avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
Turist
Нашел еще один легкий передний мотор, MXUS xf11 (f) 2.2 кг информации почти что ноль, заявлено на сайте  только под V-brake, хотя на первом фото уже под диск 2018года стоит дата, под 3 болта крышка.
https://www.alibaba.com/product-detail/MXUS-electric-12-28inch-2-2kg_60796958980.html
https://megaenergy.com.ua/motor36V250WgearQ75 почему то q75 может под другой маркировкой он так идет??
http://www.mxusebikekit.com/proshow.aspx?cateid=67&productsid=216
bankuss
ЦитироватьПри чём тут плюшки?
Удовольствие от езды выше.
Тяга лучще, мотор несколько тише, да и вообще - ощущения другие...
И 30 баксов то всего..
на синусе не может быть тяга больше. а вот тише, да.
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
cvanya
[user]Turist[/user], судя по всему инраннер.
cvanya
Интересно бы посмотреть на внутренности. У нас уже их продают, но быть бета-тестером не сильно хочется)
cvanya
Цитата: e-scooter от 11 Июль 2017 в 17:47Передний дропаут 75мм, задний-110. И там и там нестандарт, выбора почти нет.
Сзади стает q100 с минимальным допилингом.
Никки365
Доброго времени суток форумчане!
Может ли кто подсказать количество магнитов в мини моторе фирмы AIKEMA AKM Q85SX 24V200W-250W под узкую вилку? Ни продавец с али, ни производитель ничего толкового не ответили. Пробовал разобрать со стороны кабеля, но понял что вторая крышка внутри так просто не снимается, могу повредить обмотки. Спасибо!
Цитата: Никки365 от 17 Окт. 2020 в 00:15
Может ли кто подсказать количество магнитов в мини моторе фирмы AIKEMA AKM Q85SX 24V200W-250W ... вторая крышка внутри так просто не снимается, могу повредить обмотки. Спасибо!
Нормально крышка снимается, просто аккуратно надо.
Никки365
Спасибо за оперативный ответ! 16 магнитов по снимку внутри, верно? Собираюсь данный моторчик подцепить к модулям управления от KuGooS2.
starsina
Форумчане, у кого-нибудь имеется опыт эксплуатации Q85SX? Присматриваюсь для поездок по городу 15 км. без педалирования на каме. Какую комплектацию контроллера и аккумулятора подобрать по напряжению и току?
На Каме надо с шириной вилки определиться. Остальное особо не важно - годится практически любое. Например я ездил на 24В 12А со скоростью 20км/ч. Это чисто для езды в колонне велосипедистов было.
Скорость какая? Рельеф местности и дорога какие? Дистанция какая нужна?
starsina
Специально просматривал модели, что бы вилку камы не пришлось переделывать. Решил, что можно приобрести Q85SX. Но смутил малый вес 1,6 кг. Присматривался к bafang FM G020.250 и мотор-колесам подешевле. Передвигаться планирую по асфальту 15 км. до работы со скоростью 20 км/ч. Местность равнинная. Хочется узнать, какой купить контроллер, что бы не переплачивать, и емкость аккумулятора 24 в. или 36 в. на пробег 15 км.
Вес побольше, под 2кг. Есть ещё q75, вот у него наверное 1.6кг.
Напряжение аккумулятора - вещь вторичная, её надо будет подобрать под обороты конкретного мотора, поскольку выбор моторов обычно меньше, чем батарей и какой будет в магазине - не понять, да ещё и какой реально придёт... Если у мотора будет параметр rpm=328 при36В, то в 20" колесе на 36В получится скорость 25-28км/ч. На батарее 24в будет с тем же мотором 18-20км/ч.  Если мотор будет rpm260, то на 36В максимальная скорость будет 20км/ч, на 24в будет всего 15км/ч.
Я на таком моторе ездил до 40км/ч на батарее 54В, но для надёжности быстрее 35км/ч не стоит делать.
Пробег при максимальной скорости 20км/ч без педалей на батарее 36В*6,4Ач будет около 20км.
Контроллеры KT надо с дисплеем приобретать иначе с настройками и работоспособностью будут проблемы и в итоге минимум 4000руб. Если взять контроллер бездисплейной серии, то можно и за 1000руб найти и он по характеристикам будет абсолютно аналогичен, только не будет настраиваться (но и настройки не слетят). Контроллер нужен на ток не более 15А, лучше 12А.
Vladimir Ilich
Всем добра. Приобрел под восстановление XIONGDA YTW06. Подскажите как разобрать? Крышка не отварачивается, по крайней мере без приложения кувалды...
Сейчас: эндуро байк на bafang bbshd, 16s5p 900ват, электросамокат самовар 14/12 500ват, акб 16s1p 400ват.
В прошлом: IPS 101, Airwheel X6, самопал электро самокат 16/10 350ват, 20/16 500ват, Gotwey Mten3, электровел редукторник пик 1.5квт, электровел DD 3,5квт пик.
Виталий40
ну дак кувалдой и разбирай  :-)
Vladimir Ilich
Хочу в выходные сделать съемник под два штыря из головки на 24, в тиски зажму и съемником из ремня грм попробую отвернуть преварительно погрев газовой горелкой.
RommT
У кого нибудь был опыт с AKM q75? С 28" хоть как то будет тянуть? Планируется для езды с педалями, с активным вращением педалей, но до 50км/ч. Давно был опыт с 350вт Бафангом, но он 50 и сам по себе прекрасно ехал. Но 3кг в лёгкий педелек не хочется ставить. Там сейчас динамо втулка, хочется чтобы не сильно отличалось.
электро-Ока
Цитата: RommT от 12 Июнь 2025 в 21:38У кого нибудь был опыт с AKM q75? С 28" хоть как то будет тянуть? Планируется для езды с педалями, с активным вращением педалей, но до 50км/ч. Давно был опыт с 350вт Бафангом, но он 50 и сам по себе прекрасно ехал. Но 3кг в лёгкий педелек не хочется ставить. Там сейчас динамо втулка, хочется чтобы не сильно отличалось.
У меня был 75й, но колеса 26. До 40 без педалей разгонялся для пробы. Про 50 - сложно, там уже наверное не любой контроллер выдаст нормально такую частоту фазную. :bw:
Геодезист
Реанимирую тему. А что сейчас на сегодняшний день есть из маленьких моторов? Мне бы на второй велосипед небольшой помощник надо. Думал фривил поставить но передумал.
Искал Q75SX и вроде нашел за 9т но продавец там мутный. А где есть то цена от 19 тысяч...
Вот нашёл и все устраивает но отзывов нет
https://aliexpress.ru/item/1005007096348112.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.12.4d4c1a5bNAWLGI&mixer_rcmd_bucket_id=e3b0c44298fc1c14&pdp_trigger_item_id=0_1005007094690814&ru_algo_pv_id=0004a8-61b690-fa96da-cf0671-1768557600&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000039389907002&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
