Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
Серик
Ок!
Хотел что бы меня правильно поняли, господин-одно из значений это Мастер, что означает полный владелец ( обладатель ) ремесла, исскуства, цеха, дела, школы и т.п. ПМСМ, имея в виду, что Ваш проект ( совместно с Vova_n ) состоялся и получил признание.
Так держать!
Серик
Доброго Вечера, Уважаемые Форумчане!
Вопрос по схеме (схема2 с первой странице ) и печатке ( печатка Моргалка на IRF4905 ) с 1 страницы, у меня .lay6 открывается только для просмотра ( редактирую в .lay ), открыл в демоверсии, скриншотил, вставил в Paint. Открыл рабочий Sprint, кликнул на шаблон, загрузил скриншот и прорисовал. Разбирался сверяясь со схема2, почти все промаркировал, остались только две детали, обозначил их на рисунке:
Что за smd между 3 и 4 ногой?
И что за smd между базой и эмиттером биполярного транзистора?
Почему они есть на печатке а в схеме их нет?
AlexVel
FAQ от Алексея
Q: на плате есть место под какой-то SMD элемент (предположительно резистор) между 3-й и 4-й ногой Attiny13. На схеме данного элемента нет. Он нужен ? Если да, то номинал ?"
A: был добавлен на плату на случай необходимости поверхностного монтажа кнопки, в моей плате не впаян, если соберетесь делать с кнопкой, то можно впаять 10 кОм.
Q: на плате есть место под какой-то SMD элемент между базой и эмиттером биполярного транзистора s8050. На схеме данного элемента нет. Он нужен ? Если да, то номинал ?"
A: в зависимости от коэффициента усиления транзистора дабы не получить ложного открывания транзистора предусмотрел на плате места под шунтирующее данный переход сопротивление, в моей плате не впаян...
Q:. на плате от 6-й ноги МК похоже дополнительно выведен светодиод и резистор (предположительно 1кОм) - видимо дополнительная индикация, которой на схеме нет.
A: все верно это светодиод, сопротивление исходя из тока работы светодиода, у меня 2,2 кОм.
Q: На схеме есть керамич. конденсатор 0.1мкФ от 7-й ноги на землю. На плате его нет. не нужен?
A: впаян поверхностно, прямо на ножки 7 - 4 микросхемы, нужен для избавления от шума в цепи измерения напряжения.
Q: на плате есть диод от питания на сток (drain) IRF4905. На плате его нет. Какой лучше поставить ?
A: я не впаивал, просто место предусмотрел... Это элемент защиты встроенного в полевик паразитного диода, поскольку через этот диод происходит заряд емкостей блока питания при подключении АКБ на отключенный блок питания... Подключал в разных режимах, полевик жив!
Серик
Здравствуйте, AlexVel!
Ответ-супер!
Спасибо!
maks740
Кто-нибудь уже переполюсовывал к аккуму? Чем закончилось? (Ес-но без схемы проверки)
Серик
#491
Приветствую Всех Форумчан!
Вопрос по монтажу деталей, приобрел компоненты, в том числе S8050 и SS8050, SS8050 в таком же корпусе, но мощнее.
Замена возможна?
Или по схеме S8050 достаточен?
Платка готова для впаивания/напаивания  деталей.
Vova_n
[user]Серик[/user], Для схемы на irf4905 S8050 более чем достаточен, SS8050 оставьте про запас.
Серик
Здравствуйте, Vova_n!
Благодарю за информацию!
Еще один вопрос по резистору верхнего плеча для делителя напряжения (схема2) R1,указан 10 кОм, я купил 0805 и 10 кОм и 15 кОм, подскажите, пожалуйста, какой надо ставить?
Vova_n
[user]Серик[/user], Ставить нужно номиналы согласно используемому типу ПО.
В последнем варианте делитель нужен такой, что бы при 15в на атиньке было 1,1в
Я я установил 13к верхнее плечо и 1к нижнее, далее калибровочная прошивка подгонит всё как нужно.
Серик
#495
Доброго Утра  Всем Форумчанам !
Запаял платку:
Вопрос по поводу диода ( или стабилитрона ), между source ( катод ) и drain ( анод ), что туда нужно впаять?
Радиатор в профиль:
AlexVel
Да можно ничего не впаивать.
Что заметил - между 5В и землей Вы впаяли электролитический полярный конденсатор. А по схеме - керамический 10u.
Может, конечно, это не принципиально (бывалые подскажут)...
ИС-Х
Очень желательно зашунтировать его керамикой 0,1-0,2 мкф.
