avatar_UDAV
Теория работы свинцовых аккумуляторов
Автор UDAV, 04 Апр. 2016 в 07:55
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 02 Авг. 2018 в 17:02Откуда оно там берется, если при производстве его туда никто не добавляет ?
Различные вредные для АКБ соединения тоже, как бы не добавляют при производстве, но они портят батареи.
Степень очистки во всём виновата.
Дм.
Цитата: Vova_n от 30 Июль 2018 в 03:19Вы бы сначала вгляделись в эквивалент электролита прежде...
А после ответили себе на вопрос почему на электролитическом конденсаторе...
И какие там разные реакции в электролитическом конденсаторе в друг пошли...
Осталось понять, зачем нам вместо рассмотрения свинцово-кислотных АКБ вдаваться в происходящее в конденсаторах, а процессы в электрохимической системе пытаться объяснять понятиями электротехники?
Цитата: Vova_n от 31 Июль 2018 в 10:34Что бы было наглядно понятно суть теории.
По факту и анод и катод вещества с полупроводниковыми свойствами сидит на положительной пластине, анод полупроводника обращён в электролит в сторону катода.
По поводу этой сути можно только в очередной раз повторить:
Цитата: Дм. от 29 Июль 2018 в 23:50и куда же деваются "диодные свойства" в случае нормальной АКБ в рабочем диапазоне эксплуатации? Разряжаем - идет ток, и маленький и большой, по нагрузке, заряжаем - опять идет ток, и снова можно и маленький и большой установить...
Когда в связи со свинцово-кислотными АКБ упоминают полупроводниковые свойства диоксида свинца, то единственное, что имеют в виду - объяснение причины проводимости диоксида.
Цитата: Паяка от 31 Июль 2018 в 21:00Теперь беседы о полупроводниковых свойствах
Можно еще, например, Петрика вспомнить и что-нибудь от него взять для "развития темы"...
Цитата: Alex_Soroka от 02 Авг. 2018 в 14:57в американской и советской литературах анод и катод обозначают разные полюса.
Наверное преднамеренно делалось так, чтобы врагов запутать
"Имя, сестра, имя?!"
Цитаты найдутся из той и другой литературы в подтверждение, что налицо была "необъявленная война", а не Ваше привычное чтение между строк?
Смотрим, например, что "у них" пишут:
"The anode of a device is the terminal where current flows in. The cathode of a device is the terminal where current flows out.
Note that when we say current-in, we mean current flowing into the device from the external circuit. Similarly when we say current-out, we mean current flowing out of the device toward the external circuit. We are treating the device as a black box, and we are not talking about whatever currents flow within the device. This black-box terminology is standard in all branches of engineering and science, unless the context clearly requires otherwise.
To avoid misconceptions, remember that the anode/cathode distinction is based on current, not voltage. Anode/cathode is not the same as positive/negative or vice versa. Illustrative example: for a battery being discharged, the positive terminal is the cathode, while for the same battery being recharged, the positive terminal is the anode."
Заглядываем хотя бы в русскоязычную вики и видим то же самое:
"В электротехнике анод - положительный электрод, ток течёт от анода к катоду, электроны, соответственно, наоборот. "
Цитата: Alex_Soroka от 02 Авг. 2018 в 17:02где-то пробегала статья, что при вторичной перереаботке АКБ , в составе свинца переплавленного и "шлама" присутствует золото. Очень малый процент, недостаточный для того чтобы говорить о "промышленном извлечении".
Вестимо потому, что никто аккумуляторы не делает из "особо чистых веществ".
Vova_n
Цитата: Дм. от 02 Авг. 2018 в 22:58Осталось понять, зачем нам вместо рассмотрения свинцово-кислотных АКБ вдаваться в происходящее в конденсаторах, а процессы в электрохимической системе пытаться объяснять понятиями электротехники?
Цитата: Дм. от 02 Авг. 2018 в 22:58По поводу этой сути можно только в очередной раз повторить:
serggio
[user]Vova_n[/user], когда нет аргументов по предмету, в ход идут картинки с обезъянками? :)
Vova_n
[user]serggio[/user], А я уже всё написал, если доцент тупой я бессилен.
так, что ваши обезьянки мимо, а мои прям в точку.
Серик
#581
Приветствую Всех Форумчан!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB
При заряде аккумулятора методом CCCV, на стадии СС можно говорить об определенной постоянной величине/силе тока, интересно как рапределяется ток по поверхности/объему электрода?
А если заряжать методом "адаптивный импульсный реалтаймконтроль процесса заряда"?
