Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем!
Автор Vladdimir, 31 Май 2016 в 16:27
Piramidon
Цитата: SkyRus от 17 Апр. 2023 в 13:15
Добрый день. Помогите, возможно ли что-то сделать с контроллером QX 7822. Ребенок вырос и теперь при долгой эксплуатации или в горку, машина не тенят, что-то начинает щелкать и она перезапускается. Менял редуктора, до этого стоял один, сейчас два 390 12V 20000 rpm. В форуме увидел, что меняют контроллеры, но подходящего не могу найти по кол-ву pin. Также люди советуют убирать контроллеры и ставить регуляторы тока на двигатели, возможно есть у кого-то схема, так как в принципе радио-пульт не нужен уже.
Забывайте о 390 моторчиках, они долго не протянут. Схему собрать выйдет дороже, чем купить готовый регулятор для коллекторного мотора на алиэкспрессе или можно на озоне.
SkyRus
Если не сложно, можете скинуть ссылку на готовый регулятор для коллекторного мотора? Какие двигатели посоветуете, 550 20000 rpm?
Piramidon
Смотри, что есть на AliExpress! Цифровой дисплей, постоянный ток 10 В ~ 55 в, задний и передний двигатель постоянного тока 0 ~ 100%, регулируемый модуль привода, вход 12 В, 24 В, 40 А за 267,20 ₽ - уже со скидкой -30%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=FP7nwWL
Можно такой. Моторы должны быть с редукторами  обороты расчитываются от диаметра колеса, передаточного числа редуктора и желаемой скорости.
SkyRus
Спасибо за ответ. Хотел бы уточнить, судя по описанию регулятора по ссылке: кнопка выполняет переключение вперед назад (фактически выполняет туже функцию что и у машинке), регулятор меняет ток и следовательно скорость вращения, а как с ним будет работать педаль газа? нужна развязка через реле? Может у Вас есть схема подключения?
Piramidon
Педаль газа имеет два положения, контакты разомкнуты или контакты замкнуты, у потенциометра есть средний контакт, его разрываете и пускаете через контакты педали газа, регулятор остается, им регулируете скорость.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: SkyRus от 17 Апр. 2023 в 13:15Также люди советуют убирать контроллеры и ставить регуляторы тока на двигатели, возможно есть у кого-то схема
можно сделать пропорциональное управление с педали https://vk.com/video190715361_456239149
потребуется контроллер поддерживающий управление датчиком Холла, педаль, ну и новая проводка
все данные на фото
SkyRus
Спасибо, все понятно. Остался только один вопрос на один ШИМ можно подключать два двигателя или лучше на каждый ставить отдельный?
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: SkyRus от 18 Апр. 2023 в 15:05один вопрос на один ШИМ можно подключать два двигателя
можно хоть четыре, мощности хватит
Roman666
Ребёнок получил в "подарок" трицикл Tercel TCV 603, без батарей и зарядника. Поиск в интернете дал инфу, что данный трицикл должен запитываться от двух батарей по 6 вольт. Специальный разьем из четырёх фишек. Думаю поставить 12 вольтовый аккумулятор. Какие подводные камни, что посоветуете?
Piramidon
Никаких подводных камней нет, ставите соблюдая полярность подключения и в добрый путь.
Anton65
Подскажите, знатоки!
Детский автомобиль, АКБ заменён, контроллер CSG4a 12v (v2.6 на всякий случай), с кнопки пульта/нажатия педали, происходит следующее - слышно как релё щелкает, и тут же выключается (т.е. 2 щелчка). Если зажать кнопку/педаль, может минуту-другую прощёлкать релюхой (клац-клац, три-четыре секунды тишины - затем повтор), а потом внезапно поехать. Если в это время затупов зажать на пульте руль влево/вправо, то тоже не срабатывает некоторое время, затем срывается и немного (именно, что немного!) поворачивает в сторону зажатой кнопки. Напряжение на стабилизаторе 3В, не греется вроде сильно, реле не залипшие, моторы/редукторы в норме. Что ещё можно посмотреть?
pringols
Цитата: Piramidon от 11 Апр. 2023 в 20:01
Какие успехи в модернизации машинки?
пока никаких пытался найти двигатели похожие на те что сейчас стоят не нашел. на али предлагают обычные черные универсальные а я боюсь по крепления может проблема пойти, решил начать  с более мощных 550- 23000 двигателей. думаю. это и не быстро и не медленно. ребенку хватит. проблема в том что те что стоят необычной формы.  с лампами пока смотрел только диодные лампы в которые в дхо одут в авто. есть парочку  вот пока отложенные лежат :hello:
Дмитрий_ЕКБ
не будет работать переключатель 1-2 скорость, будет всегда максимальная
Добавлено 26 Апр. 2023 в 13:43
-слишком непонятное описание проблемы, без замеров напряжения в эти моменты не понять в чем косяк
-моторы родные?
Anton65
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 26 Апр. 2023 в 13:41
- без замеров напряжения в эти моменты не понять в чем косяк
-моторы родные?
Моторы родные, напряжение смотрел и замерял, на моторы идёт ШИМ, на АКБ 12.7 без включения и питании платы почти напряжение АКБ (>12.6), включение моторов не вызывает значительной просадки. Где конкретно померить напряжение и в какой момент?
Sukolenov
Добрый день.
На плате электромобиля от времени полностью "отвалились" все провода,все что смог припаял,куда остальное не знаю.
Есть полная распиновка что к чему приходит?
Sukolenov
Maks82
Очень опасная поломка! Вышел из строя блок JR1721PWM, скорее всего пробило мосфет, даже конденсатор взорвался. Но самое страшное это привело к тому что на двигателя напрямую пошло напряжение! Если включить питание, квадрик сразу самопроизвольно едет!!
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Maks82 от 23 Май 2023 в 00:48блок JR1721PWM
согласен,блок очень слабый, мосфет без радиатора.
Способ защиты - ставить мощный блок на 12в, либо делать аварийное выключение при отпускании кнопки под ногой - разрыв питания через реле
