avatar_BodRus
Вопросы по воплощению в жизнь Е-Трайка с независимой подвеской для инвалида.
Автор BodRus, 23 Апр. 2016 в 15:12
BodRus
Цитата: rzaviy от 05 Сен. 2016 в 14:26
[user]BodRus[/user], я бы посоветовал редукторник  или от вольты или эвела ну или от электры.те шо по 500 ватт.
Всё таки скорость вам не очень важна,а тягу дают больше редукторники.
Да и вес их намного меньше.
Тык я уже определился с прямым приводом брать, только какой из этих двух?
Осудить может каждый и делают это всегда смакуя, с удовольствием ... а вот понять и поддержать смогут лишь единицы!
Василий22
Цитата: BodRus от 23 Апр. 2016 в 21:24
... эл.дв. BLDC с задним ходом, что очень важно для меня....
С редукторником не будет заднего хода.
По первому мотору...
ЦитироватьМаксимальная скорость вращения на холостом ходу: 720 об/мин (в стандартном режиме с контроллером 48v1000w TM Volta bikes)*
а это около 87км/ч на 26-м ободе...Вас это устраивает? Может взять тяговый по второй ссылке
Цитироватьтяговое мотор-колесо GT1000 S106.  Обмотки 10T6W, 30км/ч в 26 ободе.
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
BodRus
Вот еще одно подтверждение того что нужно с прямым приводом. ;-)
Добавлено 05 Сен 2016 в 14:56:53
Цитата: BodRus от 05 Сен. 2016 в 14:11
Добрый день.
Знатоки, помогите окончательно определиться.
На след. неделе планирую покупать.
Который будет лучше и стоит ли переплачивать или нет?
1 вариант
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-s-pryamym-privodom?product_id=895
2 вариант
http://evel.ua/catalog/motori/motor-koleso-zadnee-gt1000-48-72v1000vt/
Заранее благодарен.
Ну ответьте просто этот на вопрос.  :bravo:
Добавлено 05 Сен. 2016 в 14:58
Колесо будет на 20"
Василий22
[user]BodRus[/user], По сути моторы одинаковы, единственное на моторе от евела вроде фазные провода потолще(2,5мм2, если верить описанию) и подшипники стоят покрепче(большего диаметра), поэтому различия вроде как в пользу этого мотора и со стандартной обмоткой, если для 20-го обода
BodRus
[user]Василий22[/user], ну если GT1000 лучше значит буду брать его. Да и фазные провода привлекают больше.
BodRus
Руки частично парализованы. Для удобства регулировки скорости при поворотах, можно ли подключить к контроллеру две ручки газа параллельно, для поочередного использования? Не возникнет ли конфликт в электро цепи?
изи
Piramidon
Их много таких, но цена  %-)
Кому нужен такой, соберу за один месяц.
Эдуард76
+7987209008семь - ватцап
