Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
Серик
#540
Все так просто?
12В я смогу подать на TL494, это понятно.
А 16В подать можно на питание TL494?
Есть блок питания 16В 400 мА.
А на переходной трансформатор надо ( точно не знаю ) подавать 23В, от 12В ему плохо не станет?
PBO/PB1 это 5 и 6 нога Attiny13?
Диод в этой линии 1n4148 подойдет?
C4 подобрать/уменьшить что бы не совсем такой плавный запуск происходил ( но тем не менее небольшой плавный запуск остается, верно? )?
На схеме 2 убираем линию R470 S8050 R10 R1kOhm IRF4905?
И все, можно запускать 2В 30А ЗУ?
А калибровка, замер напряжения куда вешать?
Земли питания схема2 и TL494 можно объединять?
Если так, то замер напряжения от минуса к плюсу 2В ЗУ?
Какая прошивка сюда подойдет?
Форумчане с этой темы, подключайтесь!
Еще вопрос, запускающие резисторы выпаять оба?
Схема2 так поменяется?
UstAlexei
Уже чертите полную (вместе с контролером и блоком) схему. А то очень много вопросов.
В общем поняли верно.
Серик
#542
Спасибо, UstAlexei!
А делитель напряжения для замера выхода?
Рассчитать делитель, что бы на 7 ногу подавалось бы 1,1В? Так калибровать?
А  как же программа , как она будет работать? :bw:
Как эти все дельты и прочее?
Разве это возможно?
Схему попробую попозже нарисовать.
Vova_n
[user]Серик[/user], Не беспокойтесь за программу она всё умеет, ваша задача при каждом включении ЗУ выбирать нужное количество банок (читайте инструкцию)  и всё, оставьте в покое делитель.
Серик
Доброго Утра Всем Форумчанам!
Здравствуйте, Vova_n!
Программа всё умеет-ОК, будем выбирать каждый раз режим заряда 1 банки.
Делитель не трогать-ОК, оставляем, например, 13кОм верхний и 1кОм нижний, прошиваем калибровочной прошивкой, калибруем, подав 12В, прошиваем рабочей прошивкой.
Включаем, выбираем режим 1 банки, и делитель замеряет и контролирует 2В?
А как выбирать режим?
В схема2 нет кнопки, можно поставить самому,  кнопку ставить между 3 ногой и плюсом?
Также, если ставить кнопку,  3 ногу соединить резистором 10кОм с землёй?
Серик
Благодарю Вас Мастер!
Вот и просветили, теперь я приступлю к попытке реализовать эту схему!
Хочу попробовать действие тока сильной базы, а 12В блоки у меня слабые!
Если я буду заряжать 2В банку с базы 30А через Attiny13 , то средний ток будет в основной фазе заряда порядка 12-15А! Тогда можно будет довольно быстро заряжать аккумуляторы ( элементы ) емкостью до 200А*ч ( и даже до 300А*ч, учитывая ток в амплитуде ).
Всех благ!
Vova_n
[user]Серик[/user], Если вы будете использовать не импульсы с 6й ноги  постоянку с 5й (там переключатель вам поможет), то все 30а можете дуть в свои акб.
Прилепил снизу общий план схемы без дежурного БП.
UstAlexei
Читайте внимательно про самозапуск... Верней его отсутствие в схеме с управлением от контроллера.
Серик
Здравствуйте UstAlexei!
Резисторы самозапуска убираем-самозапуска нет!
Подаём питание ( одновременно-сетевые провода питания всех блоков спаяны ) на силовой блок и с "дежурки" на 494, на Attiny13,  494 запускает процесс раскачки инвертора, на выходе инвертора появляется напряжение ( ток ), Attiny следит за алгоритмом, по прошествии времени, или дельты ( или иных условий ) подаёт напряжение на 4 ногу,  494 встаёт в 100% дедтайм- на выходе инвертора ничего нет, проходит определенное время, с 4 ноги сигнал снимается, выход 494 включается в работу, на выходе инвертора есть напряжение ( ток ), и так далее, так?
