avatar_LIST
LIKON "1201 Euro" на 12 колесах
Автор LIST, 26 Май 2016 в 15:41
Бабай
Цитата: LIST от 02 Апр. 2017 в 15:55... нижнюю защиту деки из ПНД.
Не представляю от чего деку надо защищать снизу. От батареи?   :bn:
Аккумуляриум снизу защитить - это понятно   :bw:
LIST
Скорее не аккумулятор.. он в прочном корпусе.. а себя любимого от падения...
Вязкий алюминий "втыкается"в бордюр... он не скользит по камню...
А здесь смело прям пузом можно везде ползать :)))
LIST
Обратный звонок не работает у них... сам позвонил...
Через 3 недели придут несколько штук... не много сказали...
Сказали что с 500 ваттными моторами...
Но это только сказали.. как по факту - никто не знает...
Витёк72
Съездить и посмотреть. Визуально видно же какой мотор
LIKON 1201 350Вт фиолэтовый
Толян
Можно фото попросить мотора
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Витёк72
LIST
Дорогие друзья!
Любая техника, даже новая, требует к себе бережного и правильного технического ухода.
Мне бесконечно приятно работать с нашими форумчанами, так как они прилагают свою любовь и свои золотые руки к своим самокатам.  Спасибо вам, парни!
Помните, если самокат новый, доставая его из коробки, в любом случае, обязательно проверяйте настройки самоката.
Они минимальны, но всё же:
1. Отверните немного (ослабьте) два вертикальных болта с внутренним шестигранником. которые удерживают тормозную машинку.
Сильно нажмите на рычаг соотв. тормоза - ваша машинка съориентируется параллельно относительно тормозного диска;
Затяните эти болты.
2. Сквозь колесо. длинным шестигранником заверните внутреннюю колодку. что бы она коснулась диска. и вращая колесо, ослабляйте колодку, отворачивая ее обратно, пока она не перестанет цеплять диск.
3. Отпустите винт, удерживающий тросик привода внешней колодки, руками дожмите рычаг до полного упора колодки в диск и чуть отпустите. Зажмите тросик. Проверьте, не сильно ли трет?
4. Проверьте все остальные шестигранники на момент затяжки, но сильно не перетягивайте! Имейте совесть - Вы здоровые парни! :))
5. Проверьте, ровно ли стоит переднее колесо.
Рулевые подшипники в наших самокатах - регулируемые.
Помните, по правилам обслуживания малогабаритной техники, новые регулируемые рулевые подшипники, работающие в вставных стаканах внешней  обоймы, после первых километров поездки необходимо обязательно отрегулировать.
Для этого ослабьте три больших поперечных болта с внутренним шестигранником, крепящие рулевую стойку у основания, снимите ее вверх, снимите декоративный стакан и подтяните гайку и контргайку, более плотно сжав рулевые подшипники.
Проверьте, не слишком ли слабо вращается рулевая труба. если чуть зажата - не страшно - механизм приработается и всё будет хорошо.
Обратно соберите рулевой узел, наживите болты, удерживающие рулевую стойку,  разложите ручки руля (грипсы_), выставьте ровно переднее колесо относительно руля и поочередно, в несколько приемов, затяните три болта с внутренней шестигранной головкой. Готово!
Любите свой самокат!
LIST
Витёк72
Все это проделал, когда самокат пришел.
Осталось только подшипники рулевой позже протянуть :-)
J-tu
[user]LIST[/user], я конечно понимаю, что все зациклились на максималке и тд., но все таки,
брызговики от 1202 подойдут? Сколько стоят и где взять?
LIST
а неизвестно  пока никто не дербанил свой 1202..
если хотите - приезжайте - смотрите - вот он стоит 1202..
Можно крылья отдельно попросить выслать как запчасть :)))
J-tu
А штангеном померять?
Витёк72
Ну что друзья, только что вернулся с небольшой прогулки. Проехал немного, температура +10, ветра практически нет. По програмке Runtastic Road Bike Pro проехал 6 км, со средней скоростью 16,9 км/ч, максималка 26,5 км/ч, по дисплею 28,5. Это по ровной местности, без подъемов и спусков. По пути было много бордюров, заколебался притормаживать. На обратном пути поехал по ДОП, благо утро и машин ещё мало :-)
Еще раз благодарю Lista за отличный самокат :wow:
Но уже хочется моща побольше :-D
Витёк72
Встретился с Дмитрием, обладателем 1201 500Вт цвет черный муар.
Сделали небольшой тест-драйв с моим 350Вт.  500Вт конечно резвее берет на старте, мой не много отстает. И потом набрав максималку, 500Вт потихоньку отрывается. На моем батка была полностью заряжена, а Дмитрий еще ни разу не заряжал, как получил самокат от Lista. Я проехался на 500Вт всего 200 метров, максималка по gps 27,2 км/ч, но и этого хватило, что бы понять, что самокат едет :wow:
Вообще в целом 500Вт мне понравился. Особенно круто выглядит цвет. Да и качество покраски отличное :wow:
1201 Purple
Приветствую товарищей самокатчиков. Сегодня день покатушек, как оказалось и я впервые вывел 1201 на пробежку. Температура за бортом +6, мой вес в полном обмундировании около 95 кг. Ветер слабый. Результат – 27 км по навигатору до полного разряда. Понимаю, что так нельзя, но знать предел было просто необходимо. Максимальная скорость по трассе без перепадов высот по дисплею 20 км/час , по навигатору -26,5 км/час. Пройденное расстояние по навигатору -27 км., а по дисплею около 35 км. В общем девайс в измерительном плане совершенно бесполезный. Ход комфортный по асфальту, брусчатке и грунтовке. Потом были и горки и спуски Катать без зарядки можно , но недолго и лучше с горки. Последний километр откатал отталкиваясь ногой. Уже дома обнаружил , что потерял сдвигающийся колпачок, защищающий кнопку включения и разъем питания. Видимо задел об бордюр и сломалась ось крепления. Теперь надо думать каким гандоном герметизировать разъем питания от грязи оставляя доступной кнопку включения. В целом впечатление положительные. Большего пробега на одном заряде не надо , так как за два часа катания ноги в относительной неподвижности устают не меньше , чем на обычном велосипеде.
Витёк72
О, максимальная скорость совпала с моей :-)
У меня дисплей относительно точно показывает. Разница в сокрости и пробеге 5-7%
Думаю вам надо настроить размер колеса в дисплее и все будет ок.
inetchik
[user]LIST[/user], какая то путаница в фотках с передней вилкой. Лист применяется или труба ?:bw:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Витёк72
[user]inetchik[/user], это первоночально такая вилка была. Теперь идут доработанные, как у меня.
