Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
Кass
Цитата: Олег. от 24 Нояб. 2017 в 18:50
По аналогичной схеме
Проблем быть не должно. Тут все лишнее отключено.
Fed9i
#811
Скажите, можно ли осуществить компоновку зарядного таким образом?
Моргалка прерывает минусовой провод, плюсовой общий.
Вольтамперметр измеряет разрывом минусового провода.
Выключатель служит для того, чтоб замкнуть минус входа моргалки на минус выхода, таким образом исключив ее из работы, и переведя блок в режим блока питания, или зарядки без моргания.
Будет ли вообще вольтметр показывать  напряжение при моргалке в режиме паузы (разорванного минуса)? Ведь тогда под напряжением будет лиш один вывод вольтамперметра.
Также, важный вопрос - моргалка питается как от входящего напряжения, так и от того, что у нее включено в нагрузке (если подключить к выходу моргалки АКБ, она включится). Но в разрыве стоит вольтамперметр, который тоже работает разрывом минусового провода. Пойдет ли ток сквозь вольтамперметр в обратную сторону?
Подскажите плз, логику я нарушил тут, или все в порядке?
Fed9i
Для уменьшения вреда, который возможно будет наноситься блоку питания резким подключением-отключением нагрузки, перед моргалкой будет введена автомобильная лампа 24В, 10А. По идее, работать должна не в полный накал, пропуская ток 0,5-0,6А. Еще такая же лампа будет добавляться параллельно аккумулятору, для работы "заряд-разряд".
Не знаю, каково входное сопротивление моргалки, но если оно достаточно низко, то в режиме включения нагрузки первая лампа может частично гаснуть, так как ток пойдет через моргалку. Вероятно, этого будет достаточно.
Highway
Цитата: Fed9i от 22 Нояб. 2017 в 12:52
Мой переделанный БП вообще рассчитан только на 7-7,5А максимум, я так настроил, потому что больше мне не нужно будет, а для зарядка АКБ мне хватит 6 Ампер максимально.
Так у вас БП источник тока?
Fed9i
Ну да, согласно наименованию темы, компьютерный.
Highway
Ток регулируется от нуля или есть минимальное значение?
Fed9i
Где-то от 1.4В до 17.5В
Highway
В вольтах измеряется напряжение, а ток в амперах.
Вам бы теорию немного подтянуть.
ИС-Х
#818
Цитата: Highway от 30 Нояб. 2017 в 18:55Так у вас БП источник тока?
[user]Fed9i[/user], Или источник напряжения? Разницу чуете?
Сэм_N
Из написанного могу заванговать,что получилось устройство с регулировкой напряжения и стабом тока не выше 7-7,5А.
Fed9i
Та я знаю, запарился почему-то )) От 0 до 7,5А.
Ну да, я знаю, что у меня получилось, сам это собирал ведь. Скомпоновать это устройство таким образом, как на последней схеме, можно, работать будет?
Highway
[user]Fed9i[/user],
А что вам мешает вольтамперметр поставить между бп и моргалкой?
Олег.
Вольтметр  на клеммах  батареи был бы информативнее, можно отследить изменение  напряжения при заряде.
Fed9i
Цитата: Highway от 01 Дек. 2017 в 13:14
[user]Fed9i[/user],
В режиме моргалки "пауза"в таком положении моргалка разорвет минус, и я увижу напряжение не на АКБ, а на блоке питания. Но в режиме моргания надо знать напряжение на АКБ, чтоб вручную подстроить моргание  на соответствующий режим, например от 13 до 14,4В. В таком случае, на АКБ надо ставить дополнительный вольтметр.
Highway
Да, всё верно. Черкнул не подумав. У самого вольтметр стоял после моргалки с отдельным питанием. :pardon:
Fed9i
Вот потому и задался я вопросом, будет ли работать устройство если подключить так, как я нарисовал. Покажет ли вольтамперметр напряжение при подключении таким образом? Ведь один из выводов при разрыве моргалки оказывается не при делах.  Думаю, должно показать, потому этот вывод все же шунтом подключен к другому выводу, а на том есть напряжение.
Fed9i
Китайский вольтамперметр - это вещь. Стоит с.ка 2,5 доллара, а работает на все 0,5 долларов.
Напряжение меряет просто сказка как. До 3,5 В показания занижает на  с погрешностью от 0,1В до нуля. После 3,5В он их начинает завышть. На 12В приблизительно на 0,2В, на 18В на 0,3В.
Есть резисторы для регулировки, но каким чертом ты их накрутишь правильно, если погрешность нелинейная.
Вывод: многие китайцы - жлобы и мудаки.
starec