samogon318
Здраствуйте, форумчане. Наконец то и я спаял моргалку, но при калибровке возникла проблема. Резисторы стоять 1к в нижнем плече и 10+1+1+1 в верхнем, все резисторы 1% смд. При подаче 12 в на выход моргалки схема запускается без дополнительного питания но при калибровке загорется 2 светодиод на 10 сек а потом 5 и 6 светодиоды. Я так понимаю калибровка непроходит. Я уже и точно в верхнем плече подстроил 13к  а калибровкп так и не идет. А если запитать схему отдельно 5 в и не подавать на выход 12в то калибровка проходит как написано - 10сек 2 светодиод, 6 морганий и постоянное свечение. Подскажите в чем причина или что не так. Фьюзи выставил
UstAlexei
Серик
#551
Пока Вариант С +Attiny13 у меня в таком виде:
А вот картинка 2В 30А , ждёт Attiny13:
После запуска Вариант С + Attiny13 добавил картинок:
Серик
#552
Круто!
Такого ещё не было, Вариант С + Attiny13!
Управление зарядом по первичке, на выходе любая моща!
Красота!
Спасибо Вам UstAlexei!
samogon318
Ура. Калибровка прошла. Додул опытным путем. На выход моргалки подключил регулируемый бп и вычислил что калибровка проходит от 11.5 до 11.7 в. Понял что проблема с делителем. Подпаял в верхнем плече последовательно еще 1к. Получил около 14к верхнего плеча и калибровку с 12.4 до 12.7. Подпаял в паралель к предидыщему резистору еще 1к и в итоге получил 13,5 к верхнего плеча и калибровку при 12в. Уррра :kidding:
Теперь надо прошить рабочую прошу и как назло программатор громова не хочет видеть тиньку, надо спаять наверное нормальный прогер, ато с трудом прошил калибровучною прошивку.
Прошью робочюю - попробую на аккоме и отпишусь. Спасибо за труды Алексею и Владимиру по созданию зарядки для народа
UstAlexei
Дешевле в китае usbisp купить.
Серик
#555
Доброго Дня!
Здравствуйте, Vova_n и UstAlexei!
Последние два поста-не понимаю!?
Какие-то изменения?
Эту  прошивку я скачал: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1174958
Сделал печатку ( пока на экране ) по последней схеме от Vova_n  Вариант С + Attiny13, готовлюсь потихоньку к управлению по первичке.
Скачал последнюю схему от Vova_n:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1175241
В разрядной цепи появился npn S8050, переделывать печатку надо?
Простенькая печать, без разрядной цепи:
Если все верно, завтра печатку/платку сделаю.
Дежурка-БП на базе VIPer32 есть с выходом 16В 800 мА.
UstAlexei
#556
Прошивку перезалил. Переделывать ничего не надо
Серик
Доброго Дня Всем!
Сделал платку вариант Моргалка на Attiny13 для встраивания в Вариант "С".
Резисторы делителя установил 12 кОм верхний и 910 Ом нижний ( других не оказалось ), прошил калибровочную, откалибровал, прошил рабочую инвертированную-всё верно? Надо прошивать именно инвертированную, поскольку на 5, 6 выходах Attiny13 в этом случае не стоит npn транзистор ( а он, как я заметил, на многих схемах, называется инвертирующий!, тогда прошивая инвертирующую прошивку работа происходит наоборот, что и требуется в случае подачи сигнал с 5, 6 выхода напрямую, без инвертирующего npn транзистора ), все верно?
Буду подключать в 2В 30А ЗУ, выбирать режим кнопкой set ( а reset для чего? ), доходить до режима заряда одной банки ( выберу этот режим ) и пробовать заряжать одну банку!
Но, как недавно понял, если произойдёт отключёние  электроэнергии, и повторное включение электроэнергии, Attiny13 перезагрузится ( ну прямо как компьютер :-) ) и , если я не произвёл выбора режима заряда одной банки, то по умолчанию перейдёт в режим заряда 12В! Хотя в этом ЗУ у меня V stab=2,55В. Ну да ладно, надо пробовать.