Как будет распределяться ток по поверхности/объему электрода?
Но более всего меня интересует, обладает ли импульс тока фрактальной природой?
Говорят же про спектр, про октавы, обертона и прочее..
Распадается ли импульс тока ( встречая сопротивление на своем пути в виде необходимости произвести электрохимическую работу ) на бесконечное число микросигналов, и насколько адаптивно распределяются эти микросигналы по всему объему АМ электрода?
Например,
Цитироватьэто просто хаотичный неопределенный алгоритм.
необходимо ли давать/позволять определенную меру хаоса, если можно так выразиться, для адаптивного импульсного заряда, если "спектр сигнала бесконечен", имея в виду адаптивную способность распределения составляющих определенной порции сигнала по поверхности/объему АМ электрода?
Может кто нибудь из радиоэлектронщиков объяснить популярно?
кто нибудь пробовал "заряжать музыкой"? :-)
Necromant
Для сильно убитых надо что-нибудь в стиле Funeral Doom (например Shape of Despair) , а для здоровых в стиле Power Metal (например Sonata Arctica)
Серик
Ok.
Спасибо.
Сделаю запрос, послушаю!
Паяка
[user]Серик[/user], начать можно с того, что чрезмерная точность реализации алгоритма, (т.е. подстраивания практики индивидуального АКБ под ограниченную усреднённую теорию!), очень может вести к накоплению ошибки. Т.е. когда точность (разрешающая способность) железа и софта превосходит точность (порядок учтения величин) у идеи, заложенной в алгоритм.
Потому всё выходящее за рамки текущей теории надо не отбрасывать, а рассматривать внимательно.
Только не слишком пристально, чтобы не спугнуть. ;-) И без шуток, парадокс наблюдателя, квантовые эффекты, которые не бредни, а практически используемые в современных компьютерах факты! Надо оставлять свободу и за собой, и за самоподдерживающейся структурой, но и не бросать на произвол.
И неспроста в некоторых отличных ЗУ применён распределённый спектр. Есть предположение, что это служит целям не только затруднения реверс-инжиниринга "зашумлением алгоритма" и снижения генерации помех.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Дм.
Опять зафантазировавшийся коммерсант завел свою шарманку под названием "перевернуть с ног на голову":
Цитата: Alex_Soroka от 11 Фев. 2019 в 17:55
... Поэтому ... имеют значение, как бы вы тут не рассказывали сказки.
... ну и пока нам [b-b]Дм[/b-b] тут сказки рассказывает, ...
Вернем всё в исходное состояние, напомнив, что выдумки свои про альфу с бетой, слой кальция и т.п. здесь рассказывает единственный человек. Заметим, что выдумки, потому что ничем и никогда не были подтверждены - фантазии, за фасадом которых ничего нет.
Это только ваше заявление, НИКЕМ (Павловым в том числе) не доказанное (что не помогает).
1. Больше Павлову делать было нечего в своей работе, как заниматься опровержением фантазий лезущих не в свое дело дилетантов.
2. В плане выдумок про альфу с бетой, импульсный заряд и прочее напомню чьи-то собственные слова:
Цитата: Alex_Soroka от 17 Июнь 2008 в 10:07Пишете СВОЕ мнение - так и пишите: IMHO , а если пишете ОБЬЕКТИВНЫЕ ФАКТЫ - то давайте ссылку на документ-исследование, где этот факт изучен и разложен. Иначе - это все треп.
Цитата: Alex_Soroka от 11 Фев. 2019 в 17:55Импульсный заряд влияет на структуру намазок  :hello: и ему плевать на то что кто-то там считает фантазиями.
Д-о-к-а-ж-и-т-е - например, ссылками на "документ-исследование", где...
В полном соответствии с Вашим собственным подходом - до сих пор Вы занимаетесь тем самым, про что сами сказали.
Цитата: Alex_Soroka от 11 Фев. 2019 в 17:55Вам сто раз уже говорили : откройте книжку по гальванике !
Нет, мы не будем ставить телегу впереди лошади - сами потратьте время, откройте, найдите доказательства, перемещающие Ваши выдумки в разряд фактов, и приведите их здесь, как советовали поступать другим, иначе Ваши слова - это всё "обычное дело":
Цитата: Alex_Soroka от 17 Июнь 2008 в 10:07если пишете ОБЬЕКТИВНЫЕ ФАКТЫ - то давайте ссылку на документ-исследование, где этот факт изучен и разложен. Иначе - это все треп.
