Разрабатываю простейший контроллер зарядки а-ля МРРТ. Помогите понять очевидное.
Автор варп, 08 Окт. 2015 в 11:22
варп
Отлично.... Вашего чипа на одну панель 50 Вт должно хватить...Какой ток и напряжения панели в точке МРРТ на панели написано?
Да - можно по чипу на одну панель поставить ...
Сильно не спешите... - успеем.. Список на досуге дайте, чтоб я был в курсе....
Ivan_
Все панели китайские, ещё 2 года назад покупались. Там на китайском надписи, цифрами только напряжение и ток КЗ кажется. Надо будет посмотреть.
Цитата: варп от 08 Окт. 2015 в 20:18
Да, понижающие... Даташит на чип нашёл... Току маловато, но для первых опытов - хватит... Схему завтра нарисую...
[user]варп[/user], Т.е. от преобразования разницы уже отказались? Из 6в в 11в это повышающий вроде как нужно, причем с гальванической развязкой, или неразвязанный с выходом отрицательного напряжения.
А вообще, для такой задачи я бы лично взял универсальний копеешный модуль KIS-3R33s, и добавил бы TL431 в качестве опорного с инверсией, для стабилизации входного напряжения. КПД у модуля и так огого. Для мощной солнечной батареи нужно будет заменить дроссель на более жырный (а то этот при 4А для хорошего  КПД может быть маловат), и и сделать микросхеме охлаждение на радиатор, а то она в режиме токоограничения в 4А перегревается (маленькая очень), и циклически отрубается пока встроенный в неё термодатчик не остынет. С таким тюнингом можно их паралелить оставив одну TL-ку на всех
варп
[user]TRO[/user], для панелей мощностью до 100Вт и на напряжение 17 Вольт, заморачиваться преобразователем "разници" особого смысла - нет... Там обычный DC полного напряжения размером со спичечный коробок получается.... А вот на напряжение 34 Вольта и выше..., и с мощностями 200-500 Ватт - уже явный резон....
Да, из 6-ти в 11-ть - повышающий нужен.... Схемы разные можно сделать..., самый простой в понимании - с гальванической развязкой....
Но есть схема чумовая, которая первая в голову пришла... - вот чудо природы - из-за неё весь сыр бор... Там обычный повышающий DC без гальванической развязки... Я её сначала смоделировал, а потом неделю понимал как же она работает.... Вроде разобрался... Завтра покажу ..., сейчас сил уже нет..., у меня ночь на дворе... Но она, не доведённая ещё до ума, есть в первом посте по второй ссылке...Я завтра поясню как там чего "булькает"...
Да, да... Я именно TL-ку и использую в узле "инверсии"...
варп
[user]Ivan_[/user], вот эту схему надо собрать...
Вот почему я говорил, что её лучше заново собрать, чем готовую дорабатывать... - там от прежнего - лишь сама микросхема, дроссель и диод...
В схему НИКАКИХ коррекций без согласования со мной - НЕ ВНОСИТЬ! К этому блоку солнечную панель при НЕ подключенном аккумуляторе НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!
Особенности проверки и настройки - позже обсудим.
Появятся вопросы - спрашивайте...
...схема чисто "бумажная", не макетированная...
...простите - я схему заменил - в прежней ошибка была - Т1 "вверх ногами"...
варп
[user]TRO[/user], вот фрагмент силовой части того странного повышающего DC-DC, про который я говорил...
...идея, в крадце, была такова - есть повышающий DC-DC..., есть напряжение разницы Uпан - Uакк.= 3-6V, которое живёт на конденсаторе С5... Задача - преобразовать это напряжение в добавочный ток зарядки. Если мысленно отключить катод диода D2 от плюса аккумулятора, подключить к катоду конденсатор и нагрузочный резистор на ток 2-3 Ампера, мы получим на конденсаторе напряжение более 14 Вольт... Это действительно так - я на модели проверял... Вуаля..., то есть, напряжение достаточное чтобы потёк добавочный ток зарядки у нас есть...
