска упиралась и происходило отключение электроники при перегрузке по току,после чего нужно заново включить питание кнопкой  ,но предохранители плавкие  не сгорают - выходит пиковый ток не превышал 50 ампер? и мне нужно искать бмс с  отключением по току не менее 50 ампер?
Александр CRV
Видел в сборках АКБ для бесперебойников промышленных плавкие предохранители с номиналами куда превосходящими заявленную мощность этих бесперебойников.
Так что на них не стоит равняться. Скорее всего это просто защита от КЗ. А на моторе/ах есть указанная максимальная мощность?
