avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
Цитата: Vik3 от 19 Июль 2019 в 19:52
А что-нибудь конкретное по рекуперации из своего опыта?
Конкретное - 0.5-2% по трассе, 3-5% по городу. Рельеф везде равнинный, в горной местности никогда не ездил. Это при скоростях порядка 50-60кмч. По логике вещей на меньших скоростях процент регена должен быть больше, а на больших, соответственно, меньше. В целом, замечаю эту тенденцию, когда езжу в разных скоростных режимах одни и те же маршруты. Но там всё на уровне погрешности.
Максимальный ток регена, который видел - 50А (0.7С). У меня зарядка походная столько льёт.
Да, возможно если ток регена будет 2-3С на дрищавых ячейках, им со временем поплохеет, и то не факт. Потому что ток регена всегда меньше тока нагрузки, от которой в таком случае эти ячейки сдохнут в разы быстрее.
Ну и зимой отключаю реген, пока батарейка не прогреется выше 0-10 градусов. Хотя на этот счёт есть разные мнения. Но на своей батарейке экспериментировать желания нет.
Зарядный существенно вреднее.
Добавлено 19 Июл 2019 в 20:33
Цитата: Vik3 от 19 Июль 2019 в 19:52... и получил остаточное напряжение 46,31В
Вы завязывайте уже  ;-) со своими вольтами - они никому кроме Вас ничего не говорят, только с толку сбивают. :exactly:
Но он течёт в десять-сто раз меньше по времени, чем разрядный. И если он находится в пределах допустимых паспортных значений (а это минимум 1С для большинства ячеек), то его влияние ничтожно. При условии адекватной температуры батареи (и то под вопросом).
Все процессы деградации носят накопительный характер. Если длительность отдельных вредных воздействий и их частота малы, то для того чтобы набрать "опасную дозу" потребуется очень много времени.
LeoDron
Цитата: tmiaer от 19 Июль 2019 в 20:48Все процессы деградации носят накопительный характер. Если длительность отдельных вредных воздействий и их частота малы, то для того чтобы набрать "опасную дозу" потребуется очень много времени.
В этом есть смысл, по короткий заряд повышенными токами может быть намного опасней разряда на КЗ. При разряде батарея выдаёт столько сколько может и в разумных пределах химия себя защищает, а при заряде она вынуждена брать столько сколько в неё суют.
Как очень простая аналогия: бегун бежит (разряд) - сил не хватает, остановился или даже упал, но не сдох.
Заряд - бегуна на верёвке тянут...  Примерно так.
Michael
Цитата: LeoDron от 19 Июль 2019 в 21:05короткий заряд повышенными токами может быть намного опасней разряда на КЗ
Да не у кого ещё повышенных токов на рекупе не было, 0.6С это максимум что мне удавалось зафиксировать, длительность буквально пару секунд.
Последняя поездка это было максимум 0.4С, т.е. специально можно и больше выжать, типо разогнаться с горы и вжарить на всю, правда смысла в этом нет.
Скатываемся и тормозим если на поворот или светофор, а если нет - то дальше катимся и чуть-чуть поддаём.
Я считаю что короткие микрозаряды как раз полезны, потому что обычно всегда идёт импульсный разряд и так почти до упора что способствует более быстрой деградации электродов из-за наростов, а когда есть пусть и но короткие заряды, это чуть-чуть продлевает жизнь батарее т.к.наросты образуются меньше и соответсвенно меньше портится батарея.
LeoDron
Это хорошо, если так. Но эти данные ещё раз подтверждают, что эффективность рекуперативного  торможения ближе к 50, чем к 90% (эффективность рядового электрогенератора)
Michael
Так у меня и при разряде редко больше 1С бывает, так что показатель это только реальные измерения.
Vik3
Это вряд ли . По логике чем агрессивнее езда тем больше возврат регеном. Т.е. чем больше набираешь скорость и чем энергичнее тормозишь тем больше возвращаешь регеном или чем круче и выше подъёмы и спуски тем больше возврат. Как показал англичанин он разгоняясь до 50км/ч на одном торможении  возвращает 1,27Втч, а на скорости 20-25км/ч остановка обычно происходит накатом без рекуперации, а даже при самом резком торможении вернет в 4 раза меньше т.к. набрал в  4 раза меньше кинетической энергии. Тоже самое и с горок - можно скатиться с пологой горки высотой 27м уклоном 1,5% и ничего не набрать рекуперацией, а можно скатиться с горки тоже высотой 27м но уклоном 7% и набрать 3,2Втч  ( как моем случае)  на одной горке.
Michael
Цитата: Vik3 от 20 Июль 2019 в 06:53чем энергичнее тормозишь тем больше возвращаешь
Так и есть, правда, и расход общий растёт и нагрев и т.д.