Серик
#498
Да, обычно после линейных регуляторов напряжения типа 7805,7809,7812 и пр. ставят электролит и керамику, я смотрю номинал керамики 10 микроФарад ( так? ), подумал, что может быть электролит надо ставить ( тем более керамики или плёнки на такой номинал у меня нету ), а роль керамического конденсатора фильтра в этой группе, ( подумал так )  выполняет 104-ый между 1 ногой микроконтроллера и землёй?
Спасибо.
Добавлено 08 Сен 2017 в 14:14
Здравствуйте, ИС-Х!
Благодарю за внимание и комментарий!
А он уже не зашунтирован 104-ым между 1-ногой микроконтроллера и землёй ( по схеме схема2 )?
https://electrotransport.ru/images/2/s8lkhx.gif
1-я попытка прошить и откалибровать у меня не увенчалась успехом.
Открыл синапрог, нашёл окошко, где надо два раза кликнуть - сохранять значения еепром, и два раза щёлкнул, что бы снять делитель на 8. Также установил  low fuse - 3A ( нажав на правый край строки, увидел мигающий курсор, ввёл 3А с клавиатуры ).
Загрузил исправленный hex, нажал , заметил, что на программаторе заморгал второй светодиод, а на окошке синапрог в верхней строке промелькнул зелёный "барчик" записи, быстренько промелькнуло ОК, затем окно синапрога   вернулось в исходный вариант.
Вытащил программатор с USB порта. Вытащил микроконтроллер, вставил в схему.
12В организовал переменником 10кОм с аккумулятора, подключил аккумуляторные выводы схемы: минус к аккумулятору, плюс к среднему проводу переменника ( где заранее выставил 12,00В ), затем подключил 12В ЗУ из БП ПК в сеть ( Vstab=14,7В ), минус ЗУ на минус аккумулятора, плюс ЗУ на вход схемы, куда подключается плюс ЗУ.
При подключении 12В с переменника на входы схемы, куда надо подключать аккумулятор-ничего не происходит!!
При подключении ЗУ к схеме загорается зелёный светодиод ( он у меня впаян через 1кОм резистор к 2 ноге Attiny13,  и горит продолжительно, более 40 секунд, больше ничего не происходит. После чего я выключил питание, сначала ЗУ, затем отсоединил  входы аккумулятора от 12В.
Прилагаю фотографию:
Что может быть неправильно? Светодиоды ( оба ) перед впаиванием проверял, оба светодиода рабочие. Второй светодиод подключил через резистор 1,5 кОма ( на всякий случай уменьшил ток ) к 6 ноге.
Резистор верхнего плеча делителя у меня 15 кОм ( если неправильно, то хотел увидеть ошибку калибровки ).
Но у меня и не ошибка, и не получилось правильно.
Vova_n
[user]Серик[/user],
1. Для начала неплохо бы убедиться, что установка фьюзов сохранена так как вы выставили - перепроверить в соответствующей вкладке. Если там опять всё как было, значит забыли прописать изменения в МК.
2. Убедиться, что залили именно калибровочную прошивку.
3. Для 15к в верхнем плече делителя низ должен быть 1,2к
4. Источник образцового напряжения 12в нужно использовать в виде линейного стабилизатора, при использовании такой халтуры, как сделали вы, нужна другая последовательность.
Вы должны включить схему, подключить свой делитель с переменником к ней и вот тогда выставить ровно 12в, после сразу жмём кнопку ресет на микроконтроллере и всё должно случиться. Просто вы забыли, о том что на ваш "образцовый" источник питания при подключении окажет влияние схема самого ЗУ, по этому строим 12в при подключенной схеме.
Если ничего не помогает, перепроверять правильность сборки моргалки и работоспособность программатора.
UstAlexei
А лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я уже предлагал устанавливаете teamwviewer, разрешаете удаленное управление вашим комом и мы вместе смотрим что вы там напрошивали.
Тогда вопросов к прошивке быть не должно.
Серик
Доброго Утра Всем Форумчанам!
Здравствуйте, Уважаемый Vova_n!
Спасибо. Так и сделаю!
Здравствуйте, Уважаемый UstAlexei!
Всё ок! К прошивке нет вопросов! :-)
Есть только интерес к реализованным вами алгоритмам.
Вопрос: помимо всего, питание ( для калибровки ) надо подавать на Attiny13 ( в инструкции об этом прямо не говорится )?
UstAlexei
Для калибровки питание на микроконтроллер не подавал. НО в таком случае мощность источника образцового напряжения должна быть достаточной чтобы питать плату целиком.
В случае когда мощности не достаточно внешнее питание необходимо подать как и обычно.
Серик
Извините, я не понимаю, если мощность образцового 12В источника питания достаточная, даже так, как Attiny13 будет запитываться через аккумуляторные клеммы на плате?
Ещё раз извиняюсь!
