avatar_REM
Почему все дармовое и вечное - дорого ?
Автор REM, 24 Янв. 2010 в 00:06
Successful
Насколько я помню, магнит неодимовый (типа такие ставят в жесткие диски РС) и где-то в инете есть спектрограмма такого магнита. Если найду - обязательно выложу.
permant
Могу ещё предложить дорого и почти вечно - радиоизотопные источники тока (РИТ). Берём стронций-90 и лет на 20-30 обеспечены электричеством. Подобные РИТ уже изготавливались и использовались, так что особо ничего изобретать не надо.
"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже..."  х/ф "Кин-Дза-Дза"
Передний привод. МК 500Вт@48В. АКБ свине
andreym
а мощность выдаваемая на килограмм массы какова?
да и еще - сколько метров свинца нужно проложить между этим источником и водителем вела чтобы этот водитель копыта не отбросил через пол года?
permant
мощность 0,5 Вт/куб.см., плотность 4,8 г/куб.см.
Свинца там много не надо, энергия бета-распада небольшая, всего 0,54МэВ
FAS_r7
oldindianamen
Доброго времени суток, господа форумчане!
Стронций- это конечно хорошо, но будь эта штука доступна простым обывателям метро в Москве давно бы превратилось в огромную воронку.
Но дело не в стронции, а в том что на Вашем форуме нет темы "Ликбеза" (ну или что-то вроде) и я подумал, что "дуратские" вопросы можно позадовать здесь (в этой теме).
Скажите, мотор 250W 12в 2400об/мин имеет ли смысл ставить на велик для неспешных покатушек по парку (до 35 кмче) для тела весом 90 кг (потянет ли он)?
И еще, если можно, краткий экскурс в "аккумуляторную науку"- плюсы и минусы разных видов аккумуляторов (свинцовые, Ni-металлгидридные, Li-ионные и другие(причем первые три интереснее всего ИМХО ввиду их большей распространенности))?
Вопросы есть еще, но пока эти основные.
Заранее благодарен всем кто откликнется.
жене сказал, что у любовницы, любовнице сказал, что у жены, а сам на велик и кататься, кататься и еще раз кататься
LW6600
ЦитироватьСкажите, мотор 250W 12в 2400об/мин имеет ли смысл ставить на велик для неспешных покатушек по парку (до 35 кмче) для тела весом 90 кг (потянет ли он)?
Потянет для неспешной езды.Подробнее тут-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,12.0.html
ЦитироватьИ еще, если можно, краткий экскурс в "аккумуляторную науку"
По LiFePo4-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1483.0.html
По Li-Po-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,3698.0.html
По свинцовым-
https://electrotransport.ru/index.php/board,48.0.html
-в первых темах раздела.
oldindianamen
Abos
А про "холодный синтез" кто-нибудь в курсе? Как там с ним дела, продвигаются? Поделитесь информацией.
nikvic
Продвигаются - поиском новых лохов с денежкой :bj:
xard
ну про магнитные могу сказать что принцип действия прост до нельзя физика их непризнает потому что все магнитные силы не в одном физическом законе неучитывались поэтому в них сама физика пародокс  а работают по принципу отталкивания полюсов многие лохаются ставя полюса в разнобой многие пытаются опровергнуть по темже соображениям по которым человек создавший все что сейчас работает в генерации электроэнергии и в конденсаторах сейчас всеми забыт .а работал он у мудвина эдисона .
METAL
Наивность как раз и заставляет лохаться если шо. ;) То есть Вы утверждаете, что 2 мегнита способны давать Вам энергию? Хорошо, возьмите 2 магнита и поводите их одинаковыми полюсами в параллельной плоскости. почувствуете даже руками, что силы торможения в начале, когда Вы только начинаете их приближать не чуть не меньше силы разгона которая возникает при прохождении середин магнитов, это все равно что пытаться запустить безколлекторный двигатель(вентильник на подобии МК) без контроллера, тупо подав на его обмотки ток, сердечник то станет магнитом, но крутить мотор не будет, лиш толкнет на опр. градус и зависнет, так же и все магнитные двигатели. Не одного убедительного ролика я не видел.
