avatar_Meshchankin
Помогите найти глюк на LifePo 20Ah
Автор Meshchankin, 15 Нояб. 2015 в 16:48
Meshchankin
Цитата: dgon.iv от 25 Нояб. 2015 в 08:40
Проблемную ячейку подтягивали?
Конечно. После заряда все одинаковые были
Добавлено 25 Нояб. 2015 в 19:43
Цитата: илс от 25 Нояб. 2015 в 13:28
Цитата: Meshchankin от 25 Нояб. 2015 в 08:17
При зарядке на одной из линий слабо горел красный диод.
Нужно разъяснять, что является окончанием заряда?
Полагаю, что мой ответ "зажигание зеленого диода вместо красного и одинаковое напряжение на всех" - не верен ?
Поясните, пожалуйста, если не сложно.
[user]Meshchankin[/user], главный критерий - это одинаковое напряжение на всех ячейках перед началом разрядного цикла.
Ваттметром померяли остаточную емкость?
Вариантов у вас немного.
Либо менять полуживую ячейку, либо ее усилить любой подходящей емкостью.  ;-)