Цитата: Alex_Soroka от 11 Фев. 2019 в 17:55Вот скан книжки в подтверждение:
Подтверждение чего? Что Вы научились компоновать вместе фрагменты из разных текстов, выдавая их за единое целое? Ничему другому подтверждений там нет. Научитесь словами пользоваться
Как бы Вы ни старались, у Вас больше не выйдет дурить своими бредовыми фантазиями людей на здешнем форуме, далеких от темы. Не лезьте в то, в чем никогда не разбирались.
Цитата: Сэм_N от 13 Фев. 2019 в 11:39
[user]Alex_Soroka[/user], при возникновении КЗ в банке при её отдельном заряде,как ведёт себя пятерка?
При КЗ в банке 12В АКБ напряжение снизится до 10-12В, с точки зрения ЗУ (и любого ЗУ) это просто разряженный АК, который надо заряжать далее.
ЗУ будет заряжать АКБ, у него нет глаз и рук и ушей  :hello: чтобы увидеть "вот тут стало КЗ".
Добавлено 13 Фев 2019 в 13:19
B-) ну вот - снова вы пришли со своими сказками что "альфа и бета модиф. оксида свинца не существует и ни на что не влияет.
Я приводил и привожу ссылки на реальные работы в которых исследовались , на прошлой странице есть даже скан книги.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43984.msg1547582#msg1547582
Напомню всем читателям, что Дм, кроме слов "невозможно влиять на альфу и бетту электрически НИЧЕГО не привел в доказательство своих слов.
И еще напомню, что любимый Дм Павлов ВООБЩЕ не иисследовал импульсный заряд! Ни в каком виде!
поэтому размахивать его книжками полная бессмыслица.
Vova_n
Цитата: Дм. от 13 Фев. 2019 в 16:12Вы что-то знаете о других зарядных устройствах родом не из Киева, которые используют данные по внутреннему сопротивлению заряжаемой батареи?
А что вы знаете о утечках в банках? с чего вы взяли, что КЗ обязательно прямое и без условное, что бы говорить о каких то ЗУ которые во первых видимо знают точно какое Rвн должно быть и ни как не ниже, во вторых видимо умеют устранять влияние электролитических явлений их влияние на Rвн.
И не забудьте свои слова ссылкой на зу и его описание подкрепить.
Цитата: Дм. от 13 Фев. 2019 в 16:06
Тема - про то, что он вешает людям лапшу на уши своими нелепыми антинаучными выдумками
Вы так и НЕ ПРИВЕЛИ НИКАКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ того что импульсный заряд НЕ ВЛИЯЕТ на состав намазок!
Хватит вешать людям лапшу ссылаясь на Павлова !  :ireful:
Павлов вообще НЕ исследовал и НЕ ИЗУЧАЛ импульсный заряд!
Дм.
Цитата: Alex_Soroka от 13 Фев. 2019 в 13:16ну вот - снова вы пришли со своими сказками что "альфа и бета модиф. оксида свинца не существует и ни на что не влияет.
Смотрю, шарманка с переворачиванием с ног на голову продолжается, только теперь к ней добавился очередной прием с приписыванием оппоненту слов, которых он не говорил.
[b-b]Прямую мою цитату дадите, где бы я утверждал, что какой-то модификации диоксида свинца не существует, или что там еще хотелось приписать мне?[/b-b]
Цитата: Alex_Soroka от 13 Фев. 2019 в 13:16Я приводил и привожу ссылки на реальные работы в которых исследовались , на прошлой странице есть даже скан книги.
Так расскажите - что именно по-вашему разумению доказывает эта компиляция сканов разных текстов?
Кстатите, напомните как называется раздел книги, откуда выдран кусок страницы с графиками? Название случайно не про то, как надо заряжать АКБ, нет? Может быть, название про то, из чего надо делать АКБ, или тоже нет?
И напомните еще, в каком тайном месте форума Вы привели хоть одно доказанное подтверждение - со ссылками на научные работы - своих фантазий про то, что заряд батареи малым током (или любой другой метод заряда) приводит к наработке в ней альфа-диоксида свинца?
Цитата: Alex_Soroka от 13 Фев. 2019 в 13:16Напомню всем читателям, что Дм, кроме слов "невозможно влиять на альфу и бетту электрически НИЧЕГО не привел в доказательство своих слов.
Мил человек, да Вы снова берега попутали - я Вам каждый раз снова и снова буду напоминать, что это на Вас лежит бремя доказательства своих выдумок, до того момента они были и остаются - плодом Ваших фантазий.
Цитата: Alex_Soroka от 13 Фев. 2019 в 13:16И еще напомню, что любимый Дм Павлов ВООБЩЕ не иисследовал импульсный заряд! Ни в каком виде!
