avatar_volk0001
помогите подключить бмс
Автор volk0001, 01 Нояб. 2015 в 11:52
Slavemaster
[user]volk0001[/user], возможно ещё токоизмерительные резисторы другого номинала, либо их больше.
Хуже - навряд ли, но будет ли лучше? Не узнаете, пока не измерите токи до и после доработки.
Ежели надумаете модифицировать БМС, не забудьте поделиться результатом - многие будут благодарны)
Hemi
Приветствую,господа! Прошу помощи в подключении балансировочной платы к 4S сборке 18650. Сама сборка используется в перезаряжаемом фонарике.
После замены аккумуляторов, решил подключить плату к + и -, и спалил один из компонентов ( на фото видно ,8 ногая микруха 4805  GA2013 ) Есть еще парочка таких плат , но, видимо, есть какие то нюансы в подключении.
P+ и P - идут к основному драйверу фонаря, на саму сборку идут B+ и B- к первому и последнему элементу 18650, а также BL ,BM , и еще один неподписанный контакт (видимо,должен называться BH) на разные элементы в сборке.
Фото изначальной родной сборки прилагаю:
P.S новые элементы заряжены по отдельности в ЗУ до 4.2В
насколько я понял,прочитав данную тему - нужно подключать минус питания, потом BL BM BH? по увеличению напряжения, потом, в конце концов ,+  ?
LeoDron
Цитата: Slavemaster от 18 Дек. 2015 в 23:50насколько я понял,прочитав данную тему - нужно подключать минус питания, потом BL BM BH? по увеличению напряжения, потом, в конце концов ,+  ?
Полностью согласен - при подключении БМС присоединяют контакты  от минуса к плюсу, а при отключении - наоборот: https://electrotransport.ru/index.php?topic=16466.0
