avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
gde700
От S1 там только рулевая да задняя вилка с прорезью... Всё остальное от S2 плюс дисплей и контроллер другие (не от E-TWOW вообще).. Заменить рулевую на NECO771 и от S1 ничего не останется...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
nicomunet123
[user]gde700[/user], присмотрелся к контроллеру на фотке - а там МК инфинеон стоит. Интересно, а настроечки менять можно?
Я так понимаю, что ничего сильно плохого там не будет, так что надо будет его купить-опробовать. В декабре планирую...
Мне у kugoo очень нравится экранчик: он ток показывает, напряжение.  Ехать можно будет экономно...
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
gde700
[user]nicomunet123[/user], да скорее всего можно.. Я тоже думаю, что там инфинеон стоит, соответственно софт для настройки есть. И с дисплеем контроллер по шине общается...
nicomunet123
Какие подшипники стоят в заднем колесе, в мотор-колесе?
PeaceHaver
[user]gde700[/user], не понял, где финик стоит?
nicomunet123
[user]PeaceHaver[/user], походу финик стоит на kugoo S1.
Ну как финик, просто контроллер на базе МК инфинеона. Не факт, что его можно будет тюнить программно.
gde700
Да, прошивка там явно отличается от типовой, включена пропорциональная рекуперация, значит скорее всего адреса модулей, отвечающих за всё остальное смещены, и прошивка может что-нибудь снести напрочь, превратив контроллер в кирпич...
PeaceHaver
Тогда и нечего туда лезть, собственно. Тем более, если с завода все работает. К тому же с овощными движками там особо ничего и не напрограммируешь.
nicomunet123
[user]PeaceHaver[/user], ну как, можно ток увеличить не лудя шунт.  (Кто-то писал, что его вообще тут нет. Но мне кажется, что он под соплей в контроллере).
Тяга появится.
Еще можно режим 110% активировать. (Но я на своем E-TWOW поездил, не понравилось, не стоит оно того)
PeaceHaver
Тяга появится.
Там нет таких запасов, чтоб лудить. Особенно, если залудить и в затяжной подъем - кто будет измерять температуру внутри моторов? А если неодимы размагнитятся, даже частично? Ну его нафиг такие эксперименты.
nicomunet123
[user]PeaceHaver[/user], размагничивается мотор из-за того, что он не может в горку заехать. Едет 5 км/ч и греется.
А можно было бы горку за 5 секунд со скоростью 20 км/ч проехать. Он даже нагреться не успел бы.
nicomunet123
#191
Хм... А передняя вилка на Kugoo сварная.
А на E-TWOW болтами крепится
И еще скоро попробую снять Kugoo S1 в сравнении с замученным E-TWOW S2.
nicomunet123
#192
Хм, передняя вилка из стального сплава, магнитится.
А задняя вилка полностью идентична E-TWOW, то есть алюминиевая  :-D
Ну и люфтов пока вообще нет!
Спасибо [user]artwery[/user] за самокат!
Кстати, на винтах хомута есть лок-тайт синий... Интересно, это китайцы мазюкнули, или Артем и ко. ?
P.S. Шток амортизатора с резьбой  :facepalm:
nicomunet123
#193
Новый Kugoo S1 против E-TWOW S2 (1000-1200 км пробега)
Брызговик вроде шире.
Вилка сварена с восьмиганным штырем. Как в Oxelo.
Кронштейн. Точно есть лок-тайт. (На фото это не особо понятно. Но синяя субстанция есть и на резьбе!
Мотор-колесо Kugoo S1.
За рулем Kugoo - как за рулем КАМАЗа...
На E-TWOW руль уже.
Экран... Был бы он как на E-TWOW (черно-белый) - цены бы не было... А так это какой-то колхоз китайский.
Сайленты, шайбы.
Шток заднего амортизатора...
Вот тут меня китайцы разочаровали...  :facepalm:
Вроде бы резьбы M8... И есть какие-то шпильки в тазомагазине (длина 10 см)...
Ну или у [user]Buratilo[/user]  купить шток...
Ось с проточкой.
И еще: напряжение уже 42В, а З/У все еще горит красным... Я кажись понял, почему у людей ломались аккумуляторы...
Так что надо сразу подкрутить З/У в минус по напряжению... Или не оставлять самокат заряжаться долго.
P.S. [user]LIST[/user], Добавьте в название темы Kugoo S1...
nicomunet123
На моём E-twow изначально грипсы точно такие же были как на этом Kugo.
nicomunet123
[user]Slider[/user], не знаю, грипсы на любителя. Мне больше всего нравятся грипсы на моем E-TWOW (старая грипса в термоусадке).
Кстати, как круиз выключит?
И да, контроллер программируется. Надо зажать бибику и настройки, экран войдет в меню...
Ну в мануале все описано...
Кстати. Они там облажались немного.
nicomunet123
Проехался я на Kugoo сегодня в первый раз...
(у меня есть E-TWOW Eco с луженым шунтом и Kugoo на 36 В)
Сразу заметил, что этот самокат НАМНОГО более резкий, чем E-TWOW.
Надо ускориться - нажал на газ и моментально ускорился.
Так же заметил, что тормозит он лучше, чем E-TWOW.
Сила регена не зависит от скорости (как это на E-TWOW). Так что при желании можно перелететь через руль.
Еще я заметил, что первый километр реген вообще не работал. Надо обязательно понизить напряжение ЗУ. Хотя бы до 41 вольта! (Вольтметр на приборной панели показывает вполне точно напряжение)
Напряжение при таком торможении поднимается до 50В, что чреватопухлыми конденсаторами в контроллере, горелой BMS.
Колесо заднее какое-то скользкое. Но это скорее всего потому что оно новое, гладкое.
Из-за него я сразу же разложился на асфальте. На околонулевой скорости. Благо ничего не сломал (ни себя, ни самокат).
Амортизаторы более жесткие, чем в E-TWOW. Я думаю, что резьба в этом случае виновата.
Разогнался я до 32 км/ч. Страшновато было, если честно.
Руль у этого самоката легче, чем у E-TWOW. Мне это неприятно  :-\
Но сделать с этим ничего нельзя, баранка-то большая.
Фара все-таки светит на дорогу. (У меня в E-TWOW самопальный габарит стоит, который светить хрен знает куда).
Приборная панель мне нравится на Kugoo.
Она ток показывает, читается лучше... (Ток был около 7А, а скорость была около 25 км/ч. То есть 30 км он должен проехать)
В итоге: оба самокат по-своему хороши.
E-TWOW лучше рулится в силу меньшего руля и не скользкого колеса.
Но Kugoo лучше реагирует на газ/тормоз в силу более простого контроллера.
Что я порекомендую? Я порекомендую купить автомобиль. В нем печка есть, крыша над головой :-).
А если без шуток - то все зависит от Ваших предпочтений.
Интересно было бы сравнить 36V Kugoo с E-TWOW Booster.
А пока на улице идет снег - я буду ездить на своем E-TWOW. Не хочется мне портить новый самокат...
