avatar_deniska_aa
Lada Ellada от deniska_aa Нижний Новгород
Автор deniska_aa, 11 Дек. 2015 в 02:08
andreym
Цитата: deniska_aa от 14 Дек. 2015 в 13:52
ну ни на постоянной основе, конечно-же только для выживания
за жопу поймают, мало не покажется,- предлагаю не пропагандировать нелегальные способы добычи электроэнергии.
к тому же небезопасные!
deniska_aa
это точно подмечено  :ah:
Witaliy
У нас осенью мужик рыбачил под ЛЭП.  Похоронили. Нельзя с удочкой под ЛЭП тусоваться.
deniska_aa
у меня однокласника :-(
RommT
Зарядка Теслой от фуры не менее опасная и нелегальная, а там никто не критиковал. 60квт тормозов с учётом кпд рекуперации это не менее 100 киловатт торможения на тросу, фура и так еле ползёт а её так назад тянуть под предлогом "просто дотащить", там по солярке у фурщика выйдет дороже чем ему за "дотяжку" заплатят - вот там воровство или даже мошенничество! А так как электричество это не газ, и не жидкость в трубе, оно есть в проводе пока его туда подаёшь, и сколько не подавай, как только отключишь оно в проводе сразу же пропадёт тоже! Ещё в сетях переменного тока огромное количество мощности идёт на излучение просто в пространство. Даже если так зарядить полностью Элладу, это всего 60р электричества. Можно их под столбом зарыть если совесть мучает. Тут где-то на форуме писали про зарядку от троллейбусной линии через счётчик с последующей оплатой. А если к примеру растянуть длинный провод параллельно лэп переменного тока, и снимать энергию с него и заземления через резонансный контур - то тут платить даже формально не надо так как эта энергия была потрачена в излучение безвозвратно самим лэпом :eureka:.
электро-Ока
deniska_aa
Опасная это доля быть энергозависимым
Кутас
Какая замечательная нагревайка, волшебная. Я такую вариацию лохотрона ещё не видел. Раньше только варианты мотор-генератор попадались. А у дяденьки в ролике всё наверняка работает и нагревается, только денешек не хватает в серию пустить.
deniska_aa
Хотите сказать что
единственный реальный ВЫХОД ???
Кутас
[user]deniska_aa[/user], Хочу сказать что данный ролик лохотрон.
deniska_aa
я не спорю просто хотелось бы сесть в машину будущего а не прошлого (на дровах)
Кутас
[user]deniska_aa[/user], Не вижу трудностей с печкой. Если не будет хватать штатной, можно поставить автономку вебасто на соляре. Или что нибудь похожее, вариантов тьма.
deniska_aa
опять соляра, опять нефтяные магнаты , думал что хот в этом углу от них спрячешься,
лучше замерзну но ни копейки им не дам
6 месяцев я там не был и не хотелось бы возобновлять старые традиции или хотите сказать бывших не бывает ?
LICC
Ну тогда слегка модернизировать вебасту для работы на самогоне  :-D :-D :-D
Если соляру принцыпиально нехочется использовать :-)
Кутас
[user]deniska_aa[/user], А что не так с родной печкой?
Добавлено 14 Дек. 2015 в 20:54
Если в машине будет штатный самогон, отпадает сама надобность куда-нибудь ехать!!!!! %-)
deniska_aa
Цитата: TempUser от 15 Дек. 2015 в 14:30
Цитата: deniska_aa от 15 Дек. 2015 в 14:23
Цитата: TempUser от 15 Дек. 2015 в 14:20
Цитата: andreym от 15 Дек. 2015 в 14:16
Цитата: TempUser от 15 Дек. 2015 в 14:03
это все сбрасывается до нормального состояния.
Только в том случае если батареи живые, а если машина через 20 км перестает ехать, но сбросом делу не поможешь...
так нигде не сказано про перестает ехать. просто БМСка пересчитала как то криво, она любит
а перестает ехать - у меня такое периодически в основном в сырую погоду, тут да, контакты надо смотреть, да теплого гаража нет
где их смотреть ?
ну для начала прогой посмотреть что за ошибки лезут с банков батарей и в зависимости от этого дальнейшие мероприятия
у меня проблема с прогой провод нашел драва поставил, а с прогой беданемогу дистрибутив найти или чегото не хватает
TempUser
ELLADA Kalina
deniska_aa
TempUser
оно ж в инструкции по хорошему просить дать ей .NET framework
а в скриншоте жалуется на его отсутствие
давите ссылку here в сообщении и берите оттуда или отсюда
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21
или накрайняк отсюда
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ex0ss12c(v=vs.110).aspx
ELLADA Kalina
