Volteco Uberbike H26/S26
Автор SV_Lubin, 19 Фев. 2016 в 01:13
Menttwo
Подскажите, что-то не понятно. В меню велокомпа выставил максимальную скорость 32, но при достижения 25Км/ч он так же отключает двигатель (езда чисто на ручке). Или максималка ставится для режима PAS, а на ручке так и будет 25?
gosha_phantom
[user]Menttwo[/user], скорость на ручке выставить можно отдельно от режима ассиста педалирования. Выставляется в пункте С4, ставите 2, и вторым аргументом выставляете скорость с ручки газа.
Uberbike S26S 350Вт 7,8 Ah ~ 1270 км (продан)
Speed Savage dual S10, 52V 28,8 Ah ~ 2300 км
Kugoo S3 Pro ~ 600 км (продан) -> Kugoo HX Pro
Menttwo
[user]gosha_phantom[/user], благодарю, получилось.
DobermanBMW
Как ведут себя велы? Все норм?
Menttwo
Пока проблем нет. Тьфу-тьфу-тьфу.
gosha_phantom
[user]DobermanBMW[/user],  Пока все отлично. Планирую сегодня съездить в тур поход на 85 км :-)
Sen12
gosha_phantom
А при зарядке батареи у кого какое напряжение при полном заряде батареи? У меня бмс отрубает зарядку при 52,4В. Маловато, как мне кажется. Да и при просадке батареи отключает ее при 44-45В.
Menttwo
Гляну на днях, отпишу.
Sen12
Напомните, пожалуйста, как посмотреть на велокомпьютере напряжение? Посмотрю у себя на двух велах и отпишусь.
gosha_phantom
[user]Sen12[/user],  коротким нажатием по кнопке включения велокомпьютера можно менять режимы отображения. Когда отобразится максимальная скорость, снизу будет отображено напряжение батареи.
Sen12
#749
Два дня назад заряжал до полной и после не катался. Показывает сейчас 53,6.  S26 500 Вт.
DobermanBMW
А я нынче знатно проткнул заднее колесо в 8 километрах от дома (хорошо дальше не уехал!).
Тяжело же его тащить на себе!  /:-)
Sen12
А заплатку поставить на месте? И ехать дальше.
DobermanBMW
Все осталось дома  :pardon:
Commix
Катание идеть , недавно из эпицентра урагана на моторе подорвал !) дерево рушит кабеля со столбов  и кепку кстати тоже испачкал ( её ветром унесло   в грязь )
DobermanBMW
[user]Commix[/user], а видео нет?
Menttwo
Покатался неделю назад, потом пришла в Москву осень. Вчера вечером решил подзарядить, а фиг, показывает полный заряд при напряжении 51,4. Утром стало 51,5. Проехал до работы 4км на ручке, одно деление исчезло, напряжение 49,4.
