Электро боббер, тестовый заезд.Новое видео!!!
Автор alexxx1971, 17 Май 2016 в 21:16
alexxx1971
Steel RAT
alexxx1971
jazg
xiaomi mijia scooter
alexxx1971
Цитата: jazg от 21 Май 2016 в 18:05
оно не развалилось)))
А оно должно было развалится!!!!!!!!
Добавлено 21 Май 2016 в 18:35
Вы наверное считаете свои конструкции верхом инженерной мысли а себя гением!!!!????
Lejandr_Oblomov
Классный аппарат, для душевной езды! МОЛОДЕЦ!
spivakov
просто нет слов, молодец, патсан сказал-патсан сделал B-)
мечтаю прокатится.
внимание привлекать будет однозначно.
очень футуристично! калеса шиштяк!
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
Andrey0479
andruxxa
Не могу вкурить, как вилка работает) можно поближе фото?
alexxx1971
4 пластины(блестящие) 45мм 80мм 1мм из пружинной стали.
AlexSmith
Кто что то понял из этой фотографии? Расскажите подробнее, или видео приложите в действии так сказать.
alexxx1971
[/quote
Просто-тупо к траверсам прикручено по две пластины под углом(вниз,блестящие) на другом конце они прикручены к перьям(ушам в которых закреплено колесо) :facepalm:
a460
и какой ход у этой конструкции вилки? понты, конечно, хорошо, но по мне ужас, а не байк.
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
alexxx1971
4-5см! А в чём УЖОС!????Или вы из секты чаботара-рама!?
horrorlv
[user]alexxx1971[/user], Возможно из секты электро почтовых ящиков.
Тут важно понимать что проект больше дизайнерский. Нельзя сравнивать с мелкосерийным проектом и тем более с серийными проектами. У автора был замысел, он его воплотил СВОИМИ руками, с ограниченным набором технических средств. Даже если это будет проект чисто выставочный, считаю результат великолепен! "Колхоза" всякого на форуме хватает, сравните. ИМХО.
Больше бы подобных проектов на форуме, не обязательно в этом направлении.
Флюэг
  Александ Викторович, присоединяюсь к  поздравлениям!   Вживую агрегат более органичен на видео, чем на чертеже и в раздеталировке....  Как общее впечатление и есть ли намеки на "конструктивно-производственные недостатки" и планы по их устранению...? Были-ли последующие  тестовые заезды?  Удачи в  д о в о д к е...
ShorCann
Очень интересно видео с бардюрок, и по грунтовкам (это же двухподвес - для чего еще нужна подвеска).
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
alexxx1971
Спасибо! Косяк единственный это КОНТРОЛЛЕР В безсенсорном режиме!Сейчас паяю СВОЙ контроллер на чипе FCM8202 меандр на старте а далее синус векторный,и делаю энкодер!)
