avatar_clawham
Технологии измерения внутреннего сопротивления акб
Автор clawham, 30 Апр. 2016 в 20:39
Genadi
Цитата: i от 01 Май 2016 в 12:35
стандарт определяет условия измерения, то есть фиксирует некоторые переменные, как то температуру, уровень заряда, токи, время. Если условия измерения иные, иным будет и результат.
Ну как же так? Аккумуляторы любых типов мы эксплуатируем в одинаковых условиях, при одинаковых нагрузках. Нагрузил - получи падение напряжения. Это же закон ОМа, вроде. И метода измерения, тоже,  должна быть одна.
Я так и меряю все аккумуляторы. Нагружаю 0.2С - жду 10 секунд стабильного напряжения, нагружаю 1С - жду три секунды. Подставляю в формулу - всё. Чё тут изобретать? :bn:
yurgen
ЦитироватьАккумуляторы любых типов мы эксплуатируем в одинаковых условиях,
не скажите , я ездю при Т* от -15 до +35 , где же тут одинаковость?
Соответственно вн. сопротивление будет совершенно разным при таких разбросах Т*.
Или вы этого не знали? разница очень существенна.
Посмотрите даташит, если мне не верите.
ЦитироватьИ метода измерения, тоже,  должна быть одна.
Логика в ваших рассуждениях есть , но это на наш не образованный взгляд.
Експерты IEC другого мнения , и если весь мир руководствуется их мнением , а вы нет , то это ваши проблемы, а не мирового стандарта.
80км/ч
> 70 000 км
Steel RAT
Цитата: yurgen от 01 Май 2016 в 00:59
Вы сам ГОСТ читали ?
подозреваю что нет.
И вы тоже нет? Он для "портативных" аккумуляторов.
Конкретно в тексте для цилиндров. см стр. 4 таблица 1
А тут тема про пакеты с совершенно другой химией - лифер.
В этом [заключается] ваше заблуждение, ведущее к неверным выводам.
:-D
Поэтому кто как хочет, тот так и заблуждается измеряет.
PeaceHaver
Цитата: fondrosel от 30 Апр. 2016 в 23:22
http://ru.aliexpress.com/item/YR1030-4-wire-battery-Internal-resistance-Meter-tester-for-lead-acid-lithium-nickel-cadmium-nickel-metal/32652721494.html  Вот прибор в помощь, я уже заказал, зачем изобретать то что китайцы уже давно продают
Вот и расскажете потом, как оно, потому как отзывов по нему никаких нет. Отзывы есть по этой штуке :http://www.aliexpress.com/item/20R-Internal-Battery-Resistance-Impedance-Meter-Tester/2036605674.html?spm=2114.30010308.3.10.SVvhd5&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10037_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=3157d85c-93e6-4f03-946e-5cea5e1e3cd2
Вот, к примеру, отзыв от Николая:
ЦитироватьLovely measuring instrument! It measures the voltage and internal resistance of the battery. Allows for 5 seconds, open the battery status and what it can be used. Compatible with 1.2 V 3.7 V 12 v 7A UPS battery and others. Regardless of the type of battery, gives a similar internal resistance. 20 mOm cool battery with high current output, 100 good battery for all 200 of the weak battery for phone, mp3, 300 bad battery suitable for wall clock. You can choose the same battery or choose the best when buying in the store. -- Great measuring device! Measures the voltage and internal resistance of the battery. Allows for 5 seconds to reveal the condition of the battery and what it can be used. Compatible with 1.2 V 3.7 V 12 v 7A UPS battery and others. Regardless of the type of battery that produces similar internal resistance.
yurgen
Цитироватьтут тема про пакеты с совершенно другой химией
найдите ГОСТ для пакетов ,будем руководствоваться им ,  слабо ?
ЦитироватьПоэтому кто как хочет, тот так и заблуждается измеряет
вот потому и живете в дремучести.
Создать свое ума не хватает , пользоваться чужим " гордость" не позволяет.
