avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
shuhrat2
Цитата: sdenis2017 от 17 Март 2022 в 17:08
абсолютно не конектится БМС с компом  :bw:
Добавлено 17 Мар 2022 в 17:08
даёт прога вот такой запрос
Добавлено 17 Март 2022 в 17:10
такой запрос даёт экранчик
6-ти байтовый
в ответ получает 140 байтов инфы с БМС
на разъёме +5вольт идёт с дисплея или с бмс и нужен ли он для подключения к компу
тоже хочу подключиться
sdenis2017
[user]shuhrat2[/user], идёт с экрана 3,3 вольта через диод, там около 3 вольт на разьёме
а в БМС на двух ел357-х опторазвязка с стм32 микропроцесором
shuhrat2
есть результаты по бмс
не стал мучать UART
по экспериментировал через блютуз
установил программу на комп BMS и просканировал с port monitor
оказывается при определённом hex запросе бмс отсылает ответ
теперь осталось разобрать по данным
хочу вытащить из всего этого ток и вольт на один дисплей с двух bms
sdenis2017
Цитата: shuhrat2 от 19 Март 2022 в 14:51оказывается при определённом hex запросе
чуть по подробнее можно?
я через блютуз пробовал но чот глухо
shuhrat2
Установил soft ant bms для компа и подключился через bluetooth
Выбрал comport
После установил программу serial port monitor
При подключении через блютуз
Данные на программе serial port monitor можно сохранить и использовать
sdenis2017
после танцев с бубном законектился  %-)
но прога для АНТбмс выдаёт по блютуз всё теже 10 байт что и по УАРТ
и опять глухо как в танке  :sorry:
может то что у меня старая БМС?
shuhrat2
Какая версия bms у вас
И ешё одно у меня скорость порта 9600
shuhrat2
sdenis2017
[user]shuhrat2[/user], всё вышло
байты дб дб нужно ставить
спасибо ещё раз Станиславу за ссылки на протокол
shuhrat2
О коком протоколе речь идёт
Можете  поделится
Stanislavchik
shuhrat2
здравствуйте коллеги
пытаюсь установить на планшете программу ANT Bms не получается
версия андроида 5.0.1
может андроид старый
можете посоветовать как установить программу?
Keksus
[user]shuhrat2[/user], да андроид староват, попробуйте версию mybms_v4.9.1_5, на седьмой андроид встала.
sdenis2017
Цитата: Keksus от 28 Март 2022 в 09:51mybms_v4.9.1_5, на седьмой андроид встала.
у меня на 4-й андроид такая стала
Skuratovich
Добрый вечер, подскажите, какая последняя версия приложения ant bms? Установлена 1.3.0
Keksus
#2481
Цитата: Skuratovich от 06 Апр. 2022 в 20:48подскажите, какая последняя версия приложения ant bms? Установлена 1.3.0
v1.3.25
https://ru.files.fm/u/w2z88fmem
sdenis2017
кто сталкивался с таким - что ампер*часо метр неверно считает?
то есть расходуем с 18-ти ампер часов(полностью заряженный) до 10-ти
потом заряжаем - и что получаентся эти 18а*ч уже "настают" на окончании фазы СС
а фаза СV проходит уже вне зоны пределов амперчасов счётчика  :ah:  :pardon:
shuhrat2
У меня тоже сомнения насчет калькуляции Аh
