avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
sdenis2017
сегодня очень долго долбился с балансировкой  :ireful:
блин оказалось что она работает ТОЛЬКО с открытым мос - включенным разрядом  :ah:  :facepalm:
Jorchick
Сегодня покатался на велике и словил три раза "ShortCircuit".
У меня BMS компактная 8S-20S.
Мотор Bafang BBS02 (внутри убрал ограничение напряжения). Ограничение по току 18А. Батарея 20S/2P LiFePo4 (заряжаю максимум 68В).
В настройках BMS стоит Short-Circuit Current Value = 60A и Short-Circuit Delay Time = 1000 us.
Могу допустить, что при подъеме в горку был высокий фазный ток один раз. Но остальные 2 раза по прямой дороге (при этом один раз в режиме 12А).
Не знаю на что грешить - BMS или все-таки мотор начинает чудить?
Deenis
Ребят а есть программа для этих БМС с отображением  Вт*ч?
sdenis2017
[user]Deenis[/user], нету
надо самому софтину писать
Добавлено 31 Авг. 2021 в 18:20
на пред странице частично описан протокол
можно поколхозить если чо
Dmitri_fly
Здравствуйте, форумчане. Имеется Ant bms 20s 400a rv.1.9, хотелось бы ее подключить  к компьютеру или микроконтроллеру через 4 пиновый разъем.  Посмотрев как подключается дисплей, пришел к выводу, что там uart интерфейс, и появившиеся переходники на али это доказывают, но на моей плате, на 4 пиновом разъеме подписи H  и L, что больше похоже на can bus, возможно, что это просто старая ревизия платы. Может ли кто подсказать по этому поводу, если это действительно can bus, есть ли протокол на него, может кто то подключал логический анализатор и имеет хотя бы команды запроса общей информации.
goruynich
1 809,33 руб.  12%СКИДКА | ANT BMS умный ЖК-экран для нового DIY LiFePO4 LTO литий-ионного IOSAndroid Bluetooth APP по
https://a.aliexpress.com/_9792Hu
Нашел место где ещё дисплеи продают, и сам заказал. Не думаю что новые бмс не будут поддерживать старые дисплеи
sdenis2017
AUDIMEN
Всем трям
Народ, ант врет показания тока при зарядке, к примеру зарядник льёт 11А, ваттметр на розетке, клещи и мультиметр это подтверждают, а бмс кажет 7А.
Увеличив пункт current sensing range (в другом приложении отображается как maximum output current) показания уравниваются, НО:
при этом в статистике начала казать завышенные цифры, типа вместо 70А батарейного тока и 5кВт (именно так настроен контроллер), показывает теперь 93А и 7100кВт потребления.. чему блин верить и как добиться правды везде? :bn:
VitaliyS
...смотрите не зарядный ток, а разрядный. этот параметр основной. причем смотреть нужно не на малых показаниях, а на средних.. если бмс к примеру на 100А, то и проверяйте на пятидесяти , семидесяти а ловить на пяти амперах некорректно. Смотреть же ток зарядки особенно основываясь на входном ваттметре вообще  неправильно, кпд зарядника ведь на данном режиме неизвестно.
AUDIMEN
Цитата: VitaliyS от 06 Сен. 2021 в 10:28разрядный
Смотрели клещами разряд на холостых в полный газ, бмс кажет 2.5А, клещи 4.5А.
Не нагружали конечно, но и так очевидно, что у бмс показания некорректны, а вот как исправить?
goruynich
Добавлено 06 Сен. 2021 в 11:55
Вот что ответил продавец,у которого я купил экран. Кому верить? Кто нибудь проверял последние бмс с экранами?
koolon
Цитата: goruynich от 06 Сен. 2021 в 11:53Кому верить?
своим тестам.
первый продавец Игого (маленькая кошечка Софи) немного некорректно часто пишут (причем помоему разные люди отвечают), сейчас с ними тянется вопрос, отправил им обратно пару бмс (не могли решить полюбовно).
второй продавец быстро отвечает и у него очень опытный инженер, быстро решили проблему с очередным обновлением БМС-к (некоторые 7-16S не активируются и не работают на 8S, как оказалось от 30в работают.)
goruynich
Цитата: koolon от 06 Сен. 2021 в 21:03
своим тестам.
Блин, я думал igogo напрямую с заводом работают и лучше разбираются, чем какой то рандомный продавец с Алика у которого продаются остатки дисплеев...ну что ж, рискнул, буду тестировать, надеюсь не придется покупать новый дисплей
sdenis2017
Цитата: AUDIMEN от 06 Сен. 2021 в 10:13ант врет показания тока при зарядке
не знаю
у меня амперметр включенный в разрыв показывает то же самое
Роман-83
здравствуйте. промочил немного бмс вышли из строя транзисторы у разъема,они недорогие и без проблем найти можно, а вот с ними еще 3 ключа сгорело, не могу найти в инете про них вообще ничего, ни я ни в мастерской также. G130N10
Роман-83
Роман-83
Наверное только мне повезло так с работой бмс в плохих погодных условиях)
sdenis2017
[user]Роман-83[/user], эта с активной балансировкой?