Без обид,  :kidding:
80км/ч
> 70 000 км
max_x_20
как это отзывов нет? я в свое время в соответствующей теме отписывался https://electrotransport.ru/index.php?topic=25275.90
Kingsong 18a 1400 W/h
clawham
Ребятки а я тут провел эксперименты!
В общем пакеты 5 одной партии и один со старой партии. все лифер. первый промер был меньшим током и на пакетах с хранения - ниразу не заряжал
Потом зарядил до 3.6 током 10 ампер и начал разряжать большим током - 44-41 ампер и отпускал вниз доп нагрузку(тоесть ток с 44 падал до 39 +-)
и так каждые 10 миливольт разряда.
напругу мерял нормальным прибором. ток с шунта 1 милиом поверенным.
в общем все данные сбил в таблицу по серийнику пакета - скажите вот мне какой из всех этих пакетов худший а какое сопротивление у остальных?
в книга 1 сведенные данные из лога напряжения ичаржером - просто для наглядно было видно что творилось на банках.
Telegram @clawham
PeaceHaver
[user]max_x_20[/user], отзыва на али нет. Посмотрел Вашу ссылку - и не понял, прибор хороший или нет?
Steel RAT
Так это вы тут всех поправляете. Вы и ищите. Меня старый устраивает.  B-)
Разницы никакой. Тем более, если вы еще почитаете ГОСТ, на который вы давали ссылку, то увидите, что и температура измерений там установлена +20°С +/-2°.
max_x_20
[user]PeaceHaver[/user], по сравнению с другими аналогичными приборами используемые коллегами, этот показывает те-же показания на таких-же банках. и главное показания не скачут, а то кто то жаловался что сколько не замерь всегда новые цифры..  Единственное, встроенного аккума на долго не хватает, пришлось вывести вывод для подзарядки.. в остальном, очень все супер
yurgen
Ну , вам конечно виднее , только с такими подходами никогда не будет выведен общий знаминатель.
Рассуждений о вн. сопротивлении на форуме предостаточно, и они как ни странно продолжают регулярно возникать во все новых и новых вариациях тестов.
В большинстве - глупых.
Вместо того , что бы пользоваться тем чем мир пользуется.
На дворе век глобализации , а вы все в каморке сидите.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Да и само название темы - ошибка , "Технологии измерения внутреннего сопротивления акб"
Во множественном числе , когда речь идет о конкретном акк. множественности быть не может.
Методика должна быть одна, единственная.
Иначе - хаос.
80км/ч
> 70 000 км
clawham
так ктото открывал мой екселик? :)
Технологий как минимум столько сколько есть типов акб * 2 - постоянка и переменка. а ещё есть слаботочные акб и акб с высокой токоотдачей
Telegram @clawham
Steel RAT
На самом деле ситуация простая.
Если вы хотите нагнуть производителя, то покупаете достаточную партию (от 100 шт) и
отдаете в аккредитованную лабораторию с поверенным оборудованием.
Они измеряют и дают заключение. И вы с этим заключением едете к производителю и качаете права.
Все наши местные "наколенные" тесты юридической силы не имеют.
Поэтому можно измерять r по любой методике, но полученная цифра будет иметь только локальную ценность.
Это не хаос, а множественность значений - дисперсия.
Вот вам два ГОСТа по тяговым литиевым батареям, в том числе пакетам и призматикам:
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_МЭК_62660-1-2014
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_МЭК_62660-2-2014
Но там нет методики измерения вн. сопротивления.
Зато есть методика измерения вольт-амперной характеристики см. с.6.
PeaceHaver
Зато имеют море практического применения.
MPS78
Какое сопротивление считать критичным для сборки на li-ion 18650, если бвнка 80мОм или 125мОм будет ли толк от таких банок?
Кулибин
Купил давно ещё прибор YR-1030 но там всё на китайском, есть какие то настройки но не понятно что это , трогать боюсь.
Можно его русифицировать? Что там с прошивкой?
acyd
у них же на английский дублирование названий?
русификация электро-технических терминов и названий может обернуться злом.
В крайнем случае есть переводчики с китайского через камеру смартфона.
