avatar_Girosan
GIROsan самый простой segway
Автор Girosan, 03 Июнь 2016 в 10:39
Girosan
Цитата: VVK от 07 Март 2017 в 21:33
[user]Girosan[/user], характеристики трекера есть где нибудь? Я для нашего сигвея присматриваю.
Пока так http://eus.com.ua/product/fayton-f2/
Как сервак допилим выложу pdf.
Если много работать можно сдохнуть!
Много мыслей мало времени...
www.euspro.com
Girosan
Цитата: verial от 07 Март 2017 в 19:38
извините но судя по вашему изделию что вы выложили вам максимум месяца 2-3 B-)
мой последней ревизии
и это за 5 месяцев, правда с размерами все плохо но по функционалу что хотите то и делает в разумных пределах  :-D :-D
правда корпус он недавно приобрел, еще камера на нем стоит на raspberry это для машин и мотоциклов.
из программного обеспечения Linux, opencv и синтезатор речи :laugh:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.vipgps.fayton.gpstracker&hl=ru
уже тогда так проще...
Это наш халявный трекер и маяк на андройде - просто скачал и все!
www.euspro.com
Толян
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Girosan
на яблоко не делали, потому как торговым представителям фирма максимум китайский андроид купит.. и то было раз с Аgps :)
и пару раз планшеты без gsm!
www.euspro.com
verial
очень симпатичный у вас gps ресурс и приложение на андроиде толковое, протокол дадите я попробую свой привязать?
Girosan
Пользуйся так. Оно работает на нашем халявном  http://gps.biz.ua без абонки и рекламы. Полная халява!
www.euspro.com
verial
так мне протокол нужно что бы свой привязать, так это как?
Girosan
Надо копать, давно это было.
www.euspro.com
verial
без вашего протокола я свой хрен привяжу
Girosan
без зяпятой - звучит страшновато :)
покапаю, если найду скину.
www.euspro.com
verial
Да ладно не графоманы же :dance: :dance:
Girosan
#227
Сегодняшнее.
www.euspro.com
Pilot618900
Ребята привет всем! Решил собрать свой гироскутер. Буду использовать плату girosan. Подскажите какие движки можно использовать? В начале темы показаны два отличных движка, где их взять, заказать? И ещё одно как осуществлять настройку girosan?
болгарин
Эх, тоже хотел бы, да всё никак не могу дождаться версию на мотор-колёсах, а коллекторник для меня фуф..., эээээ, мягко говоря 19 век, у меня всё в гараже на BLDC сделано, даже наждак.
Girosan
http://www.chinaglobalmall.com/products/18795350884
www.euspro.com
Girosan
#231
Всем привет! Еще в тему энергетики, - закончил проект SOLARSAN-GPS. Это солнечный трекер работающий на основании данных полученных от ГЛОНАСС & GPS приемника. Точность позиционирования до 2 градусов в обоих плоскостях. Подключается датчик града, анемометра, фото-датчика (датчик освещенности). SOLARSAN-GPS имеет передатчик который позволяет синхронизировать слежение целого поля гелиосистем в радиусе до 800 метров :). Для этого сделал SOLARSAN-SLAVE цена которого в два раза дешевле!
https://drive.google.com/file/d/0BxGL_YZNVWC0Z0VwTlJULWhfREJMdzNpTWtCblpiT2tKZHg4/view?usp=sharing
https://youtu.be/1hPmE3Swtvw
https://youtu.be/iPx_UEHhmVg
www.euspro.com
Girosan
#232
VVК сделал на bldc.. пользуйтесь! Задача которая стояла при разработке GIROSAN это очень простой и дешевый способ собрать или отремонтировать сигвей. Моторов полно с разными редукторами или можно дохлого китайца реанимировать. На BLDC без редукторов даже при синусе ездить не приятно, а если повторять оригинал то станет не по деньгам.
www.euspro.com
verial
есть интересный тандем с вашим устройством https://www.electric-skateboard.builders/t/vesc-buy-ultimate-motor-controller-in-stock-lowest-price/17
у меня есть пару штук от производителя.