Для зарядки нам нужен именно ток..., конденсатор и нагрузочный резистор убираем за ненадобностью, а катод диода подключаем к плюсу аккумулятора...
Вот как это моделируется -
Серым - ток зарядки;
Голубым - напряжение на С5.
А это сам ток зарядки более крупно...
Здесь видно - нижняя планка импульсов - это те 5 Ампер панели, которые текут без преобразования..., а сами импульсы, это и есть добавочный ток ... Я специально посчитал - если "размазать" эти импульсы по времени, то мы получим те 2-3 Ампера прибавки.... Модель показывает эффективность - 97%.
Ivan_
[user]варп[/user], с дачи я уже приехал, краем глаза увидал. Теперь давайте по этапам.
1)К чему стремимся.
2) Как примерно этот девайс наш должен работать. Я вообще 15 лет назад на электронщика в вузе учился, сейчас теории много забыл , но опыт радиолюбительский в 20 лет пропить нереально.
3) Схемы давайте делать в sprint, а платы в sprintlayout.
Добавлено 09 Окт. 2015 в 14:48
С дачи привёз демонтированную солнечную систему, в количестве 4 шт 50вт солнечных батарей 50 Вт, счас немного позже сфотаю шилды заводские.
Ivan_
[user]варп[/user], Давайте законтачимся онлайн, раз уж мы один прожект пилим. Мне более всего удобно через Mail agent , общаться. Если у вас ящик на mail.ru есть и Агент установлен, мой мэил ivanaudiomaster@mail.ru стучитесь в друзья.
Ivan_
Да, вот еще про ваттметры. Тут ребята покупали-обсуждали отличный не дорогой девайс.https://electrotransport.ru/index.php?topic=30268.0
Я давно такой хотел. Вот теперь думаю, для наших целей достаточно будет 2шт таких, для адекватных измерений или лучше 3 шт взять сразу?
Ivan_
Как смог куевый планшет сфотал шилд панели. Но там мало ценной информации.
Перевожу на русско-английский.
W-50W(понятно что мощность).
Vmp-18V(видимо напряжении при нагрузке обеспечивающей 2,75А ампер при соответствующей освещённости).
Imp-2,75A (Ток при 18В и при соответствующей освещённости)
Voc-21,24V (напряжение холостого хода).
Ics-3,06A( ток КЗ).
% -16, 66( видимо КПД ПАНЕЛИ)
Это всё при освещённости 1000Вт/на квадратный метр и температуре 25 градусов Цельсия.
варп
[user]Ivan_[/user], отлично.., и что панели под рукой теперь - очень кстати...
Жаль, что Вы тему по первой ссылке ещё не почитали.... :)  Непоняток было бы меньше... Я расскажу очень коротко чего добиваемся, а подробности найдёте в указанной теме - там инфа - бесценная - я её месяц добывал и осмысливал...
1. Солнечная панель - это источник тока - вещь непривычная, и влёт - непонятная...
На примере проще пояснить...
Допустим - панель способна отдать 5 Ампер. Самое интересное вот что - если подключите панель к аккумулятору 11 Вольт, она отдаст мощность 5А х 11V=55 Ватт.... Если подключите панель к аккумулятору 17 Вольт, она отдаст мощность 5А х 17V=85 Ватт....
Чуете разницу... Если подключать панель НАПРЯМУЮ к 11-ти вольтовому аккумулятору,Вы сразу не добираете 30 Ватт мощности...
И 17 Вольт - не случайное число... Именно при этом напряжении панель способна отдать МАКСИМАЛЬНУЮ мощность...
Как быть?
Нужен DC-DC преобразователь который преобразовывал бы 17 Вольт панели в 11 Вольт для зарядки...
