Всё о диагностике, ремонте и доработке батарей для моноколёса
Автор vezu4iy, 14 Окт. 2015 в 19:29
LEE4ER
Цитата: spb-e от 13 Окт. 2016 в 10:39
Ах да ЗУ на 2А говорите. А элементы на 2,6 А
Т.е. вы их заряжаете током 1,3С (2А) это много для них можно не более 0,5 С  т.е. не более 1,3 А
2А для емкости 2,6Ач, вроде как 0,7С :bw:
spb-e
Спасибо что поправили, неправильно выразился превышение от нормального зарядного тока (0,5) в 1,3 раза т.е.  :ah:
9II-I82-78-78
Sergius.Media
[user]spb-e[/user], по спецификации производителя их можно заряжать током до 2.6А (1С). Количество полных циклов часто меряется как раз на токе 1С (хотя для данных элементов применяют как раз 0.5С).
Zloy_
#219
Так как же уменьшить ток зарядки? Я , например, заряжаю теперь моноколесо во включённом состоянии. А если две батареи одновременно заряжать от ЗУ ????? Паралельно ???
Sergius.Media
Zloy_
LEE4ER
[user]Zloy_[/user], это колесо надоест гораздо (сильно ГОРАЗДО) быстрее, чем там элементы начнут терять емкость.
смотрим спеку на 26F-  стандартный ток заряда - 1300мА, максимальный ток заряда 2600мА.
по циклам, при нормальном токе 300 циклов. Даже если сократить в два раза, то это все равно считай 200 полных высаженных вноль поездок на колесе.
да и вообще не вижу смысла трястись над этими ячейками. Они все равно не подходят для моноколеса и лучше уж вообще ничего, чем с ними мучится ... а зимой с такой батареей вообще только на пару сот метров хватит и тут даже не важно что ячейки у.г. - сама емкость ниочем :pardon:
Snorter
Можно ли дозарядить ячейки через балансирные разъемы? Везде померил 4.2 вольта и в одном месте 3.6 вольт... подозреваю аккум глючит из за этого? Или разбирать обязательно нужно аккум?
P.S. Эти 2 ячейки еще другой фирмы (все панасоники зеленые а это красные) что 3.6в
LEE4ER
[user]Snorter[/user], вот прям в тех точках что мерил, можешь подпаятся и отдельно дозарядить зарядкой :)
Snorter
Можно лягушкой?
LEE4ER
[user]Snorter[/user], можно
Добавлено 20 Окт. 2016 в 01:27
если ячейки большей емкости, то из-за этого они могут не дозаряжаться. Из крассных юольшей емкости может быть sanyo GA
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], есть ещё красные LG HG2, а нонеймы одевают вообще в любой цвет.
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user], красные HG2? O_O  ни разу не видел...
что до нонэйма, то как-то сомнительно. это ячейка должна быть либо сильно разряжена, но тогда батарея бы сразу уходила бы в защиту, либо у этих нонэймов емкость выше чем у панасов - таких нонэймов я так же что-то не встречал :pardon:
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], конечно не видел, т.к. не HG2, а HE2  :ah:
Drift3r
Можно лягушкой?
можно. там 4,2 вольта должно быть, как и везде.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
MiDeT
Камрадз!
На Е+ только что сдохла 12 ячейка, в этой 5-ке ячеек не все ок, в других 2 пятерках все ровно, но одна 5-ка имеет по сути ощутимо меньший заряд, чем вторая.
В общем в чем мой вопрос - можно ли заменить бсм на пусть китайскую, но чтоб балансировала она.... родное никуда не годное, видится мне большинство элементов весьма живо, но заряжать оригинальная бсм может нормально только нулевые новые "батарейки".
Inmotion V8 / Xiaomi Acton X1 / Speed Savage A11(PRO DUAL 2400w 60/26h)
K̶i̶w̶a̶n̶o̶ ̶K̶O̶1̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶C̶̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶E̶+̶,N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶A̶1̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶S2, X̶i̶a̶o̶m̶i̶ ̶M̶i̶j̶i̶a̶ ̶m̶3̶6̶5̶ ,  ̶N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶E̶S̶4̶  + еще и еще
LEE4ER
MiDeT
Цитата: LEE4ER от 24 Окт. 2016 в 02:32
[user]MiDeT[/user], можно заменить на другую
Нужна чтоб заряд и разряд на одних и тех же контактах? А маленький разъем на найнботе почто с батареи?
