avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
carcass37
Ой!Спасибо конечно!Но я не про курок,а про пульт,который  в комплекте с некоторыми дуалтронами(например тандер,игл)по настройке подсветки рулевой стойки
АлександрМ
Так это обычный пульт к светодиодной RGB ленте.
carcass37
АлександрМ!Спасибо вам!Я тоже про те программируемые кнопки,которые он не понял в ролике
electro05
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Oleg GX
Сегодня приключилась неприятность на Ультре 17 г с синим экраном
Прокатился. Последний километр ехал на первой передаче как черепаха
Выключил самокат минут на десять. Включил, тронулся. Не работает переднее колесо. Крутил руль, ткал кнопку, переключал что можно на дисплее. Едет только на заднем
Проехал 4 км до гаража. Задрал на подставку, открыл деку.
Нашел обрыв провода. Вернее проводок выскочил из штекера
Oleg GX
Разобрал штекер, припоял проводок к пину и вставил на место.
Пошевелил все провода. Переподтыкал разъёмы. И о чудо. Передний привод заработал
Хотя все разъёмы чистые и без окислов абсолютно. Все как с завода.
Собрал все наместо. Попрыгал с бордюров. Работает привод! Не пропадает.
Подскажите, что это за проводок у меня отвалился? За что отвечает?
И что это за панелька настроечная висит на этом проводе?
electro05
Цитата: Oleg GX от 06 Июнь 2020 в 20:32И что это за панелька настроечная висит на этом проводе?
Если речь идёт о красно-черном проводе, то это управление режимами подсветки.
Специальная тема по ремонту Дуалтронов https://electrotransport.ru/index.php?topic=52365.0#topmsg
Там же можно найти схемы с описанием подключений.
Oleg GX
Скорее всего это он. Где почитать описание про вот это? Как настраивать?
electro05
witbk
[user]Oleg GX[/user], классная штука , как раз искал такую , это скорей всего от аварийки , чтоб стробоскопила.
M365, дуль3 , спидер.
electro05
Электросамокат Dualtron Eagle Pro 2020 - Самая последняя новинка от Minimotors
ElectroN05
[user]electro05[/user], Неплохая модель. Цена с таким курсом правда ого го. Странно только, что контроллеры 25 Ампер, а не 27 как у Дули 3 и Спидвей 5. Видимо потому, что батарея меньше. Но тем не менее разгоняется по GPS 66-68, что очень не плохо.
electro05
По-моему это просто оптимизация производства. Модель собрана из запчастей которые сейчас им максимально удобно и дешево производить или закупать. Служит для полной замены каких-то старых моделей и цена была бы даже ниже чем на старые, если бы не корона. Но не сложилось. Имеем то что имеем.
СергНик
Возможно, что дело не в батарее - в более дешёвом Dualtron Neo  18 а/ч , контроллеры 27 а.
СергНик
#11264
Sn1vel
Eagle хорош, но под вопросом Колеса с камерой. Колоться будут часто и насколько менять. И цена в 125 у наших барыг неадекватна, когда первоначально за 100 его привозили. Курс давно снизился, цены нет, как обычно.
Dualtron Raptor 2 и Xiaomi m365pro в продаже
Владимир8989
 А DUALTRON MINI  стоил 65 а сейчас 103 Вообще жесть . Хотя мне уже скидку предлагали за 90 . Подождем когда еще подешевеет  :-D
INMOTION L8F
E-TWOW Booster PLUS - V
dikiimouse
#11267
Подскажите сломал ручку тормоза на ультре. Есть ли опыт замены на совместимую и если кто менял пришлите на какую. Спасибо.
и можно ли заменить саму ручку оставит все остальное ?