Он делает вот что - на входе 17 Х 5 = 85 , а на выходе 11V х 7.72Ампера = 85 Ватт ( минус потери 5% )...., и все счастливы - и панель, и аккумулятор, и мы.... :).
А уж если DC-DC сам способен СЛЕДИТЬ  и ПОДДЕРЖИВАТЬ напряжение на панели 17 Вольт - вообще - счастье....
Это всё и будет делать наш DC-DC....Им не надо рулить - он сам будет следить и поддерживать указанное напряжение на панели....
Про  sprint и sprintlayout - да, да...
Про ваттметры - думаю пары хватит... Эти штуки то не дешёвые... И один - уже хорошо...
Про лэйблы - всё понятно - там есть вся нужная инфа...
18V - напряжение в точке максимальной мощности (они разные бывают..., диапазон 16,5 - 19,5 V);
2,78А - ток в точке максимальной мощности;
21,24 V - напряжение холостого хода ( без нагрузки).
Ivan_
[user]варп[/user], тему читал по первой ссылке, по диагонали. Там мало полезной информации было, я и до того закон Ома знал. Я прям щас не могу врубиться в тему(т.к. мы с соседом по даче за покраску общего забора дерябнули). Но мне кажется, у вас фундаментальная ошибка в вычислениях. Вы не учитываете внутренне сопротивление АКБ, Вы считаете как для сопротивления в цепи постоянного тока.
варп
[user]Ivan_[/user], поговорим про Ваши сомнения позже.... "внутренне сопротивление АКБ"- тут вообще не при делах...
Отдыхайте, Вы и так много сделали для одного дня...
Ivan_
[user]варп[/user], разговаривать ещё могу и хочу и мысли накопились. Кроме нашего с вами прожекта по повышению КПД СП, есть ещё желание перейти на более высокое напряжение. Хочется систему перевести на 24В. И ёщё, есть 4 аккумулятора автомобильных, 6 солнечных панелей. Вот бродит в голове идея это всё гибко конфигурировать в реальном времени. Короче - есть 10 секций, 6 секций источников тока и 4 секции конфигурируемых источников тока(АКБ). Наверняка есть не одна сотня вариций управления всем этим хозяйством в зависимости от внешних факторов(таких как температура, освещённость и т.д.). Вам не кажется, что мы пытаемся управлять не самым эффективным фактором  - как максимальная мощность источника тока?
варп
[user]Ivan_[/user],  ох какой туман у Вас голове... :)
Не усложняйте... , там вариантов то всего два.... Про " всё гибко конфигурировать в реальном времени" - вообще забудьте.., оно Вам надо?
Про "Хочется систему перевести на 24В" - это нормально, но чуть позже... Нам главное сейчас эту маломощную штуку проверить..., если всё заработает как задумано, можно будет сделать всё что угодно... Мне тоже в итоге 24 Вольта надо...
Ivan_
Ладно, будем пилить тему маленькими такими квадратиками кубическими. В личку отписался, жду ответа. Почти мы земляки, Я до Казахстана за пол дня могу смотаться. К стати, могу подарить СП 40вт по почте, если пересылка не будет дороже самого девайса. Удачи!
варп
[user]Ivan_[/user], про "маленькими такими квадратиками кубическими" - шутите? Тут делов - на неделю..., с перекурами... Если масть пойдёт - через месяц уже на 24 Вольта сделаем...., а зимой - уже будем со скуки дохнуть... :laugh:
Мне микросхемы DC-DC фирмы LTC уже летят... Скоро тоже паять начну...
Ivan_
Зима долгая на юге западной Сибири и  в Казахстане, есть время . Панельку на 40 Вт могу подарить, ради наших антинаучных экспериментов(я этой панелькой 2 года заряжал аккумы шуруповёрта Интерскол на даче). Вопрос, во сколько  пересылка почтой РФ обойдётся в Казахстан? Я в наукограде Бийск проживаю. Прикиньте стоимость пересылки.
