avatar_NiCK_DR
Lada Ellada от NiCK_DR
Автор NiCK_DR, 17 Июнь 2016 в 18:24
andreym
Цитата: NiCK_DR от 07 Сен. 2016 в 17:16
Индикатор заряда мигает, как обычно после 60%, если разряжусь ниже 60%, то будет мигать как ниже 60%.
Из дельного мне пока больше всего понравилась идея с предохранителем, правда не знаю есть ли у зарядки предохранитель.
По счетчику машина потребляет при этом 40Вт.
А вот это уже хреново = значит бмс таки дает разрешение на заряд а зарядка почему то не хочет заряжать = надо бы проверить приходит ли на зарядку питание(вдруг где херовый контакт был он наконец отсох = кажется у питерской эллады были косяки с соединением проводов идущих к зарядке....) ну либо сама зарядка "ой фсе" но тогда совсем грустно будет ибо запасной такой нигде не найти :(
NiCK_DR
Надо бы убедиться приходит ли напряжение на зарядку и уходит ли с неё, кто-нибудь имел подобный опыт?
Lada Ellada
Урал 2014 - http://vk.com/album1979485_198630140
Весь Урал 2014 - https://goo.gl/photos/S16CGZnSRaF66KTM7
andreym
лучше не лезть туда голыми руками - на зарядке всега находится напряжение батареи,
можно летальный исход получить от 250в постоянки!
NiCK_DR
Цитата: andreym от 07 Сен. 2016 в 18:45
лучше не лезть туда голыми руками - можно летальный исход получить от 250в постоянки!
Зачем же голыми руками? Лучше голым тестером, а руками в резиновых перчатках!
Lada Ellada
andreym
дада = я помню твои коннекторы на ебайке  :laugh:  :-D
NiCK_DR
Опыт - сын ошибок трудных!
Добавлено 07 Сен. 2016 в 19:18
Ладно хватит оффтопа!
Будут еще дельные предложения кроме проверки предохранителя в зарядном устройстве?
Lada Ellada
Sergei86
Спасибо, что оперативно откликнулись!
Значит, с температурой, зарядки и охлаждающей жидкости - все в порядке, около 30°С.
С температурой ячеек тоже все в порядке тоже около 30°C.
Перед обнаружением дефекта искатал 12% - стало 88%.
После обнаружения дефекта искатал 20% - сейчас 68%.
Все остальные системы автомобиля в норме - проблема только в том, что нет зарядного тока ...
Предохранитель на зарядку находится там же где и предохранитель на печку, он подключен минуя контактор, а остальные два предохранителя печка и DC-шка подключены через контактор, но на всякий случай проверь их все три. У меня тоже при окончании зарядки машина потребляет 40 Вт, помпа не выключается, работает пока не выключишь вилку из розетки.
mevial
Да, именно ту группу предохранителей я и имел в виду. Интересно, кто включает помпу зарядки и по какой причине разное поведение? Из включённых устройств при выключенной машине у нас остаются панель, хотя без панели поведение зарядки не менялось, бмс, и сама зарядка. Т.е. это либо прошивка/конфигурация бмс, либо версия зарядки.
NiCK_DR
Цитата: Миролюб от 08 Сен. 2016 в 18:30
У меня такой глюк был из-за BMS. Одна ячейка "ушла" ниже 2.0В И BMS показывала, что заряжает но на самом деле - нет.
У меня машина была заряжена на 100%, я потратил 12% и поставил её на зарядку так, что вряд ли у меня какая-либо ячейка могла уйти ниже 2.25В.
С описной вами ситуацией я сталкивался, когда ехал по трассе и разрядил машину в ноль, одна ячейка (9-ая) ушла ниже "отсечки" так, что я не мог заряжаться регеном на тросе - пришлось подвиниуть нижнюю границу на 2.3В - ниже BMS не позволяет, после чего зарядка от регена пошла и я благополучно зарядился до 66% не доезжая около 100км до Москвы и благополучно добрался до дома ).
Но здесь история другая ...
Lada Ellada
mevial
Предохранители проверил?
magnarum
Странно не знал что на дворе уже давно такие технологии а ваз все время электронику под капот пихает,сам владел ваз 2108 первая из переделок перенос блока предохранителей с начинкой в салон  где сухо и комфортно после этого все глюки пропали, вот мне интересно там специально такой инженер сидит который все электронное во влажную среду запихивает))) что мешает все установить в салоне  с охлаждением) это же со временем все окислиться от наших дорогах под капотом тем более при таком низком расположении контроллера за радиатором а если камень  пробьет просто ) нда %-)
deniska_aa
из того что было то и полюбила (Россия)
mevial
А вам бы больше хотелось, чтобы 280В у вас по салону гуляли? Низковольтные предохранители все в салоне, а вот высоковольтные и контактор под капотом, под правильной крышкой, зальёт только если будешь вброд реку пересекать, кстати, Коля так делал, может и аукнулось со временем, надо свои проверить.
NiCK_DR
#49
Тот, что с макреровкой "ЗУ" цел, "БВП" тоже в порядке, а вот у "МН" левая клемма немного подплавилась.
Lada Ellada
deniska_aa
Тот, что с макреровкой "ЗУ" цел, "БВП" тоже в порядке, а вот у "НМ" левая клемма немного подплавилась.
NiCK_DR
Цитата: deniska_aa от 10 Сен. 2016 в 22:39
Тот, что с макреровкой "ЗУ" цел, "БВП" тоже в порядке, а вот у "MH" левая клемма немного подплавилась.
Похоже ), но не в такой степени ) ...
Lada Ellada
deniska_aa
он на печку а почему так называется МН ?
NiCK_DR
Думаю, что Модуль Нагрева ...
Lada Ellada
