avatar_Алексей M
Электрифицирую клон Oxelo
Автор Алексей M, 28 Янв. 2016 в 10:19
Алексей M
А может вообще заменить контроллер на 36В и аккум сответственно на это напряжение поискать? Насколько мощность повысится и скорость?
е-байк, 26" ДД 1000W(1500Вт) 48V 12 Ач, 33А, лион
самокат Mercane WW 2x500Вт 48В батарея в апгрейде
лодка на Ямахе М12 (12В 30А) свинина 12В 100Ач
gde700
#19
Однозначного ответа нет. Неизвестно, какой контроллер. Многие контроллеры могут работать и как на 24V и на 36V переключаясь автоматически.
Если контроллер на базе KU-63, то надо его перепаять на другое напряжение. В любом случае контроллер воспринимает 24V как 7S Li-Ion. При пониженном может отключаться.
Скорость зависит от напряжения. При 24V будет в районе 25-27км/ч, при 36V будет в районе 32-35км/ч. Динамика будет зависеть от того, что могут дать батареи. Те, которые Вы указали даже 15А дадут неохотно. Ни о каких "10С" речи там нет. Такие токи не каждые липольки выдают.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Алексей M
Так среди этих ссылок, получается нет варианта? Китайцы лукавят как всегда насчет ТТХ?
Примерно такие аккумы я видел в кит-наборах МК, здесь на сайте в восточном базаре...
gde700
[user]Алексей M[/user], реально на рынке есть только одна китайская ионка 18650, отдающая 10С. Это DL INR18650-A35. Она 2500мАч. Возможно есть и 2000мАч.... Обычно ионки не рекомендуется нагружать больше 1,5С. Для динамичного разгона и при езде в гору Вам нужен ток до 15А.
Алексей M
Что там за банки под термоусадкой-известно только китайцам... Ну и соответственно можно посмотреть при получении здесь..Согласен лотерея. Сам не смогу,наверное собрать с БМС, с контактной сваркой...Да и выйдет дороже. Склоняюсь к заказу вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/24V-7S4P-8000mAh-8AH-18650-Lithium-Battery-for-a-small-motor-of-the-LED-lamps-use/32343154267.html
Отговорите!! Посоветуйте!%-)
Еще очень интересно-кто заказывал уже с Али или Тао аккумы-как дошли, долго ли..Был ли возврат средств, в случае неполучения.
Два года назад, когда брал аккум у одного форумчанина (не буду рекламировать), он уверял, что почта-таможня или кто там-не пропускают такие аккумы.
gde700
Да, есть проблемы с пересылкой батарей.... Но это проблема китайца.
Судя по описанию должно подойти. Учитывайте, что это только батарея, без зарядника, его надо брать отдельно.
Алексей M
Ну как сказать китайца!? Деньги-то уйдут при заказе, зависнут на Али, продавец может отправить,или сказать, что отправил, или левый трек дать, посылка может не отслеживаться- и сиди жди два месяца, а то и больше...потом спорить, бодаться с ними. Много чего уже заказано, много споров было, правда всегда решались в нашу сторону, вплоть до 100% возврата денег, даже при получении товара(но это было из-за их косяков). Очень любят ребята прислать не то что заказывал или брак, на авось, типа прокатит. А не прокатывает!!
Зарядку уже заказал недели две назад, когда решился сам собирать аккум.. http://ru.aliexpress.com/item/29-4V-charger-for-7cell-24V-Lithium-ion-battery-charger-29-4V-battery-pack-29-4V/1700721284.html
gde700
Для китайца это тоже проблема, они очень внимательно следят за "репутацией", и отрицательный отзыв для них болезненен. Но это, правда, если не фирма-однодневка... А так- да... ждать два месяца..... Но если трек левый, спор можно открыть после уведомления китайца, если он не ответил в разумное время...
Алексей M
Да, согласен-они очень трепетно относятся к отзывам, готовы на что угодно ради 4-5 звезд. По этой батарее напрягает только один заказ за все время и отсутствие отзыва. Только "звезды" поставили, француз что ли.
С МК-набором в ноябре у меня тоже была история та еще.. Долго рассказывать, но как ни странно, при всех косяках продавца, и отправке самой последней спустя 9 дней от заказа, эта посылка пришла самой первой из 10 заказанных 11 ноября.
Алексей M
Всем привет! Не писал два месяца-ждал аккум. Вы не поверите, а он приехал!  :kidding:Заказывал 10 февраля на Али-сегодня забрал. Посылка трекилась до швеции, там зависла недели на три, спустя только появилась на почта.ру..Все целое,упаковано не скажу что супер, но нормально. Замерял напругу 27.8..буду заряжать, зарядка тоже давно заказана и приехала. Осталось дождаться сумку и все собрать. Ну, естественно, проверить все в деле!
Моему восторгу нет предела, тк от всех слышал, что не заказать аккум из Китая.  B-)Кому надо могу ссылку скинуть на продавца..
1967ivan45
[user]Алексей M[/user], какую батарею в итоге заказали?
Алексей M
вот эту: http://ru.aliexpress.com/item/24V-7S4P-8000mAh-8AH-18650-Lithium-Battery-for-a-small-motor-of-the-LED-lamps-use/32343154267.html
Решил пока не экспериментировать с поднятием напряжения..
Блин, из-за этого курса доррала, батарея сейчас  на тыщу дешевле.. :ireful:
Алексей M
Смущает только одно: на Али на фотке аккум с ярко выраженной квадратной формой сверху, я так понимаю, что там плата защиты, а по факту батарея пришла с "припухлостью" невнятной формы, но сквозь синюю термоусадку вроде читаются провода и микрочипы..
1967ivan45
[user]Алексей M[/user], с приобретением и скорейшего запуска проекта в эксплуатацию! Маленькому Самокату - Большую Дорогу!  :hello:
мановар
друг. уже конец апреля. как тест батареи прошел? очень нужно знать.
Алексей M
Не катал еще...Жду сумку на руль из китая.. Вот-вот,- и затестим!!
Алексей M
Всем привет! То то, то се -но наконец доделал самокат! Сумку ждал из поднебесной почти два месяца, лучше бы здесь купил... В общем сейчас все перепаял, собрал и затестил... Что сразу напрягло:
1. МК гудит на малой скорости, чем больше разгоняется-тем гул меньше. Но все равно как-то странно, как троллейбус. У кого такое же МК, отпишитесь так же работает?
2. На вывешенном колесе скорость на дисплее показывает 27-28 км/ч. Когда стартует-гул, как редуктор, потом после 20 км/ч-тихо, вообще без шумов. Со мной, 75 кг на борту-13-15 км/ч, хотя по ощущениям больше около 20... Что не так -не пойму...
3. Батарея.. С ней вообще отдельная история. Месяца два назад, когда пришла из Китая, сразу припаял к ней и контроллеру разъем ХТ-60, чтоб все проверить... Все было ок, пока вчера, ни с того, ни с сего разъем на аккуме коротнул, расплавился и задымил...Причем батарея просто лежала отдельно на полке не подключенная..Хорошо жена дома была..В общем выслушал я в свой адрес... На зарядку после этого не ставил, замерял -27.2 В..Проехал сейчас ну 1 км наверное, одно деление заряда исчезло. Отсюда вопрос-могла ли вчера батарея пострадать после коротыша?
Алексей M
Ааа, да еще! Знаю про душилки на контроллере... На сайте продавца МК нашел схему подключения контроллера... Там указаны два белых провода, замкнуто-лимит скорости.. У меня на контроллере нет белых, замкнуты синий с черным... Это то же самое?
