avatar_магнитчик
батарея 12 банок, 36в. БМС не дает поднять выше 42,2 Вольта - это норма?
Автор магнитчик, 27 Окт. 2015 в 19:02
магнитчик
Значит, чем закончилось: поставил 2 новых пакета взамен убитых. Потом решил перед замоткой батки каждую ячейку зарядить до упора  аймаксом. Через день понял что это надолго=) По 2-3 часа на банку. Выбрал группу из 6-ти вроде одинаковых банок, поставил их скопом на зяряд  на ночь - утром одна была 4,15В. Все, надоело. Воткнул БМСку, два дня заряжала. Что интересно, в начале вылезли вверх две, вторые с краев банки. Может так совпало, я долго батку мучил - разные бани заряжал-сажал, мерил емкость. Вобщем через два дня я уже ни  разу не заметил красный диод на заряднике, включил на 10 минут фару - потом зарядил, и на этом закончил. Пробег пока 7,5км, правда при 0 градусов. Больше я туда не полезу, замерю пробег, и тупо не буду его превышать. Если пробег будет ниже 20км, наверно буду собирать новую батку, эту "чинить" больше не хочу=) но это ближе к весне.
Всем спасибо, мужики,  очень помогли.
Hizheka
 Мало, при плюсе пробег особо не увеличится. Нужно долго и упорно вытягивать все банки до 3.65 на ячейку.