Vik3
Да, и в этом кажущийся парадокс - при быстрой езде вернёшь больше, но и потратишь гораздо больше, и проедешь значительно меньше чем при медленной езде с той же рекуперацией на одном и том же АКБ . Поэтому и кажется что при медленной езде рекуперация эффективнее - ты просто проехал дальше, а её вообще могло и не быть  :) .
"Вот это, Петька, это и есть философия" (с) точнее,  это и есть нелинейность. Нелинейная зависимость от скорости.  B-) Зато как интересно. И любая агрессивность ухудшает результат :pardon: страшную фразу напишу - энтропия растёт сильнее :) Т.е. чем более равномерное действие, тем меньше невозвратных потерь. Другое дело, что тогда заснёшь на ходу и долго будешь ехать. :-D
Но вообще основная проблема в плохой реализации рекуперации в недорогих контроллерах (процесс посложнее разгона, пожалуй) и + необходимость дополнительного курка/ручки/мозгового напряжения для управления ею, совершенно аналогично управлению газом и тормозом. Явно нужна ещё одна рука и ещё одно полушарие.
Это вряд ли .
Чем выше скорость, тем большую часть от твоей кинетической энергии забирает воздух и меньше остаётся на рекуперацию. На 80кмч достаточно отпустить тапочку и до 50 вообще тормоза не трогать - парашютирует только в путь.
Vik3
Можно конечно сразу не трогать если красный свет светофора загорелся за 300м, ну а если за 50м то надо тормозить сразу с 80км/ч и чем энергичнее тем лучше. На 25км/ч можно докатиться без рекупа :) .
GANY
ну 90% кпд у регена никак не может быть.  и вроде никто этого не утверждал. надо считать кпд системы. и оно зависит от многих факторов. на мощном моторе и аккумуляторе кпд регена значительно выше.  тут к примеру очень важен момент тока и силы торможения.  на киловатнике к примеру приходилось тормозить вообще издалека. сила торможения была неплохая но так себе. что приводило к тому что рано нажимаешь механический тормоз.
на 3квт нике сила торможения намного сильнее. что явно способствует увеличению КПД системы рекуперации. и таких моментов куча.
Vik3
Я только что вернулся с охоты ( 4 щучки и линь), по старому сложному маршруту с 550м набора высоты и рекуперацией, так потратил 610Втч и получил остаточное напряжение 46,31В
.... рекуперация мне вернула около 50Втч или 4км пробега по равнине, или 6-7% от общей энергии.
Всё, сегодня поставил точку в этом вопросе для себя и своих горных условий :) . Взял перекинул провода на ваттметре на зарядку ( думал что сожгу) , он теперь работал только на рекуперации и показывал ток зарядки ( около 5А), напряжение (на 1,5В больше), ваттчасы и мощность зарядки ( около 250Вт), в начале выставил всё на нули :
проехал 8,4км, поднялся и спустился с трёх горок и нарекуперировал 9Втч:
обычно расход на этом маршруте у меня составлял около 16Втч/км или всего 134Втч, тогда 9Втч составляет 6,5% возврата.
На 45км пробега возврат составит около 50Втч или около 4км пробега, то что я и имел вчера .
LeoDron
Цитата: GANY от 20 Июль 2019 в 13:0790% кпд у регена никак не может быть.  и вроде никто этого не утверждал
Цитата: GANY от 18 Июль 2019 в 13:26КПД в режиме генератора на пару процентов меньше чем в режиме мотора. если миникроха моя имеет КПД 85%. то в режиме генератора там где то 80% .
Я тоже раньше так думал, так как генераторы  с КПД выше 95% существуют, если погуглить. Но насторожили сообщения наших коллег, что моторы в режиме рекурперативного торможения ощутимо греются, и максимальный возврат накопленной энергии (кинетической и потенциальной) был около 50%.  Это значение  неплохо согласуется с результатами  исследований, ссылки на которые я привел выше.
Процент рекуперации меня мало волнует, главное чтобы тормозила хорошо. Больше волнует, куда остальные 50 процентов ушли? Если основная доля уходит в нагрев, то это печально, так как греть мои слабые моторы рекуперацией после  затяжного подъема я не хочу. Им самое время остынуть на спуске.
Michael
Цитата: LeoDron от 20 Июль 2019 в 18:16греть мои слабые моторы рекуперацией после  затяжного подъема я не хочу
Как раз с нагревом более-менее понятно, у коллег выходит при рекуперации около половины максимальной мощности, если брать по току - то половина от максимального тока, во всяком случае у меня именно так.
Т.е. при спуске при худшем раскладе на нагрев будет уходить в 4 раза меньше энергии чем при старте. Конечно, если просто катиться, то вообще никакого нагрева не будет. Но в идеале иметь датчик в моторе и посматривать, ну и оптимальный конфиг т.е. который выдерживает эти нагрузки.
Думаю, что в нагрев пойдёт больше, поскольку что не пошло в батарею, переводится в тепло, а не в мех работу как при старте. А  в батарею уходит не много, особенно в заряженную.
