сборка 18650 по типу теслы
Автор iTalyan, 15 Июнь 2016 в 13:50
iTalyan
Есть идея вырезать из нержавейки 0.4мм заготовки под сборку ячеек.
Нужна помощь просчитать ширину полоски подходящей к каждой ячейке, чтобы в случае её замыкания остальные её пережгли, как это предусмотрено в тесле с "волоском".
И вообще что скажете - стоит заморачиваться?
se80
[user]iTalyan[/user], как вы нержавейку варить/паять собрались ?
вот коллеги со сферы опытным путем пилили из никеля :
iTalyan
#2
контактной сваркой как и ленту
из-за толщины нержавейки могут быть сложности с привариванием?
se80
[user]iTalyan[/user], полагаю при достаточной мощности приварить можно и нержу, только чем обосновывается такой выбор ? кмк надо максимально токопроводящий проводник использовать. Никель, Медь .
