Контроллер 10 Квт FOC Тестирование
Автор on4ip, 24 Фев. 2016 в 20:43
on4ip
Цитата: MaF от 26 Фев. 2016 в 17:55
Дык вопрос простой - какие мосфеты внутри.
ЗЫ - имхо цена за гранью,все ж стоимость именно начинки не главное и такую цену выкатывать для тестеров не стоит.Хотя и по себестоимости отдавать, а тем более даром - все ж это не коммерческий продукт известного бренда.
P.S. а для владельцев чего поменьше не планируется? Например на 2-4Квт номинала...
А какая разница что за мосфеты стоят, есть характеристики есть испытания, цену считаю нормальной. Тем более ремонт если что, новые функции и  режимы под пользователя бесплатно.
Меньшие мощности будут после того как обкатается функционал.
Добавлено 26 Фев 2016 в 18:35:39
Цитата: klyushkov от 26 Фев. 2016 в 18:09
Цитата: VasiliSk от 26 Фев. 2016 в 14:34
особенно по КПД ...
Это предположение или есть какие-то известные цифры по КПД контроллеров Адаптто?
Ну про адаппто ничего не известно, а наш испытывали реально на нагрев и кпд.
Добавлено 26 Фев. 2016 в 18:37
Цитата: luckydevil от 26 Фев. 2016 в 18:31
Нет возможности прикрутить к этому контроллеру зарядку через катушку как у Адапто? Напряжение и макс. ток зарядки батареи выставить в настройках.
Пока не реализовывали.
VasiliSk
Анализирование схемотехники адаптто и банальный расчет потерь при переключении мосфетов
DragonTM
Даешь контроллеров разных и побольше!
По теме цены, пока что видится адекватной только в случае использования асинхронника.
on4ip
Время покажет насчет цены. Пока непонятно почему контроллер в данной мощностной нише должен стоить дешево.  А с по для асинхронника он будет еще дороже.
Но тема впринципе не про цену, а про тестирование. :-)
Хотя очень интересно какие ожидания у людей и ща какие деньги, может мы действительно неправы с ценой.
DragonTM
Напряжение 48-120 вольт номинальных или границы разряженной-заряженной батареи указано?
По цене: аналогичный по мощности инфинион, как понимаю, стоит 250 баксов; за синус и токовое управление еще 50-100 баксов потребители накинут; за что еще накинуть можно?
on4ip
Так 120 вольт рабочее, а ссылочки есть на аналогичный инфенион? Я находил что то такое у келли. По функциям вроде вверху писал, помимо векторного управления по току или скорости настраивыемые границы рекупирации уровней напряжения, ослабления поля, автопределение холлов фаз, изменяемое направление вращения.Ну по мелочи высокий кпд, кан, блютус и управление высокоскоростными двигателями( большим количеством полюсов). Ну для искушенных управление сдвоенным преобразователем.
DragonTM
[user]on4ip[/user], 18 FET 4115 MOSFET 84-132V Real Highway Speed Controller $259 (http://lyen.com/)
финик привел как базу стоимости по мощности, а не по функциям, за  дополнительные функции логично поднимать цену на стоимость этой функции в глазах потенциальных потребителей. Во сколько можно оценить перечисленное (настраивыемые границы рекупирации уровней напряжения, ослабления поля, автопределение холлов фаз, изменяемое направление вращения.Ну по мелочи высокий кпд, кан, блютус и управление высокоскоростными двигателями( большим количеством полюсов)) не представляю.
on4ip
ММ слегка не понял 45 A rating current, транзистор 100А по кремнию, это аналог? По характеристикам ближе http://kellycontroller.com/kls12301-8080i24v-120v300asinusoidal-bldc-motor-controller-p-1395.html
DragonTM
[user]on4ip[/user], если я не путаю, спиваков недавно в обзоре указывал что у келли 36 фетов, а не 18?
VVK
[user]on4ip[/user], а можно подробнее про
Цитата: on4ip от 02 Март 2016 в 19:58
ослабления поля
Как эта функция для пользователя выглядит?
djbob2000
Это штука для асинхронников наверное. Насколько я понял, после обкатки и доработки, это будет контроллер для Колобка. Эдакий адапто для асинхронника. Или я ошибаюсь?
on4ip
Так и есть) а что это меняет и считайте у нас тоже 36
Добавлено 03 Март 2016 в 05:18
Нет у колобка свой контроллер.
В нашем идея управления любым мотором будь то bldc acim ipm или dc
mevial
финик привел как базу стоимости по мощности, а не по функциям, за  дополнительные функции логично поднимать цену на стоимость этой функции в глазах потенциальных потребителей. Во сколько можно оценить перечисленное (настраивыемые границы рекупирации уровней напряжения, ослабления поля, автопределение холлов фаз, .Ну по мелочи высокий кпд, кан, блютус и управление высокоскоростными двигателями( большим количеством полюсов)) не представляю.
"изменяемое направление вращения" и "управление высокоскоростными двигателями" из разницы с инфинеоном можно исключить, финик вполне даже справляется с этим, хоть и не FOC.
on4ip
Ну само собой, контроллер без этих функций вообще странная весчь+)
Но жаль что ушли от темы, видно искать тестеров нужно в другой стороне.
mevial
К сожалению я уже приобрёл куртис.:( Если есть возможность обменять куртис на ваш контроллер, но допиленный под мощность куртиса, а именно 550А долговременно, то я готов потестировать.
on4ip
В начале  темы спрашивали спрашивали про зарядку с помощью катушки от внешнего источника, так сегодня моделирование показало, что таково будет реализовано.
По поводу куртиса что за модель.7
mevial
on4ip
ослабления поля
Особо никак кроме установки ограничения тока которое он хочет на это дело пустить.
Добавлено 03 Март 2016 в 10:36
2 минуты это не особо долговременно, но по любому это нужно наш сдвоенный вариант применять а он еще не обкатывался.