И в возгласах про волшебные свойства импульсного заряда по отношению к разным модификациям диоксида точно также бремя доказательства любых волшебных свойств лежит на Вас. Но что-то подвижек в плане появления доказательств и тут не замечено.
Враньем Вашим весь форум заполнен, а доказательств как не было, так и нет. И понятно, что и не предвидится.
Добавлено 13 Фев. 2019 в 17:06
Завравшийся коммерсант опять перепутал, что это он должен доказать, что импульсный заряд приводит к наработке совершенно другой кристаллической формы диоксида, чем в случае любого другого метода заряда.
А на вас лежит бремя доказательства ваших выдумок и фантазий  :pardon:
И не надо снова про Павлова и его исследования ПОСТОЯННОГО ТОКА ЗАРЯДА.
Повторяю: Кроме ваших наездов "Сорока несет чушь про альфа- и бетта- мод оксиды свинца" От вас не было и нет никаких доказательств ПО СУТИ того я написал.
Также от вас НЕТ И НЕ БЫЛО опровержения (и доказательств) того что "импульсные токи влияют на структуру намазок".
Не было и нет  :hello:
Мои-же знания и опыт реализован в виде "ноу-хау" внутри моих ЗУ, которых у вас не было никогда и нет сейчас.
Это самое лучшее доказательство того что я прав.
ну и снова:  Павлов вообще не занимался импульсным зарядом  :hello: не надо его работы совать везде.
Импульсным зарядом занимались другие исследователи, задолго до 1970 года, и часть их работ есть в моей библиотеке.
Ну и напоследок: на этом форуме есть [b-b]Vova_n[/b-b] который внимательно изучил то что я писал и пишу, и создал свое ЗУ, импульсного типа, которое тоже хорошо справляется с зарядом и восстановлением АКБ.
А вы можете показать, кроме говорильни, ваши реальные результаты по созданию ЗУ? Да - Нет ?
Все ваше "мнение" на этом форуме сводится к "не лезьте к АКБ! только классика заряда !"
B-)
Добавлено 13 Фев. 2019 в 17:38
присоединяюсь к вопросу  :hello:
Цитата: Сэм_N от 13 Фев. 2019 в 18:31
[user]Cyberpapa[/user], в том то и прикол что Вова создал своё.
На основании того что я писал и о чем говорил  :hello:
Владимир просто Павлова на икону не вешал, а сходил и сам почитал, о чем речь - про альфу и бетту и про гальванику и не только.  Молодец, одним словом, не то что некоторые "сотрясатели пространства"  ;-D B-)
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 13 Фев. 2019 в 16:58Павлов вообще НЕ исследовал и НЕ ИЗУЧАЛ импульсный заряд!
Цитата: Alex_Soroka от 13 Фев. 2019 в 17:37И не надо снова про Павлова и его исследования ПОСТОЯННОГО ТОКА ЗАРЯДА.
Павлов изучал окисление материалов, процессы происходящие в АКБ, работу АКБ, сплавы в кислотной среде АКБ и многое многое другое...
Причем тут постоянный ток не совсем понятно.
Цитата: Alex_Soroka от 13 Фев. 2019 в 17:37ну и снова:  Павлов вообще не занимался импульсным зарядом
:facepalm:
Цитата: Alex_Soroka от 13 Фев. 2019 в 17:37Сорока несет чушь про альфа- и бетта- мод оксиды свинца"
Именно! Именно несет чушь, не понимая что такое альфа и бетта мод оксида свинца.
Если бы читал про то при каких условиях тот или иной тип оксида свинца образуется, был бы смысл беседы
з.ы.
Когда автор постоянно упоминает сам себя в третьем лице на ум приходит два варианта. Либо прием в художественном литературном жанре, либо описанное в научной литературе известное клиническое расстройство. Я склоняюсь ко второму. Можем это в Гаражных войнах обсудить
Cyberpapa
Коллеги, предлагаю прекратить споры о получаемых модификациях диоксида свинца.
На сколько помню курс химии -  α-PbO2 - темно-коричневого цвета.
β-PbO2 - черного цвета.
Предлагаю [user]Alex_Soroka[/user] сказать, при какой плотности тока у него получается α-PbO2.
Я готов переполюсовать пластины, дабы диоксид на бывшей отрицательной пластине, сформировался с нуля. Есс-но переполюсовка малыми токами затянется надолго, для ускорения процесса нагрею электролит.
После переполюсовки пластин, посмотрим какого цвета получится диоксид.
