avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
морячок
Цитата: AutoLand от 23 Июнь 2017 в 21:05
[user]морячок[/user], а он на перед или зад? Я просто не понимаю. Так вроде то подходит..
Я себе брал WDA-04 на переднюю вилку. Там же есть картинки. Вообще "F"  вперёд, "R"  на зад.
ferum
Может кому пригодится, озадачился тут покупкой велоочков с белыми или желтыми линзами, у меня ювекс оранжевые, затемняют все равно, по темноте из леса тяжко. В профильных спорт магазах все очень дорого, и простые белые редкость. Зашел тут в магазин спецодежды, так там те же uvex, на выбор разные от 300р!
Толян
А может кому попадался нормальный недорогой стабилизатор для камеры на руль? Чтоб дёшево и сердито  ;-D
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
acyd
#1731
последняя модификация бомж версии паяльника на t12
https://ru.aliexpress.com/item/T12-DC-12-24V-75W-Mini-Electric-Soldering-Iron-with-regulator-Adjustable-Temperature-200-40-Degrees/32768382700.html?spm=2114.13010608.0.0.d2VA7Z
В комплекте сам паяльник с встроенным регулятором температуры, с обратной связью на электронной схеме, и жало - t12-K - минитопорик, нужно добавить бп на 24в 3а или соответствующую котлету или dc-dc если планируется пайка в дороге
AutoLand
механический тогда. При желании самому можно сдезать хоть на грузиле для рыбалки, подобрать по весу...
DragonTM
[user]acyd[/user], там пишут питание 12-24 В. Это граничные параметры или номинальные? Т.е. народная котлета 4s подойдет?  если да, то какие провода разъемы надо докупить или ответные идут в комплекте?
Какие жала посоветуете сразу приобрести? надоели старые паяльники, за такую сумму готов сменить инструмент на современный.
acyd
#1734
Сопротивление жала фиксированное примерно 8.2 Ома(может слегка отличаться на разных жалах) и от напряжения будет зависеть мощность и скорость нагрева.
От народной котлеты 14.4в мощность будет 25ватт, от ноутбучного блока 19в будет 40ватт, от блока на 24в - 70ватт. Ток при этом на 24в 3а, на 14.4в ток 1.7а.
Разъем/провод можно любой до 3а,  я просто поменял на миниатюрный xt30. Питание и измерение идет по двум пинам.
По наконечникам смотрите сами
Мне хватает минитопорика t12-K
Проверенный недорогой блок питания под паяльник, надо бы проверить его работу от пониженных напряжениях - в качестве dc-dc :eureka:
http://www.ebay.com/itm/100W-AC-DC-Converter-110V-220V-to-24V-DC-6A-Power-Supply-Switching-Transfor-F6P7-/292129034056?hash=item44043f4f48:g:5L8AAOSwJH1ZJlyK
Silvaticus
ferum
Кто в теме, объясните мне, как это работает? Речь о ебей. Тормозится доставка, в закладках этой покупки, выбираю - товар не доставлен, там отписываю продавцу. Если немец в таком случае просто  отправляет мне повторно, то китаец начинает уточнять мой адрес, просить чтобы я сходил на почту, подождал, и т.д. В итоге, спустя время, ебей мне пишет, что запрос закрыт, так как не получили от меня ответа. Последний раз вообще, еще пару дней назад уточнял у продавца трек повторной отсылки, а сегодня опять, ваш запрос закрыт, 30 дней не связывался, а ниже, моя переписка с продавцом, с позавчерашней датой. Что я не так делаю?
Silvaticus
[user]ferum[/user],  Вы все делаете не так и идете на поводу. Не нужно слушать росказни, а твердо гнуть свою линию.
DEN
[user]ferum[/user], Однажды на ебей, мне в срок не приехал товар, я через 2дня написал в поддержу по товару, продавец китаец ответил в похожем духе: " -Я думал у вас все хорошо. Проверьте правильность адрес/имя, сходите в офис почты", я на всякий случай проверил данные, на следующий день написал: " -Мои данные верны, на почте проверили, посылки нет, верните средства. Если товар приедет, я возмещу вам его стоимость". После этого мне вернулись деньги за покупку на paypal, а через неделю приехал сам товар, пришлось снова забросить средства ему на paypal. Правда трудно было объяснить, что я их вернул обратно на адрес с которого пришло возмещение tralala@lululu.com, ебей блочил все сообщения с e-mail'ом.
ferum
Так я вроде и выставляю претензию, а моя активность, это переписка. Я же не в личке пишусь. За сообщением продавца, обозначен срок, за который я должен отреагировать, он не вышел.
m_denisov
[user]Толян[/user], недорогой стабилизатор может быть только встроен в камеру.
