avatar_Snorter
Новый аккум не работает в моноколесе, нужна помощь
Автор Snorter, 12 Апр. 2016 в 17:03
Snorter
[user]илс[/user], да место вроде как есть чутка. Странно то что при первом заряде он работал и теперь отключается и не заряжается до конца. Дело стало быть в банках а не в контактах? В общем советуете разобрать его и замерить каждую банку по отдельности? В первую очередь разобрать часть где 8 банок или 24?
Видимо там, где 24.
Там, где 2 черных, там вроде как и должен быть 0 вольт.
А куда идут эти черные  коннекторы с красными проводками? На БМС?
Snorter
[user]илс[/user], да вроде к контроллеру во 2й части колеса там из железной коробочки штэкеры идут (я ее не раскручивал и не знаю точно что это). Я сейчас разберу колесо и сделаю замер вольт штатного аккума и будет понятно где должно быть напряжение а где нет..
Когда разберете, дайте знать, есть внутри БМС или нет.
Такое впечатление, что БМС находится в контроллере.
Очевидно, что при 0В, гироскутер вообще не будет ездить, т.е. непохоже что дело именно в дохлых банках.
В любом случае,  нужно все разобрать и составить схему подключения (для будущих ТО).
След. этап - это тест на остаточную емкость. Готовьте испытательное оборудование, читайте соотв. темы.  :hello:
