avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
Babylon4
Цитата: nikvic от 14 Сен. 2012 в 11:09
Верю - но довод слабый и бесполезный.
Ну никак он не отменяет того факта, что количество тепла не зависит от системы отсчёта, так что она может быть связана и с водилом, и с коронкой :neg:
  Давайте ещё немного попробуем пожевать.
   По поводу выделяемого тепла!!!  При передаче момента на зубьях пары шестерен возникает скольжение при котором и выделяется это самое тепло! теперь если передача имеёт одну пару то все силы приложены к месту контакта зубьев!плюс возникают дополнительные моменты, которые загружают подшипники боковыми силами от этого взамодействия, в планетарном редукторе такого скольжения нет там шестерни сателитов не скользят а котятся между малой шестернёй и венцом(возмите и покрутите), а момент складивается на водиле где без лишних моментов передаётся на выход редуктора
nikvic
Цитата: Babylon4 от 14 Сен. 2012 в 13:07
   По поводу выделяемого тепла!!!  При передаче момента на зубьях пары шестерен возникает скольжение при котором и выделяется это самое тепло! теперь если передача имеёт одну пару то все силы приложены к месту контакта зубьев! ...
Давайте без восклицаний (!) и без сообщения общеизвестных истин (кроме проскальзывания, есть ещё и гистерезис деформаций).
И в планетарке, и в псевдопланетарке взаимодействия между зубьями одинаковы для всех пар шестерён, сателлиты катятся и по малой, и по большой.
Babylon4
Цитировать
  Вот именно катятся, и только в случае когда венец закреплён.
  P.S.
      Без восклицательных знаков.
nikvic
Цитировать
Ъ-ня.
mevial
Сателлиты катятся без нагрузки только в одном случае, когда к водилу не приложено ничего, но таких редукторов нет, т.к. они не переносят момент. Такое возможно только в подшипниках, где надо просто разделить венец и центр. А в реальных передачах, хоть обычных, хоть планетарных есть и изгиб и трение. Так к чему весь этот спор?
VladimirA
#725
На 38-й странице этой темы "Двухподвес.ру" задал вопрос: - Чем отличается планетарное мотор-колесо от редукторного?
Я попробовал ответить на него. Ранее я разбирал МК типа МАК ( https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=3108.0;attach=56786;image ) и обратил внимание, что планетарная передача в нем при нагрузке работает как обычная ( "..механизма, у к-рого остановлено водило и передача обращается в обычный механизм с неподвижными осями колёс. " -http://www.bezmani.ru/spravka/bse/base/3/022586.htm ).
Про МК типа "qute" всегда писали, что там планетарка. И я тоже так думал пока МЕВИАЛ не объяснил его работу и прислал удачное фото:
( http://i451.photobucket.com/albums/qq236/d8veh/Cute%20Drive/SANY0142.jpg ), где четко видно отсутствие водила и хотя бы одной подвижной оси. Но на той же страниц я согласился для простоты называть их "планетарными" потому что суть не в названии, а в том, как работает редуктор в них.
Создайте новую тему "Планетарка-не планетарка".
А здесь хотел бы обсудить работу редукторов.
Например в МК типа МАК для расчета передаточного числа не важно сколько зубьев на сателлитах и оно равно отношению количества зубьев венца к зубьям центральной шестерни ( в моем моторе было 80:11 ).
А в моторах типа "qute" важно. Оно равно отношению большей промежуточной шестерни к центральной, умноженному на отношение венца ко второй меньшей шестерне.
( для ТРО: будте внимательней. То что Вы писали жирным текстом я приводил еще на 39-й странице. Правда обычным текстом. )
Хотелось бы услышать ваши мнения по работе редукторов этих МК.
Удачи
dr. Argentoom
Ребята! Подскажите пожалуйста по мини МК типа Cute 100.
Вчера всё установил, поехал кататься. Ощущения - супер! Но есть некоторые моменты:
- при лёгкой подаче газа, на мощности около 100 - 200 Вт, особенно при разгоне, мотор сильно урчит и даже немного ощущается вибрация в раму. Это нормально?
- контроллер инфинеон 6 фет, пока не выставлены ограничения, газ в пол и при заезде в плавную горочку на скорости 38 км/ч потребление по ваттметру было 1,6 кВт. Да и вообще при катании показания ваттметра регулярно достигают 800 - 1000 Вт. Опасно ли это в плане сжигания обмоток?
ЗЫ: мотор 36 В, аккум 48 В
Цитироватьконтроллер инфинеон 6 фет, пока не выставлены ограничения, газ в пол и при заезде в плавную горочку на скорости 38 км/ч потребление по ваттметру было 1,6 кВт. Да и вообще при катании показания ваттметра регулярно достигают 800 - 1000 Вт. Опасно ли это в плане сжигания обмоток?
от нагрева зависит. Если сильно греется, лучше придушить батарейный/фазный токи.
От 800Вт сильно греться не должно, поэтому можно только фазный ограничить...
mevial
O_O, 48В, 26", 38км/ч, так вам надо горочку побольше, чтобы мотор долго не мучился. Расширите коллекцию сгоревших кьютов, сейчас их 2 или 3. Сателлиты у них кстати крепкие, хотя у первой серии в основном сателлиты резало.
PS: У меня 100В, 20"(видел на китайском веле колёсико 16", едет 20км/ч от 24В, в гору прёт очень даже, впечатлился), по плоскачу до 65км/ч, но в горку и до 20км/ч может упасть, мотор не сильно греется.
Я так понял, что Кьюты в основном жгут при подъеме в гору, используя контроллеры без ограничения фазного тока.
Я сейчас свой питаю от 65В, фазный ток 20А, батарейный 10А.
Мотор еле-еле теплый после длительной езды и отстоя в квартире. В планах еще поднять напругу и проверить этот моторчег в форсированном режиме.  ;-D
Лично мне он по оборотам не оч. подходит, надо было искать версию на 24В, 300+rpm :bn:
mevial
Если такой моторчик 26" колесо затаскивает в гору со скоростью 38км/ч то с фазным током там "всё в порядке", под сотню где-то. :D У меня лимит фазного 15А.
dr. Argentoom
нагрев не сильный, на улице где то около 13 градусов, мотор тёплый, дома после покатушек тоже не особо горячий, не выше 50 градусов. То есть можно не беспокоиться?
А с визглявым урчанием что? так и должно быть ?
поясните пожалуйста смысл такого высокого напряжения, если ток всё равно ограничен?
а я понял, что мне наоборот надо что-то менее оборотистое, но более тяговитое, а то я часто по лесным тропинкам езжу, там скорость не нужна, там выше 12-15 км/ч уже очень неудобно. Если есть такие моторы, подскажите плиз какие это  :-)
mevial
Менее оборотистым мотор быть может, но тяговитым он от этого не становится, чудес не бывает. Единственное чем хорош "тяговитый" мотор, так это меньшими токами, что может положительно сказаться на потерях в подводящих проводах, на этом преимущества кончаются. Того же вы можете добиться просто снизив напряжение питания. Увеличить момент вы можете только поставив больший по размеру и весу мотор, например мак. Или уменьшить диаметр колеса, тогда потребуется меньший момент от мотора.
Цитата: mevial от 24 Сен. 2012 в 18:48Менее оборотистым мотор быть может, но тяговитым он от этого не становится, чудес не бывает. ... Или уменьшить диаметр колеса, тогда потребуется меньший момент от мотора.
Ну наверное от железа зависит: пока в насыщение не войдёт - более малооборотный мотор будет и более моментным при сохранении мощности. Интересно, как с этим "железным ограничением" у линейки qXX и на что у них шестерёнки расчитаны. Хотя и так понятно, что чем меньше нагружаешь - тем дольше проживёт мотор. Меньшее колесо - точно самый правильный подход в рамках мк.
Цитироватьнагрев не сильный, на улице где то около 13 градусов, мотор тёплый, дома после покатушек тоже не особо горячий, не выше 50 градусов. То есть можно не беспокоиться?
Думаю нормально, главное в горку не газовать на полную мощь.
Урчанье, да.... это  тоже нормально, так работает планетарный редуктор.
Цитироватьпоясните пожалуйста смысл такого высокого напряжения, если ток всё равно ограничен?
в соседней ветке писал уже. Поднимаю напряжение чтобы побороть противоЭДС. Ограничиваю ток, чтобы не спалить мотор. ;-D
Что касается лесных тропинок, могу только порекомендовать налегать на педали. :kidding:
Или ставить более мощный мотор, если не беспокоит общий вес конструкции :pardon:
Ботан
[/quote]
смотрите на rpm, ,были в линейке 300 и 201rpm, я думаю там мотор одинаковый но передаточное число меньше, т.е. редуктор более тяговитый, но менее скоростной, мой мк 201rpm едет 25кмч, мне больше не надо, это же велек, мне его домой на 3 этаж пешком таскать
Я с паляльником дружу
closer_to_sky
Для леса я бы поставил два миниМК.
Тут вам и повышенная проходимость и хороший момент на низах ;)
ra6fnq
по лесу вполне достаточно и одного МК, переднего. с апреля используются 2 вела, сейчас  инфенионами с трёхпозиционными переключателями. скорость в лесу ограничивается до 60%. велы лёгкие, можно перенести через препятствие. на момент грех жаловатися, но если залегли в крутой овраг, просто включается ограничение до 30% и вел вылазит из оврага сам, помогая идти мне.
Евгений