Год назад лучшей из камер со стабилизацией в по соотношению цена/качество была GitupGit2. Ей и пользуюсь. Стабилизация поразительная.
Мои видео:
Кулибин
Огроменное спасибо. Идеальное решение, со стационарным блоком не очень удобно. Заказываю однозначно!
Кулибин
#1742
Я недавно купил гарнитуру с ветрозащитой. Идеальная штука кататься на самокатах и общаться через мобилу между собой. Пока вторая где то едет. Как не странно даже звук тут более менее приемлимый.
Не совсем коробка картонная. Для кого то такой звук даже будет шиакрный. А самое интересное можно общаться и музыку слушать!! Это вообще супер!
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/os7z9mwp0fgtx11jgu9ckmaxm9b8bs3j/
А это просто вольтметр с крупными цифрами.
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/os7wvxfsb42ea9qqmm23z9ehl18aalw9/
Кулибин
Отредактировано. ))
Добавлено 27 Июнь 2017 в 22:03
Красавец термометр для удобства наблюдения.
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/os7zk9c656yskji1gom861t4bsrudngu/
BoV
#1744
Заказывал седло https://ru.aliexpress.com/item/Wide-Bicycle-Seat-Thicken-Bike-Saddle-Bicicleta-Seat-Cycling-Saddle-MTB-Cushion-Asiento-Bicicleta-Sponge-Soft/32607168097.html?spm=2114.13010608.0.0.0aZCWH
седло пришло быстро, на данный момент пробег на нем около 500 км на обычном веле с весом 110 кг - седло пока в идеале и супер комфортное. Пробег до 100 км в день теперь без дискомфорта и очень мягко. Гайки сразу посадить на фиксатор резьбы или хотя бы проверять периодически. У меня почти сразу две верхние гайки открутились.
Заказывал накидки на седло как гелевые так и поролон - почти не гасят удар и дискомфорт, особого смысла теперь в них не вижу.
Держатель для телефона - пришел быстро  https://ru.aliexpress.com/item/12V-Dual-USB-Car-Charger-Cigarette-Lighter-Socket-Splitter-Power-Adapter-Outlet/32653809909.html?spm=2114.13010608.0.0.LovtAH
Этот держатель у меня уже 500 км с айфон 4 - выдерживает умеренную тряску и небольшие боковые падения - очень доволен.
Неплохой повербанк на один заряд айфона 4 хватает vs LG 2600 mah (тоже быстро пришел) https://ru.aliexpress.com/item/Portable-USB-Mobile-Power-Bank-Charger-Pack-Box-Battery-Case-for-1-x-18650-YKS/32331256171.html?spm=2114.13010608.0.0.kltwuL
Еще немного не по теме купил себе Укулеле на али (ссылка уже не работает, поэтому не привел) - вобщем интересный инструмент для тех кто хочет научиться играть на гитаре, да и просто как подарок необычен). Для девушек, детей и при тонких пальцах вполне подойдет размер сопрано (нормальные с прозрачным лаком сейчас от 1300 руб на али), но все таки лучше сразу размер тенор (в районе 2000 руб), чтобы удобно аккорды зажимать было. Плюс сразу заказать чехол, гитарное масло dunlop 65 для грифа (иначе треснет в первый месяц), и нейлоновые струны как зип.
Еще у меня вопрос ко всем - какой сейчас приблизительно процент получения безтрековых посылок c алиэкспресс у вас?  На этой площадке я с начала 2017 года и до апреля среди приблизительно 50 безтрековых посылок не пришло всего 3 посылки. Одна посылка в апреле пришла по ошибке в соседний дом, человек позвонил и я забрал ее у него. Потом я пошел на почту и написал заявление начальнику почтового отделения, чтобы внимательнее были при передаче посылок и заодно поговорил почему теряются посылки. После этого с апреля заказал еще около 30 безтрековых - результат 5 посылок пришло, а по 25 истекло время ожидания (более 58 дней) и я открыл спор. На почте понятно разводят руками, не двухсмысленно намекая что не принято у них писать жалоб... Почитав форумы про почту России понял что посылки чаще всего теряются именно в последнем или предпоследнем месте пребывания, так как те же посылки потом почти все доходят в другие почтовые отделения особенно в деревнях где все друг друга знают.
ferum
[user]BoV[/user], вы правда, на таком седле можете проехать на педалях 100км за раз? А за какое время, и что за вел? Разрыв шаблона просто для меня.
