Ахтунг - переворот в науке и технологии!
Автор maddarkman, 15 Март 2016 в 01:54
maddarkman
Переворот в технике!
Представьте себе свинцовый аккумулятор который при взвешивании оказался 540 грамм, 6V 4,5Ah, в то время как другие такой же ёмкости и размера весят 820гр. и выше. Led zeppeling!!! Теперь и коровы летают?
Эврика - Новая Эра - уже началась!  O_O /:-) %-)
Используется в прожекторных фонарях этой же "Эры". Чтобы добраться до аккумулятора для его замены (умирает одновременно с полу-годовой гарантией) - надо разобрать весь фонарь, отпаяв некоторые провода, что обычному пользователя не реально. Электрическая схема не прилагается.
Сволочи, по инструкции, в разделе замена акка ещё и пишут: "...отсоедините старый аккумулятор (если сможете) и...". Т.е. ещё и издеваются над клиентами.  :kidding:
Приведите ваши примеры маркетингового дуримарства.
Синкраксис
sergek1985
[user]maddarkman[/user], в пересчете получается 50 втч/кг - типичная энергоемкость свинцового акка.
Разница в весе приходится на корпус.
Optima Watson
#2
В Самаре хотят создать ядерную батарейку со сроком службы в 100 лет  O_O
Технология базируется на идее преобразования энергии, которую излучает радиоактивный источник, в электрическую энергию. Радиоактивный изотоп испускает поток электронов, и они генерируют электрическую энергию. Благодаря возникновению электрона изотопа, который генерирует источник бета-излучения.
Это обеспечивается за счет применения в новой батарейке углерода-14 в качестве радиоактивного источника. Период полураспада этого элемента составляет 5700 лет. Углерод-14 нетоксичен и отличается низкой стоимостью.
Получение опытного образца нового элемента питания запланировано на октябрь-ноябрь этого года", — отмечается в сообщении.
https://ria.ru/science/20161004/1478451577.html
Ну, тут уж как говорится - "За что купил - за то и продал". Хотя, как знать :-)
Optima Watson
Цитата: ChpOk от 04 Окт. 2016 в 13:01
[user]Optima Watson[/user], Опять за старое  ;-D
А "новое" - иногда хорошо забытое старое  :hello:
poraboloid
Только как всегда не уточняют что выходной ток такой батарейки - доли миллиампера.
Steel RAT
аналогичная батарейка применялась на Луноходе и зарекомендовала себя с хорошей стороны.
MaF
Что характерно,выходной ток этих акб для,например,кардиостимулятора,более чем достаточен.
И те,кто его носят,будут вполне рады не заменять акб раз в 5+лет,а пользоваться ей пожизнено.
Да и датчики,в которых акб менять не надо - тоже штука хорошая,годная.
ЗЫ - был вроде стартап с акб для мобилок,на тритии,не взлетел..
