avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
А разве обыкновенный 24 битный АЦП, на которых цифровые весы клепают миллионами, не должен обеспечить подобную точность (именно точность) в комплекте с правильно выбранной термостабильной опорой. Это 0.001 всего 20000 отсчетов на шкале 20в. Неужто в тестерах хотя бы среднего уровня это фантастика?
genamuy
так вроде в этом нет ничего особенного. в моем UNI-T UT61E 22000 отсчетов, в диапазоне до 2.2 вольта последняя цифра -- это 100 мкВ , в диапазоне до 22 вольт точность 1 мВ.
крошка, kelly kls7230, LiPo 80B (22s) 37Aч (монстры)
Genadi
Тоже приобрёл такой прибор - очень доволен.
http://ru.aliexpress.com/item/UNI-T-UT-61E-UT61E-22-000-count-AC-DC-bench-Modern-meter-Digital-Multimeter-Volt/1926170329.html?detailNewVersion=2
av404
У меня отложилось, что ручной тестер меряет с точностью (правильней, наверно, с погрешностью) 4.0-2.5%.
Обычный настольный - 1.0-0.1%.
0.01% и точнее - это уже специальные лабораторные.
1мв на шкале 20в - 0.005%. К примеру, Нановольтметр В2-39, с заявленной точностью 0.004% стоит 150тр
Может ошибаюсь, отстал от жизни...  :bn:
i
Так основная проблема именно в опоре, чем точнее тем дороже... а если еще и термостатировать, то "Ващее.."
А на экране показать цифры можно и с миллионными долями, только верными будут первые 2-3, остальное - "эфирный ветер".
ra6fnq
#455
Погрешность вашего прибора на диапазоне 22 v =0,1% или 0,022 v = 22 мV +- две последние цифры, ну так он и стоит в 4 раза дороже.
Погрешность взял из  ссылки на Али.
сам обычно пользуюсь двумя: на выезде http://ru.aliexpress.com/item/Pen-Type-digital-Multimeter-with-non-contact-AC-dc-voltage-current-decetor-ohm-tester-or-MS8211D/32422680780.html?spm=2114.30010708.3.12.4cLTKJ&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=e65a27eb-b49a-4d93-96a2-f8c65c0640c8
Этот дома: http://ru.aliexpress.com/item/UNI-T-UT803-UT-803-Bench-Top-Digital-Multimeter-Volt-Amp-Ohm-Capacitance-Temp-Tester/2026473775.html?spm=2114.30010708.3.10.V6j7Jl&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=91b2c285-2ee4-424c-a953-8f1ebe2d7e2d
На работе понятное дело есть образцовка, но пользуюсь стареньким Metex M-3850D, личным, привык к нему.
Евгений
ferum
[user]SHURENS2[/user], это больше для помещения приборчик. На солнце не видно Совсем! И нужно отдельное питание с дисишки.
SHURENS2
Неправда ваша. Именно такие приборы и видно на солнце, зря не посоветую, у самого подобный стоит, но с внутренним шунтом, - это минус, приходится силовые провода вести через весь вел - потери. Внешний шунт можно расположить рядом с разрывом цепи, и от него к прибору вести тонкие провода. У кого отдельное питание с дисишки, а у кого и питание с вела, ограниченное стабилитроном, токи потребления прибора весьма маленькие.
ferum
[user]SHURENS2[/user], Ну не знаю даже, может разные бывают экранчики. У меня вольтметр из этой серии, в таком же корпусе, если попадают прямые лучи, все, не видно совсем ничего, даже если в упор смотреть, стоит сделать тень, начинает читаться. Вечерком да, как елка новогодняя, видать издалека.
SHURENS2
#460
У этих индикаторов есть такой недостаточек - временнАя деградация, то есть с течением времени отдача снижается. У вас сколько лет прибору?
ferum
Да пол года. Не, в тени или сумерках оч ярко, но солнце ярче гораздо, и забивает на 100%. Там ведь нет никаких жк цифр, изображ формируется за счет подсветки. У меня красный, может с зеленым не так критично  :bn:
av404
Никаких <за счет подсветки> там нет - обыкновенные семисегментные светодиодные, но на прямом солнце даже и их не видно.
А какие видно?  :bw:
И запитывается он легко - от +5в ручки газа.
Вот только на фига он на руле с частотой обновления 2гц и плохой читаемостью цифр в динамике? Для этого нужны аналоговые приборы.
У меня подобный 100в/10а стоит в зарядке. Вот там он информативен и полезен
SHURENS2
Господа, если бы были претензии к нему, я бы взгромоздил бы его в переднюю панель ? Он у меня год катался просто на руле.
ferum
А какие видно?  :bw:
Обычные жк видно вроде, сужу по велокомпу. Про +5в от ручки газа не думал, спасибо за инфу.
ra6fnq
+5 от ручки газа, это неправильно, там идёт запитка сигнальных цепей контроллера, ток минимальный, лучше всё ж таки отдельная ДиСишка. Подходят многие зарядки от телефонов - прекрасно работают от 40 - 60 вольтового аккумулятора, и габариты мизерные и ток от 0,5 А спокойно.
Евгений
acyd
ради этого приборчика городить зарядку? Возможно ему хвалит стабилитрона на 30в 1вт в do-41 корпусе, чтобы запитать от напряжения батареи.
SHURENS2
Новое поколение не знает термина стабилитрон )))
