avatar_Witscha
Govecs SR 1.2
Автор Witscha, 29 Май 2016 в 20:58
Witscha
Witscha
lmvlmv
Быстро Вы пробег накатываете - по 1000 в месяц!  Сейчас тоже ездите или уже на зимовку встал аппарат. Какие впечатления после сезона использования?
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
Witscha
Поставил на зиму в подвал (в гараже холодно), накатал за сезон 4900. О впечатлениях: хорошее ТС для теплого времени года, полутяж среди двухколесных, только для (хорошего) асфальта. Планирую зимой увеличить батарею и модернизировать мотор.
ugrum
Мотать "славянку" будете? На синхронных двигателях (у Вас, похоже, такой) эффекта можете не получить. Разве что "шагание" будет менее заметно.
Witscha
Кому интересно, разобрал мотор PMAC:
енкодер
Статор и ротор
turbo
Очень интересно, мотор колбаса :-)  Производителей не поймешь, то моторы делают плоские, как блины, то колбасу ;-D
  Так все же какого типа мотор синхронный или асинхронный.  В роторе магниты или беличья клетка? Может видно с торца?
mr.Dream
[user]turbo[/user], синхронный. Датчики холла ведь есть.
Witscha
PMAC - permanent magnet AC (http://machinedesign.com/motorsdrives/whats-difference-between-ac-induction-permanent-magnet-and-servomotor-technologies) Шильдик есть на первой странице.
Вес мотора 8 кг. Статор 2/3 веса.
Колбаса из 6-ти цилиндров, это сильные (неодимовые? ~ как у винчестеров по силе) магниты.
LICC
на английском асинхронник пишется как asynchronous motor или induction motor.
[b-b]This motor is also called as asynchronous motor because it runs at a speed less than its synchronous speed.[/b-b]
перевод:
Этот двигатель  называется  асинхронным   , поскольку он работает на скорости , меньшей , чем его синхронная скорость.
У вас Двигатель Переменного Тока на Постоянных Магнитах. Он же синхронный мотор. Скорость поля в нем равна скорости оборотов.
Slavemaster
Вот и развенчан миф про асинхронник.. Эх, никакой романтики)
Witscha
#47
Да... Надо срочно тему переименовывать... [user]LICC[/user], благодарю за ликвидацию безграмотности.
Как поменять название топика?
[user]LICC[/user], как по Вашму мнению, имет смысл делать распределённые обмотки?
LICC
тему подправил.
Не, ненадо портить хороший мотор.
Alex75
Какой внутренний и внешний диаметры статора и ротора?
Witscha
#50
Уже не измерить, собрал обратно. Ротор жутко магнитный... На глаз где-то 50 мм.
Witscha
#51
После прочтения жарких дискуссий на тему расхода эл. энергии на километр пути, вставлю свои 5 копеек.
Т.к. я беру электичество из розетки, там и делал замеры весь прошлый сезон. Итак:
Ежедневная поездка на работу и обратно
Вес аппарата  со мной 200/205 кг
Средняя скорость в движении 60 км/ч, 8 светофоров.
Взято из розетки от полной зарядки и после поездки до полной зарядки со всеми потерями 2250 Ватт
Получаем расход для этого маршрута и скорости на километр =43.774 Ватта.
Witscha
#52
Сезон начался не совсем удачно, технические проблемы. Оторвались два из трех контактов у резистора на ручке газа. При этом контроллер ведет себя как бешеный, внезапно дает полный газ или не крутит совсем (как на родео...) Припаялся к остаткам контактов, пока снова все хорошо, но резистор надо будет менять (93R1A-R16-H13) :-).
Witscha
#53
Люди, подскажите.
Нашел в Инете, что мой контроллер можно конфигурировать с помощью проги DcDesk 2000, http://www.heinzmann.com/en/download-engine-turbine/documents-software, но она активируется только с hardware dongle. Может у кого есть ломаная или аналог? Буду очень блгодарен за наводку.
Контроллер S&h S.r.l (Italy) Type ABT 11A/S1 108V 60A, есть на фотке в начале темы.
