avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
Кулибин
Каждый год будете мучиться  с этой фигнёй обогревательной. Неудобные провода вечно ломающиеся на морозе, отрывающиеся при падении.
Я помню один год с этой халабудой всей катался. У меня было всё с подогревом, руки, перчатки, грудь, ноги.
В итоге меня это всё задолбало. Батарейки мгновенно садятся на морозе за 15 минут. Я перевёл на литий всё, литий держал в тёплом месте.
То провод оторвётся то ещё что. Но это при активном катании а не сел и сидишь.
В итоге меня это всё взбесло я перестал надевать, просто промёрз раз 5 как суслик до соплей  и всё, я теперь н боюсь морозов, мне не холодно.
Катаюсь до -10 в вязанной шапочке. Организм умеет всё, дать ему только это сделать.
Проще привыкнуть одну зиму и следующие все будете кататься свободно без этой ерунды.
А с этой всей хренью намучаетесь и главное не даёт это всё такого уж тепла.
У меня были фирменные мощные комплекты. Толку мало.
DragonTM
[user]Stanislavchik[/user], имхо, лучше брать такие руковицы на руль как у кроссочей, но обычно на детских видел. Хотя не пробовал ни то ни это.
Stanislavchik
[user]DragonTM[/user], [user]Кулибин[/user], Парни, Вы всё какие - то экстремальные варианты предлагагете.  :-)
Кулибин
Экстримальные но раз и на всегда без заморочек.
Ури
Ребята, дайте ссылку на защитную клеящуюся нашлёпку плюсового контакта. Вроде подбирал ссылку но не могу найти. Надеюсь, поняли )
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
horrorlv
SlavikSG
Ребяты, подскажите, это правильная DC-шка со входом 48 вольт и с выходом 5 вольт? Я ничего не путаю?
https://ru.aliexpress.com/item/DC12V-48-V-Buck-to-5V-3A-Output-2USB-Step-Down-Power-Converter-Module-Regulator/32712892316.html?shortkey=fiqyMBrm&addresstype=600
Задача, поставить такую на аккумулятор, который на выходе "свежезаряженный" может выдать 54 вольта. Ничего не пыхнет в этой DC-шке?
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
Slavemaster
[user]SlavikSG[/user], если у Вас на АКБ бывает более 50В, то неправильная. Ну либо на свой страх и риск, но китаец Вас честно предупредил (8 - 50В).
SlavikSG
#1918
Нашел еще одну. Там уже откровенно пишется, и даже на коробке написано, что до 55 вольт:
https://ru.aliexpress.com/item/Waterproof-DC-12V-24V-36V-48V-8V-55V-to-5V-3A-Step-down-Converter-Double-usb/32821633188.html
Такую DC-шку кто-нибудь юзал? Нормально пашет?
Мне пришла такая: https://www.aliexpress.com/item/Low-Ripple-90W-DC-4-5-60V-to-1-25-30V-Adjustable-Voltage-Step-Down/32701985954.html?spm=2114.13010708.0.0.RAXAgh
Из позитива: корпус-теплотвод, может заряжать сразу смарт, пару регистраторов и еще чего-нибудь.
Как вариант, можно выставить 12В-15В для других потребителей...
Те, которые в пластике, или 3А не дадут, либо будут греться, как кипятильник...
krym2016
У меня таких 8 штук(по 4 в паралель)
Лично мне понравилась больше чем всякие "сукузу" и им подобные, которые под нагрузкой дают просадку.
Эти регулируются,греются правда под "большой" нагрузкой.
Брал правда не на Али.
big17
Пару ампер держит даже не нагреваясь. Я именно эту использую для питания дисплея Nextion и Arduino (там около 1.5А ток). Хотя всякие LM-ки с Али жутко грелись.
Но у меня она стоит на 12В, а не на 48 (!!!)
8 штук?? Это для чего?
Какая нагрузка? Входное и выходное напряжение?
krym2016
Нагрузка в подписи,
"Входное напряжение" тоже,на выходе настроил 13.2В на холостом ходу(больше не накручивал что бы акамулятор ,которой тоже  стоит с ними в паралели дольше прослужил )
П.с.  4 на одном устройстве и 4 на другом(поэтому в паралель добавил акб типа пиковое потребление выровнять,знал бы что они так хорошие ставил бы 8 паралель без акб,так бы и грелось даже меньше)
SlavikSG
Цитата: илс от 26 Окт. 2017 в 13:35...Мне пришла такая:...
Мы с вами пересекались в другой теме. Я там как раз про такую DC-ишку спрашивал. Что же вы ссылочку сразу не дали? Предлагались всякие там от мобилок. Я уж было подумал, что в природе вообще таких не существует. Рыл по Али, попадалась куча DC-ишек, а нужной не было.
Это же идеальный вариант. Спасибо! :)
Правда, не маленькая вещичка. 9см длину.
[user]SlavikSG[/user], Печаль еще и в том, что она тяжелая.
Лично я ее взял для заряда батареек от квадрокоптера (13,2В) в пути, прям в багажнике лигерада.
Возить постоянно - слишком тяжело, ПМСМ,  ;-D
Сейчас езжу вот с такой, невесомой, тоже на 3А, греется как утюг:
