avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
Роман-83
Верно, с активной балансировкой.
Добавлено 09 Сен. 2021 в 20:10
13 126,55 руб.  41%СКИДКА | Литий-полимерный аккумулятор 22S LiFePo4 lipo 200a, Bluetooth smart bms, BMS/PCM/PCB для батареи 3,2 В, 3,6 В, 3,7 в, баланс 2A
https://a.aliexpress.com/_At1P2e
Stanislavchik
В дистрибутив и описание добавлен софт для свежих ревизий.
south_park
Словил непонятку, может было у кого. Бмс на 100 ампер, 20s 3p 19.5 ач из 36650 NMC элементов, пайка шинами и усами, зарядка 5 ампер.
Вел стоял 2 недели погода отстой, заряженный до 4.15 примерно, при включении бмс разбег был 0.006, все штатно.
Разрядилась вроде штатно, не мониторил особо.
Приехал, поставил на зарядку, поглядываю, разбег, больше. больше, больше. Обычно разбег при зарядке 0.02-0.03 максимум и к концу зарядки он сам уходит, а мелочь уводит балансировка, как итог к концу зарядки и отключения зарядного балансировка и не требуется (0.005 разбега).
Тут смотрю, разбег 0.03 постепенно растет и растет, через пол часа уже 0.05, растет дальше, в итоге дошло почти до 0.15, думаю, ну все, хана ячейкам, батка прошла всего ~40 циклов и ~ 2.7к км. Пока думал и расстраивался внезапно бмс передумала и за несколько секунд разбег составил не 0.15 вольт, а 0.08, после этого плавно ушел совсем и батарея к концу зарядки вышла как обычно.
Сегодня поехал, сначала бат разряжалась + - штатно, хоть эта самая ячейка и мозолила глаза в самых низких. Где то на 65% заряда заметил разбег 0.06 вроде (та же ячейка само собой), что тоже много и такого не было. Опять думаю, все, хана похоже. Решил включить запись экрана и дать полную нагрузку, посмотреть сильно ли она провалится относительно других. Сначала сделал небольшие ускорения на 60 ампер, потом на 100, на записи смотрю, после 100 ампер разбег опять пропал и все пришло в норму. *?
Доехал до дома, в разных режимах, пробег штатный, разрядилась далее штатно, все как обычно 18 ячейка умирает первой. Поставил на зарядку, включил запись экрана и батка зарядилась штатно, никаких разбегов вообще.
Вот и что это такое было? Баги бмс? Потенциальные проблемы с баткой (1 из 3 акб отпаялся и плохой контакт имеет?)? Если на разряде разбег был относительно не большой, то при зарядке как-то прилично убежала ячейка по версии бмс, чет не хочется мне багов бмс, нагляделся на то как батки горят, страшна  :eureka:
В этой батке была проблема, что балансирный провод плохо припаян был, прилип просто и километров через 400 стал плохой контакт. После небольшой кочки бмс вырубилась, потом снова и снова, в момент до отключения напруга на одной ячейке (именно у нее балансир плохо припаян был) резко падала, а на второй резко росла вплоть до 4.8 вольт и бмс сразу отключала батку,. Перезагрузка, снова можно ехать, но очень быстро прогрессировало, 3 км до дома еле доехал.
Телепорт прайм, 72v 17 ah, миникрошка, инфинеон 4 18 фет, 24 вело колеса,  тормоза magura mt5, без педалей, седло от питбайка, мощность до 100 ампер (~7 киловатт).
Lion
Я бы посмотрел на эти самые усы. Каждый, на отрыв
south_park
Да, тоже на эту тему подумал сразу, разберу батку, как раз порядок стоит навести и зафиксировать получше, отпишусь потом здесь, нашел что или нет.
YTW200
Цитата: Clnx6374 от 09 Авг. 2021 в 20:09что бмс отказывается разряжаться, балансировать и заряжаться
Такая же беда. Удалось решить проблему?
Kitano
Подскажите почему Soc показывает такую ерунду? И что за новые пункты в настройке Connection Resistance?
Magnitarus
Цитата: Kitano от 24 Сен. 2021 в 22:27Connection Resistance
это сопротивление балансирных проводов, если они очень длинные и тонкие, как правило если не более той длины что идут в комплекте, никакое сопротивление указывать не нужно
ютуб канал electrotravelling
Aibolit66
Если еще не было, то вот описания подключений ANT BMS 2021 и программа для работы с ними.
http://mysharegadget.com/709861241
Инфа отсюда
https://youtu.be/XBDWiByIxSY
sergo842
Цитата: AUDIMEN от 06 Сен. 2021 в 10:58Смотрели клещами разряд на холостых в полный газ, бмс кажет 2.5А, клещи 4.5А.
Не нагружали конечно, но и так очевидно, что у бмс показания некорректны, а вот как исправить?
На днях столкнулся с подобным багом, бмс на 200А, есно дело датчик тока стоял на 200 и показывал не корректные значения что при заряде, что при нагрузке.
Опытным путем изменил значение датчика (шунта) до 320А, все встало на свои места. Похоже сама бмс и есть на 300А, только этикетка на 200, ключи все на месте, а вот какие не смотрел, или не помню, куплена в начала лета, руки только дошли до нее. А так да, тоже был в недоумении, с предыдущей 300А, такого бага не было, все ровнехонько казала.
Stanislavchik
+ Добавлена информация по настройке нового приложения, добавлена новая версия приложения.
Stanislavchik
+Выложена в шапку документация продавца. https://app.box.com/s/sovjhqcdnon2uuphzrkwwgf9acrfyi67
Добавлен драйвер свистка для подключения к PC.
Там же документация продавца на поключение к PC.
YTW200
Цитата: Stanislavchik от 26 Сен. 2021 в 12:52добавлена новая версия приложения.
Это где она там? Или майская это и есть новая?
Stanislavchik
YTW200
Так она ж там была уже!
Ято думал что судя по сообщению о добавлении обновленная версия вышла и добавилась.
Stanislavchik
[user]YTW200[/user], я разделил софт для старой и новой версии БМС, чтобы было меньше путаницы. В папке для новой БМС лежит версии одного приложения. На всякий случай старые версии ПО не удаляю
Stasus
Новая версия бмс не видит датчики температуры, даже на Мосфетах! И не корректно отображают силу тока, пробовал менять значения регулировки особо не помогает! Кто нибудь сталкивался с таким?
Stanislavchik
[user]Stasus[/user], В обоих версиях ПО такое?
