avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
AVGR
[user]Greenval[/user], они с виду одинаковые. Крышки тоже
Alar2
Цитата: skakam от 22 Дек. 2022 в 12:41Обгонная муфта усиленная прослужила 4000км, использую звезду 52Т.
Какая у вас звезда на 52Т ?
Я так и не смог найти себе звезду с офсетом на 52 зуба, все плоские как пицца  :ireful:
Чайнлайн никакой  :-(
Нашёл один вариант на 50Т ,но там цена конская , с доставкой и налогами набегает под 150 евро  :-)
skakam
Я использую 52Т и 42Т. Трансмиссия 9S,на 52Т задействовано  7,перед дюже крутой горкой перекидываю цепь ,правый шатун бафанг. :wow:
skakam
Цепь для 52Т, 116 звеньев
Greenval
Мне проще выкинуть этот недомотор, чем покупать на него запчасти которые с виду подходят.Хотелось бы знать, увеличится ли пробег в результате замены этих запчастей, возможно и корпуса.
AVGR
[user]Greenval[/user], Так точно никто не знает. Они недавно появились. Вероятность того, что механика встанет в старый корпус очень высока. Если бы и корпус поменяли, то назвали бы новой моделью) А уж сколько проживет вообще не известно.
А на каком пробеге у вас сдох?
PaYAlnik
[user]AVGR[/user], не, фенечка китайцев - поменять половину потрохов унунтре на несовместимые со старыми и НИКАК не отобразить это в обозначении изделия.
Guto
Цитата: Greenval от 06 Янв. 2023 в 03:19Мне проще выкинуть этот недомотор
Ну уж прямо выкидывать... Отдайте мне, я найду ему применение пусть и 250Вт заявленной мощности, мне достаточно.
jura.min1976
Заказал на али экспресс комплект для электровелосипеда Tongsheng TSDZ2 48в 750Вт
Добавлено 08 Янв. 2023 в 02:01
почему нельзя загружать картинки
skakam
Цитата: jura.min1976 от 08 Янв. 2023 в 01:58почему нельзя загружать картинки
Вроде с 5 сообщения.
Можно докупить муфту и синюю шестерню :)
AVGR
Цитата: skakam от 10 Янв. 2023 в 23:18Можно докупить муфту и синюю шестерню
Или белую и другую муфту, если 2В пришлют. Так что не торопитесь)
jura.min1976
48V/750W/KIT-TSDZ2-B чем он отличается?
Добавлено 11 Янв 2023 в 21:18
планетарную втулку на колесо стоит покупать?
Guto
Цитата: jura.min1976 от 11 Янв. 2023 в 21:17планетарную втулку на колесо стоит покупать?
Планетарку стоит покупать всегда!
jura.min1976
что взять из недорогих втулок, без ножного тормоза, под дисковый или роллерный тормоз
AVGR
[user]jura.min1976[/user],
Шимано. 5-7 ск. Что найдется. Они не на каждом углу валяются
viziri
Цитата: jura.min1976 от 11 Янв. 2023 в 21:1748V/750W/KIT-TSDZ2-B чем он отличается?
Чем отличается от чего? Судя по маркировке TSDZ2-B это новая версия после 2020г. с двойной обгонной муфтой.
Смотря зачем. За все втулки для всех случаев, сказать не могу.
Тут вот еще нюанс какой - нам бы для совета побольше информации надобно:
- что вы хотите получить от конфига, зачем он вам;
- сколько вы можете потратить на оборудование и услуги веломастерских;
- имели ли ранее/сейчас велосипед(какой);
- ваш вес и физические данные;
- какой донор у вас для установки мотора;
- какие условия эксплуатации дождь/мороз/грязь и местность(горы, умеренное холмогорье, затяжные подъёмы, равнина, город/село асфальт/грунтовка);
- насколько вы технически подкованы/рукожёпы в велосипедной технике гуманитарий/технарь, способны ли вы воспринимать велосипедную тематику слэнг/советы/обсуждение ;
Может вам планетарка и не нужна?  :bn:
Ну, а если нужна, то вот вам для начала понимания вопроса немного почитать:
Всё про планетарные втулки на самом большом велосипедном ресурсе РФ forum.velomania.ru  - Планетарии всех стран, соединяйтесь - https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=43573
Полезный блог - 8-скоростные планетарные втулки Shimano Nexus и Alfine -
http://velofun.ru/hub/8-skorostnye-planetarnye-vtulki-shimano-nexus-i-alfine.html
Полезный блог - Планетарная втулка Shimano Nexus Inter 3 — ответы на часто возникающие вопросы - https://sandyfoto.ru/planetarnaya_vtulka_shimano_nexus_inter_3.html#more-8841
Где купить и заспицевать втулку в обод:
СПБ магазин planetarki.ru – заказывал у них заспицованную втулку, тут на выбор:
ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПЛАНЕТАРНЫХ ВТУЛОК - https://www.planetarki.ru/ru/5-gotovye-komplekty-planetarnyh-vtulok
Планетарные втулки Shimano и Готовые колеса - https://www.velobig.ru/NewShimano.shtml
К, примеру я заказывал в СПБ магазин planetarki.ru :
- Готовый комплект NEXUS 3 под дисковые тормоза - https://www.planetarki.ru/ru/gotovye-komplekty-planetarnyh-vtulok-na-3-skorosti/132-gotovyy-komplekt-nexus-3-pod-diskovye-tormoza.html
- Широкий обод 26" H35242 двойной, пистонированный, с индикатором износа, черный - https://www.planetarki.ru/ru/oboda-dlja-velosipeda-26/10864-obod-26-h35242-dvoynoy-pistonirovannyy-s-indikatorom-iznosa-chernyy.html
- сборку втулки в обод, упаковку в спец.коробку и пересылку (СДЭК) + аналогичную сборку и пересыл переднего колеса;
Но я уже до этого ездил на планетарке и четко знал что мне надо.
как-то так...
:ку:
jura.min1976
донор stern Motion 2.0. Вес где то 95.  Вообще я как бы в велосипедной теме, настраивать и обслуживать велосипед научился сам с помощью интернет ресурсов. Вообще сам мотор нужен для преодоления подъемов, по плоскачу  можно вообще на педалях. Вопрос о втулке может и не возник бы, но за 6к км во втулке заднего колеса появился износ чашки так что придется скоро менять, нужен бюджетный вариант, либо под кассету на пром подшипниках, или не дорогую планетарку с роллерным или дисковым тормозом на алике увидел этот вариант