И не только! ;)
xard
да я это учитываю тагже нужно учесть что в генераторе на постоянных магнитах недолдно быть металических стержней возле катушек обмотки поскольку будет происходить их намогничивание и вследствии чего тормажение системы а обойти данный эфект достаточно просто во первых магнитные поля как и радио излучение можно блокировать во вторых на круге нужно расположить примерно 10 магнитов отладить полюса и взять в 20 раз больший магнит для стартера системы закрыв отражателем ненужную полярность причем отражатель можно использовать и для остановки системы
xard
на счет ролика
http://www.youtube.com/watch?v=u5lXNpOnurw&feature=related
вот те 1 магнитный парадокс не профан делал
http://www.youtube.com/watch?v=-bwtgnr1Fm4&feature=related
вот второй
http://www.youtube.com/watch?v=Wk2TzqCGFeE&feature=fvw
третий обьяснение вот этого фокуса
http://www.youtube.com/watch?v=YNHOtzgTok8&feature=related
заметь все по одному и томуже принципу есле напишеш в личку дам ссылку на потентованые движки там тоже принцип отталкивания полюсов магнитов
xard
#32
[b-b]Пост удален администратором[/b-b]
xard
#33
а этот вам на закуску чувак исключил возможность рекуперации
http://www.youtube.com/watch?v=jXU8_TMLsBM&feature=related
так что давайте трансформируем конструкцию обратно сперва разделим на двигатель и генератор мы получим манниты обраценные одним полюсом в одну сторону далее настроим электромагниты так чтобы они их отталкивали 2 раза возростет кпд с контролером придется повозится там 2 релюхи которые взависимости от полярности магнита переключают полярность электро магнитов далее генер катушки нужно закрепить на диске например из карбона использовав конструкцию генера на постоянных магнитах где магниты с обеех сторон катушек и закреплены на металических пластинах для усиления магнитных полей получим 2 весчи 1 мотор 2 генератор в обеех все выросло как минимум в 2 раза причем генер не оказывает серьезного тормозящего эфекта даже под нагрузкой итог минус наебалово хотя может статся так что сгенерированую энергию придется кудато девать ну на счет электро магнитов я немного ошибся им нужно давать на пару микро секунд отдыхать так что релюхи ври нужно будет поставить в переключение то не полярности а задержки включения и выключения электро магнитов тоесть там в релюхе стоит мини электро магнит который при включении переключает контакт с плюса на минус  тоесть сделать так чтобы 1 переключала плюс плюс а вторая минус минус
METAL
Выдрал из мотора кулера от видеокарты управляющую часть и запитал от собственного инвертора, а что ж он и лопасти то удалил? А по тому что с лопастями он не за что не разгонится выше номинальных оборотов, что были в стоковом варианте. Про остальное видео- такого лохотрона на трубе валом- нагляделись уже, некоторые даже пробвали, но чет ни у кого не получалось, так попробуйте и Вы, хотя бы с такого простого варианта как приведенный Вами http://www.youtube.com/watch?v=YNHOtzgTok8&feature=related  Там даже светодиод не естесственно светится- начинает свечение сразу в полную мощность и не перегорает при значительном повышении оборотов (на порядок как минимум), значит там и вращение искусственное? По второму видео- пока не определился, а первое не грузится. Я не говорю что все дураки, я говорю- проверьте и нам напищите/покажите, мы народ не верующий... :bk: А на нет. как говорится, и суда нет! ;)
И не только! ;)
xard
ну на этот счет диоды весч очень хивучая а светятся они от малейшего тока и перегорают через 20-30 лет пиковое напряжение для светодиодов некто не мог получить проводка плавилась а он жил а так читай сам это потенты
http://macmep.h12.ru/index.htm
конечно могут блокировать тагже как изобретения теслы потому что экономика рухнет и те кто наживаются на сопуцтвующих товарах добыча невти производство дорогущих акомуляторов устраивают лоби нашего физика вобще застрелили когда он в академию наук принес переписаную с учетом магнитных полей физику
