avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
jivets28
Вот и я туда же припаял.
Проводок правда тонкий мгтф, может из-за этого? Пробовал и с выходов датчиков, и проводок что с контроллера на дисплей для скорости, ничего. по нолям. А может быть такое из за того что проводки соединяющие бмс с экраном там черный с зеленым поменяны
Но я уже так купил, сам ничего не менял.
Keksus
[user]jivets28[/user], Если 16s, у меня 3 не видят сигнал датчика скорости, на 24s, того же времени выпуска все нормально, дело не в экране и его подключении, а в bms. Китайцы косяк не признают, все твердят о волшебном датчике скорости, который работает, но ни марку, ни параметры датчика сообщать не собираются.
jivets28
У меня смол ант, 16s 300ампер, с этим экраном. Так то и не понял. Получается не возможно активировать эту функцию? из-за брака?
Keksus
[user]jivets28[/user], Браком не признают, функция эта работать не будет.
DVA / В
Ясно, жаль конечно. Но ничего не поделать. Плюсанул.
jivets28
Блин сайт предложил привязать аккаунт гугл, и плучилось вошел под другим именем. Сорян.
Добавлено 30 Янв. 2022 в 01:12
Господа владельцы смол 16 s, отзовитесь, неужели у всех владельцев 16s такой трабл с отображением скорости? (в смысле не показывает ). 🤔🤔🤔 Если да, то китайцам петицию надо писать, пусть свои репки почешут.
sdenis2017
можно посмотреть что при этом происходит по этим адресным блокам анализатором
бмс должна отсылать данные в экран о магнитах и диаметре покрыхи
dlutskov
Привет всем, подскажите, пожалуйста, как отключать бмс? Собрал батарейку, подключил, все прекрасно работает, но нужно перепаковать батарейку под другие размеры. В прошлый раз когда так делал, разбирал наугад и с бмс пошел дымок, но вроде все работает. Поэтому и хочу знать как лучше ее отключать, сначала отключить + и - затем балансиры? Или делать полностью как при подключеннии только в обратном направлении?
Cannondale Trail 6, 500w, 48v13ah
Keksus
Цитата: dlutskov от 30 Янв. 2022 в 22:54делать полностью как при подключеннии только в обратном направлении?
Точно так. -B последним.
jivets28
Судя по прочтенной данной ветке форума, я так понял что экран не имеет общения с самой бмс, а только считывает параметры (тоесть тупо показометр). А сигнал с холлов поступает непосредственно в экран, что свидетельстует о том что считывать должен именно экран (но это не точно. тоесть я так думаю ) А если он (у меня) не читает импульсы, я вот и спрашиваю, неужели у всех владельцев данной бмс, а именно смол 16s не читается, вернее не прочитывается скорость?
dlutskov
Спасибо, снял бмс без проблем. Правда батарейка на цилиндрах, соединение болтовое, ключ металлический. Когда откручивал одну гайку на одной из ячеек - ключем задел соседнюю - фонтал был что надо  :-D
sdenis2017
Цитата: jivets28 от 31 Янв. 2022 в 01:58что свидетельстует о том что считывать должен именно экран
Добавлено 31 Янв 2022 в 09:47
Цитата: jivets28 от 31 Янв. 2022 в 01:58а именно смол 16s не читается
Добавлено 31 Янв. 2022 в 09:48
[user]jivets28[/user], чот у вас противоречие выходит
sdenis2017
запустил анализатор
пока не на АНТ бмс
Stanislavchik
В начале нулевых работал в сфере медицинского ИТ.
Был у Нас один товарищ, задачей которого было интегрировать лабораторное оборудование в информационную систему.  Ему приходилось для каждого анализатора в разных организациях обратно инженерить протоколы обмена. Куча моделей, разъёмов, протоколов, у всех своё.
Для меня это была чистая магия. :wow:
jivets28
Добавлено 31 Янв 2022 в 09:48
В чем противоречие? Вы читаете текст или пролистываете? Человек пишет мне что бмс должна отсылать данные в экран. Я так понял что экран не может отсылать ничего в бмс, писали в ветке про это,я не сильно в этом понимаю, и доверяю мнению более образованных товарищей, а провод с холла впаивается именно в экран, вот я и пишу, что видимо либо с экраном что то не так, или что то другое.
sdenis2017
Цитата: jivets28 от 31 Янв. 2022 в 01:58а именно смол 16s не читается, вернее не прочитывается скорость?
Добавлено 31 Янв 2022 в 16:42
Цитата: jivets28 от 31 Янв. 2022 в 14:45что видимо либо с экраном что то не так,
Добавлено 31 Янв. 2022 в 16:43
опять противоречите сами себе  ;-)
jivets28
Добавлено 31 Янв 2022 в 16:43
Вы пишете зачем? Лишь бы написать? Так это противоречит правилам форума. Если нечего по делу написать, так не пишите вовсе ничего. Из за таких как вы в темах по многу страниц получается. А другие люди в надежде получить помощь прийдя на форум видят посты подобные вашим. И уходят на другие форумы.
sdenis2017
Цитата: jivets28 от 31 Янв. 2022 в 17:54А другие люди в надежде получить помощь прийдя на форум видят посты подобные вашим
подобные вашим
вам же вверху написали что это бич 16-ти канальных бмс а вы после этого всё равно пишите может это экран
я же предложил просмотреть анализатором отправляет ли на экран данные о колесе и магнитах
ну или купите второй экран если не верите
