1 электромотоцикл в Казахстане!
Автор mechanic, 26 Окт. 2015 в 07:34
all_bud
Цитата: mechanic от 27 Окт. 2015 в 14:05
Повторюсь мот построен как прототип! Планируется серийный выпуск с изготовлением большого количества комплектующих в Казахстане!
а вот с этого по подробней, что будет производиться в Казахстане.
mechanic
Цитата: felcinger от 27 Окт. 2015 в 14:29
Я так понял, что весь байк 11 тыс.дол., а батарея 5.
57 центов за Втч, конечно, не халява, но для лифера обычная цена.
Все правильно поняли!
Добавлено 27 Окт 2015 в 15:58:42
рама точно маятники пластик возможно и моторы!
Пока все на стадии договоренности с заказчиком!
Добавлено 27 Окт. 2015 в 16:01
Цитата: banz от 27 Окт. 2015 в 14:52
:wow:
Запас хода бы услышать  ;-)
Оччень интересно. Или расход по ЦА.
расчетный запас хода 150-170 км.
ЦА в ремонте(((( поэтому данных пока никаких предоставить не могу!
Баглан
94:9+4=13, 13-регион ЮКО, AD-AD MASHINE
niggah
если батарея реально 10кВт*ч, то 200 он проедет.
yaredik
мне другое интересно, как они туда запихали, 10квтч лифера и сколько это все вместе весит,а мот зачетный вышел
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
Баглан
Как, как руками... А вес, механик писал же 150-160кгх
yaredik
не кисло,раму наверно пришлось удлинять?
mechanic
нет раму не удлиняли! Просто сделали платформу под батарею!
И к слову мот полностью весит 150 кг!!! Батарея же 70 кг!
yaredik
понятно, что вес 150кг,а параметры контроллера какие?батарейный,фазный сколько?
Баглан
60A is the current rate (for higher current, you may need to beef up the trace, shunt, and reprogram it via the software)
Low voltage cut-off at default: 95v
Battery and motor phase wires gauge size: 10AWG
Нашёл это в сфере по нашему контроллеру, кто знает, что такое 10AWG
xek
10 AWG - американский стандарт диаметров проводов, ~5,2 мм2
Провод тонковат, очень тонковат...
Собираю мега-кастом
horrorlv
Если хотите снимать большие токи с контроллера, надо усилить силовые дорожки на плате и можно заменить фазные на 8AWG, залудить шунт немного. Перепрограммировать на более высокие токи. Я несколько лет уже пользую такой.
Мотоцикл поедет веселей, правда и пробег уменьшится.
Баглан
А есть инфа, инструкции по апгрэйду нашего контроллера
Добавлено 30 Окт. 2015 в 06:50
mechanic
Баглан
Какой то неадекватный мударатор попался в теме: Галерея Фото электровелосипедов. Сначала усомнился в нашем авторстве дрифт электротрайка и удалил его, а потом и ссылку на видео, может он подумал, что это мотоцикл ;-D
А вот и видео:
https://m.youtube.com/watch?v=yvixvxipYas
МК - обычный Magic Pie
PS. Модератор правильно сделал, т.к. вы нарушили правило той темы, ведь там явно сказано что можно размещать фото ТОЛЬКО СВОИХ электровелов...
PPS. В данной теме это тоже оффтопик ;)
niggah
Либо с весом батарейки нафантазировали, либо с емкостью.
1кВт*Ч хедвея весит 10кило.
