I-Miev
Автор licwn, 15 Дек. 2015 в 02:01
licwn
у вас "кирпич" висит на проводе зарядки которым вы машину от панелей заряжаете?  Вот  или если его модернизировать или купить готовый с такой фичей - вот он умеет сказать машине, что будем питаться током 6а  или 8а или любым другим до 16а. еще можно напряжением играться. если у вас кирпич рассчитан на 16а, но  питать будете 110в, то в итоге мощность зарядки будет примерно 1.5квт
Павел_CY
на кирпиче написано - вход 220в выход 220в
в чем прикол этой коробочки?))
AlexIPP
Коробочка ограничивает мощность потребления, чтобы не перегружать домашнюю сеть. У меня написано "10А", реально пропускает около 9 А, а мощность - 1850 вт. Есть варианты для разных стран - в некоторых ограничения нагрузки - до 8А, 10А, 16А.
Installer PRO
Цитата: Павел_CY от 18 Янв. 2018 в 18:51
Где купить кабель для экспресс зарядки? Весь инет перерыл не могу найти помогите кто знает. У нас тут на зарядные станции только со своим проводом приезжать надо - а у вас смотрю по фото нет такой проблемы.
О какой экспресс зарядке вы мечтаете? У вас на борту EV уже есть разъем для фастчарджа. Осталось найти станцию. По другому никак
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
spb-e
Владельцы отзовитесь , Хочу узнать из чего изготовлена АКБ. Какое напряжение АКБ. какой мотор стоит.
Реально ли заменить родной контроллер , и нужно ли это делать чтобы использовать с неродной АКБ?
Очень мало к сожалению информации на русскоязычных ресурсах.
Видел видео и фото АКБ так страх и ужас коррозия вода и лед  %-)
У нас в городе стали эти машины попадаться.  праворульные в основном.
Отдельный вопрос по кузову как гниет ?  :-) :kidding:
9II-I82-78-78
Strangeman
Праворульные уже от 200 000 с небольшим можно взять, а леворульные от 550 000 2011г. :(
spb-e
Взять то можно за 200 А вот привезти будет еще ой ой
Еще сильно смущает коррозия в батарейном отсеке. Сколько фоток видел там мрак.
9II-I82-78-78
licwn
у меня 2012 год гнили кузова нет. Если смотреть рычаги подвески, то они выглядят ржавыми, но чисто внешне -  металл толстый, не проетый ржавчиной.
SergeyS-S
#152
что то в теме совсем кисло  :neg: , чуток разбавлю.......
совсем скоро через несколько месяцев пройдёт знаменательная дата ....  :kidding:  3 года как на электро тяге  :dance:  , всё радует  ;-)
средний городской пробег без всякой тошноты выходит порядка 60 км с остатком . / 2010 Li-ion 88 Cell 16kw 48Ah / .
за всё время экспериментов с ВВБ отжал у *дигрода* почти 10 Ач , так что не всё так плохо как кажется , вот такие пряники ...   :pardon:
моя тема на дроме......
https://forums.drom.ru/ev/t1152348434.html
не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти ... )
SergeyS-S
sa300d
Уважаемые владельцы Миникэбов, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:
1) на сколько крепкий кузов у этой машины для эксплуатации в деревнях и малых городах, где асфальта не много, а вот песка много.
2) у нас на дорогах много лужь, бывают весьма глубокие - как электричка относится к купаниям? Как с дождливой погодой?
3) коррозионная стойкость силовой установки под пузом -???
4) коррозионная стойкость кузова?
Рассматриваю данное авто к покупке. Мне нужен авто накоротке - детей в школу, садик отвезти, за продуктами, в лес. Влезет ведь в Миникэб электровел? (длина 180 см, высота 110 см) :-)
spb-e
так тема не про Кабы а про I-Miev !
9II-I82-78-78
spb-e
https://youtu.be/DOZPMA3uiRE
600 км в одну сторону  :run:
9II-I82-78-78
st_79
Надо дяде Вове открытое обращение. Чтоб скомандовал о размещении обычных 220в разеток на всех заправках страны 😁
slav
Заправщиков надо замотивировать каким то доходом от этого - иначе любая инициатива помирае .  :bw:
99new
Сейчас на многих, цивильных, заправках кофе и т.д. чем не мотивация. Что можно делать на заправке пару часов? Спать и жрать... B-) Меня больше смущают наши дороги, чем отсутствие зарядок. На дальняк можно и ДВС держать.
licwn
Мучаюсь с проблемой. Оказалось встроенный зарядник имеет заводской брак - конденсаторы взырваются. Американцев даже бесплатно меняют зарядник из за этого. У меня тоже взорвался кондер и плюсом предохранитель по входу сгорел, еоторый стоит паралельно реле через которое подается напруга в зарядник. Поменял кондер и   а от предохранителя отказался тк с ним последовательно стоят два резистора по 5 ом, но по непонятной причине резисторы переодически горят.  Последний раз примерно месяц все нормально работало, потом сгорел резисто. Поменял его, хватило на 2е зарядки, опять сгорел. Сейчас припаял на место резисторов провода и вынес резисторы отдельно что бы при замене меньше мучиться. Плюс поставил резисторы мощнее - оригинальные на 5вт, я поставил в сумме на 20вт. Плюс проводами подвел питание для реле (оригинально там через гибкий шлейф реле управляется). Не знаю сколько продержится весь этот колхоз.
Не борьба с последствиями это? Может лучше, что горят? Осцилографом бы туда потыкаться, пописать данные.
