avatar_mr.Dream
Изучу спрос на преобразователи собственного изготовления
Автор mr.Dream, 21 Окт. 2015 в 19:49
mr.Dream
Цитата: Vladimir1964 от 23 Окт. 2015 в 12:03
Потрібен такий перетворювач на 3кВт і ціна?
Такое решение лучше поискать готовое. Зовут его "он-лайн бесперебойник" в народе. Можно поискать б/у. Т.к. устройство сложное в изготовлении в единичном экземляре, цена его будет не малая :)
А можно поинтересоваться? Для чего чистый синус 3КВт? Да и для чего 220В синус преобразовывать 220В синус? Если нужно просто стабилизировать, то ищите стабилизатор. Они вполне себе справляются со своей работой ;-)
Vladimir1964
  Для частного дома строю "башню",на которой будет ветрогенератор, солнечные панели - они через преобразователи должны войти в акумулятор на 220В. Из акумулятора через преобразователь на сеть дома. В доме все недешовое ( LED телевизоры,быт.техника,освещение и т.п. Если все одновременно работает в пике надо 3 кВт. Вот и призадумался над преобразователями  в синусе для всего этого...
mr.Dream
[user]Vladimir1964[/user], Да там не синус нужно, там постоянкой все питать 310В куда оптимальнее )))
Чистый синус - для реактивной нагрузки, типа асинхронного насоса, холодильника.
Если куча электроники с импульсными блоками питания, которые преед преобразованием и так выпрямляют напряжение, и в которых в 90% отсуствует корректор коэфициента мощности - тупо диодный мост да конденсатор - питать от чистого синуса, то он уже не чистым будет (срежет "вершки"), или преобразователь сразу из строя выйдет, если не будет десятикратной перегрузочной способности инвертора))) Да еще и на проводке много тратить будем, грея ее напрасно.
Предпочтительнее в вашем случае не синус, а прямоугольна форма напряжения - с усредненным значение 220 и амплитудным 310 вольт. А для котла, холодильника, скважинного насоса - отдельный синус инвертор.
Vladimir1964
Уходим в личку.А то тему снесут ...в другой раздел.
И советую вам посмотреть в сторону преобразователей для частного дома, там их надо много всяких ;-)
licwn
Привет. Меня интересуют преобразователи из 12/48/60в в 230/320в  на 2-5кВт. Для зарядки батарей электро\гибрида-мобиля. А еще зарядники на 230/320в постоянки.
suso
#23
Рассмотрю покупку преобразователя повышающего, гальваноразвязка необязательна. ТТХ следующие:
Входное напряжение 3,3В-4,2В (1S lipo или life)
Выходное напряжение 48В или 72В
Мощность 2000-5000вт
И самое главное КПД не ниже 95%
При КПД 97-98% думаю отбоя не будет от покупателей на такие повышайки (сами понимаете почему)...
Да прибудет с вами ЭДС!
1000вт волшебный пирог, 48в 10ач хэдвэй.
Elmoto HR-2, Mini-E, 48v31Ah
JOYURRI
Интересно какой аккумулятор сможет отдать 500-1000А, и для чего такой преобразователь? Вы ничего не напутали?...
i
Цитата: JOYURRI от 10 Дек. 2015 в 14:51
...Интересно какой аккумулятор сможет отдать 500-1000А...
Например 100 аккумуляторов по 10Ач. К каждому приделать повышайку, засинхронизировать их и выходы запараллелить ...
Отбоя точно не будет от ... летящих тазиков.
Slavemaster
[user]JOYURRI[/user], такие смогут)) О целесообразности умолчим))
JOYURRI
ВОТ! Именно целесообразность такого устройства мне интересна. Возможно у автора свои виды на него, но согласитесь - потери будут приличные + низкий КПД...
licwn
была уже такая тема на форуме. При кпд преобразователя больше 95% - идея стоящая. Нужна одна банка мощного лития и никаких бмс и прочего. Если бы такой преобразователь появился бы, отбоя бы действиетльно не было. К сожалению их нет. И устройство дорогое получается.
mr.Dream
Преобразователь 1s - xВ nКВт нецелесообразен. Намотать транс полвитка первички практически нереально, хотя и возможно параллельной косой два по пол витка. Да и кпд не будет 95% никак. Большие потери даже в питающих проводах. При 1000А тока падение 0,1В - єто 100Вт. Хотя занятная тема. Попробую сделать ватт на 200 в качестве експеримента ) 70А пакет а123 переживет кое как )
Сбой
интересует инвертор DC-AC  из 12в  получить 220 и 10кв мощностью ..
сколько по цене примерно получится ?
не стандартный подход
Брат Шышкин
При всем уважении к Вашим талантам
Не существует в природе обмоток по пол витка
Есть недоделанный один виток, в котором половина хорошо связана с сердечником, а другая размазана по плате или проводам. По этому, не поленитесь намотать пол витка на какой либо сердечник, а на вторичку витков 10, и померяйте напряжение на выходе осцилом с делителем, чтоб входное сопротивление оного  было мегом10. Результат Вас приятно удивит.
Сначала у нас ничего не было, а потом нас обокрали...
