подойдет ли аккумулятор
Автор kyrapat, 02 Апр. 2016 в 19:45
kyrapat
Самокат как раз почти такой же. Не понимаю почему бутылка закрепленная на стойке руля и направленная вперед будет не удобна? Есть опыт?
poraboloid
Самокат видел ваш.
На 8" пока еще не ездил, только на 12, 20+16, 20+20.
Исходя из их эксплуатации формулирую что батарея должна быть защищена от ударов при падении самоката.
Или корпусом самого самоката, или прокладкой из вспененного материала в сумке-чехле.
Бутылки как будут держать удары - вопрос.
kyrapat
Ясно. А кроме комплекта моторколеса, батареи и зарядки что-нибудь нужно еще докупать?
poraboloid
Мотор-колесо, контроллер, ручка или курок газа, ручки тормоза, аккумулятор, зарядка, соединительные провода и разъемы.
Если мк будет ставиться в алюминевую вилку - усилители дропаутов.
