сварочный трансформатор с питанием от автогенератора
Автор Сбой, 23 Фев. 2016 в 08:09
Сбой
пока вижу один ответ ..за дизельгенератор .....
не стандартный подход
GreyK
Купи электиромобиль, выведи выводы с аккумуляторов примерно на 50В и вари на здоровье :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Сбой
я не говорил что мне надо сваркой заниматься...внимательней читать надо......
GreyK
Надо переместить ветку в юмор, тогда сможем смело обсуждать автомобильный генератор 24В Х 200А. В этой ветке не взлетит...
DIVAS
А Вам важно количество или качество?
Читайте суть ответов и анализируйте их смысл, а не считайте количество. От количества неправильных ответов законы физики никак не изменятся, а понимание сути одного правильного ответа поможет избежать ошибок.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Сбой
Piramidon
Цитата: Сбой от 27 Фев. 2016 в 16:57
надежность и долговечность интересует
Ни что не вечно в этом мире :hello:
Вы не стесняйтесь, коль задаете вопрос, то спрашивайте, чего желаете, а то топчитесь вокруг и около, а конкретно сказать не можите.  Если хотите создать альтернативную энергетику для дома или дачи, то для этого есть специальный раздел, там есть что почитать.
DIVAS
#25
Прежде чем интересоваться сравнением надёжности, напишите что конкретно с чем конкретно сравнивать.
Из всего что Вы перечисляли, готовый бензо/дизельгенератор соответствующей мощности - это единственный существующий источник энергии, который вообще сможет выдать желаемые Вами 5кВт.
А прежде чем обсуждать какие-либо вопросы по связке отдельных ДВС, генераторов и инверторов, приведите конкретные модели всех компонентов, режимы работы и примерную конструкцию. Иначе это не имеет никакого смысла, поскольку непонятно вообще, что мы тут обсуждаем.
Про "обычный генератор" от легкового автомобиля я уже писал - он не способен выдать 5кВт. Ещё вопросы?
SMILE1
Цитата: Сбой от 26 Фев. 2016 в 18:27
ладно эти трансы проехали))
другой вопрос .....что надежней преобразователь 12-220 5кв
                          или дизельгенератор 220 5кв ????
про солярку забываем....просто ЧТО НАДЕЖНЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ?
В стране сферических коней преобразователь.
В реальном мире скорее всего тоже.
Но для уверенности надо сравнивать конкретные модели.
Ну и (как справедливо вам все тут намекают) при таком сравнении лучше не вспоминать что дизель - источник энергии, а преобразователь нет. И значит для симметрии к преобразователю нужно еще пришурупить источник, тип и надежность которого афтар жот умудрился оставить за рамками вопроса.
Non credo quia absurdum
Сбой
как сказали хотел доп источник питания для дома в тч и на отопление пустить..но этих мощностей мало будет ( 5кв) надо минимум 9кв
http://sibcontact.com/eshop/preobrazovateli-napryazheniya/vhodnoe-napryazhenie-12v/invertori-serii-is1/is1-12-5100/
тут электроники полно ..чот не доверяю и ценик под 60р
следущий замысел 3кв двигателем раскрутить асинхронник 750 оборотный 11кв переделаный в гену ..насколь понял обмотки там треугольником соединить и между ними конденсаторы поставить расчитаные ..ну и раскрутить на обороты больше чем 750 на 10 %
както так ..
DIVAS
#28
Отопление электричеством от генератора? КПД всей системы такого обогрева будет не выше 20-30%. На топливе разоритесь. Сразу использовать полученное от сжигания топлива тепло для обогрева гораздо эффективнее, чем перегонять его в механическую энергию, потом в электричество и потом снова в тепло.
[user]Сбой[/user], В N+1ый раз обращаю Ваше внимание на первичный источник энергии.
Готовый дизель/бензогенератор является законченным устройством, которое способно вырабатывать энергию и сразу выдавать её в нужном виде. Оно работает и вопросов не вызывает. В отличие от остальных интересующих Вас вариантов.
Преобразователь сам энергию не вырабатывает, он только преобразует напряжение. Чем Вы его кормить будете?
както так ..
Генератор тоже сам энергию не вырабатывает, а только преобразует механическую в электрическую. Его тоже нужно кормить энергией. От какого источника? Чем Вы всё это крутить собираетесь?
Пока нет полного представления всей системы, все эти обсуждения также далеки от реальности, как и идеальный сферический конь в вакууме.
Сбой
3 киловатником крутить 11киловатник с запуском с общей сети потом питалово будет от 11кв чото типа ротоверта....но трансмиссия там еще будет которую не делают
SMILE1
Цитата: Сбой от 29 Фев. 2016 в 06:09
3 киловатником
электро?!?
Цитироватькрутить 11киловатник с запуском с общей сети потом питалово будет от 11кв чото типа ротоверта....но трансмиссия там еще будет которую не делают
здорово, питаем 3мя, получаем 11ть на разницу гудим ))).
Только зачем двигатель 3кВт??? Он же много жрет, надо 100Вт ставить. Разница больше - прибыль выше. Лишнее будем соседям продавать и трансам из энерго.
DIVAS
Понятно. С такими приколами Вам лучше пойти на форумы x-faq или скиф, здесь такой юмор не ценят.
