avatar_Велосипедист
Комета ДУПЛЕКС
Автор Велосипедист, 02 Окт. 2015 в 01:20
RommT
Цитата: Dimak от 28 Окт. 2015 в 13:09
Нет, я имею в виду привод только от электро-двигателя. А батарею заряжает генератор (всегда в работе), мощностью раза в 2 слабее двигателей. Батарею можно небольшую, она же чисто как буфер.
Тут в соседней теме кто-то так ездил, но учитывая сегодняшнюю цену на лёгкий генератор не очень идея привлекает, по крайней мере для двухколёсного транспорта.
электро-Ока
SHURENS2
И не отпугивает цена на лёгкий четырёхтактный инверторный генератор сухим весом 8,5 кг. Весной была 13 тр
Велосипедист
Ну и такое делали , на "Карманном транспорте".
Самокат-Гибрид. Два одинаковых электромотора, один связан с приводом колеса другой с мотором ДВС.
Заводишь ДВС и электромотор превращается в генератор и питает током тот  что на колесе.
Едет самокат в чистую на прямую от "гены"
Если заглушить ДВС его можно вновь завести с толкача. Толкая самокат уже колёсный электромотор становится генератором и электромотор тот что на ДВС запускает его. Всё это практически мне продемонстрировали.
Но в этом самокате есть ещё и аккумулятор. При езде он подзаряжается  от системы если имеется лишняя энергия - особенно на красном свете светофора.  И при помощи аккумулятора можно завести ДВС электромотором который на нём весит в роли уже электростартёра.
Имеется форсаж - одновременное включение "гены" и аккумулятора на электромотор колеса - самокат мчится быстрей.
Вобщем я смотрел на всё на это и ахал - очень понравилось.
Но вес меня разочаровал и стало всё не так интересно...  :-\
Добавлено 29 Окт. 2015 в 00:49
Как всегда на пути великих дел появляются небольшие препятствия.
При проворачивании вала двигателя, стал прослушиваться шум.
Разобрали, оказалось один из магнитов отскочил.
Приклеили назад "супер моментом"
И всё собрали . Через распорные втулки прикрепили правую опору.
Упала в руку вот такая кнопка на 220В и 15А
Творческая лаборатория ВелоКометы.
Не жмитесь, а купите нормальный контроллер для щёточных электродвигателей.
Они баксов 10 стоят на ебэе для Ваших "сверхмощностей".
Включение по кнопке это... гм... детский электромобильчик.
Ручку газа можно заменять на электрическую вместе с двигателем.
Велосипедист
#40
Да возможно так и сделаю, посмотрим на развитие событий.
Велосипедист
Пора подумать о ведущем шкиве:
У данного электромотора обороты примерно 2000
Колесо у Cтрекозы диаметром 16"
Диаметр ведомого шкива 305мм.
Для скорости 25км.ч. передаточное 6 диаметр ведущего шкива 50мм.
Для скорости 20км.ч. передаточное 7.5 диаметр ведущего шкива 40мм.
Для скорости 15км.ч. передаточное 10 диаметр ведущего шкива 30мм.
Но этим же приводом должен пользоваться и ДВС у которого ведущий шкив 31мм.
И было бы заманчиво и на электромотор установить ведущий шкив 31, тогда не потребуется менять приводной ремень при смене моторов.
Вот например сделать двойной ведущий шкив диаметром 31/22мм.
Велосипедист
На тумблер воздействовать тросиком газа.
А ехать по тротуару тихонько со скоростью 10 кмч как? Рукотворным ШИМом?
Не надо лохматить бабушку, делайте как положено.
Велосипедист
Да я заметил, что электровелосипеды в основном ездят по тротуару... :facepalm:
Цитата: zap от 29 Окт. 2015 в 23:35Не надо лохматить бабушку, делайте как положено.
Привык поступать целесообразно, а не как положено.
Электромотор встал как родной вместо ДВС
Электровелосипедисты ездят по-всякому, в т.ч. по тротуару.
А с Вашими скоростями от заоблочной мощности аж в 250 ватт по дороге и вовсе некомфортно двигаться.
Велосипедист
Вы наверно забыли что это Дуплекс. Этот мотовелосипед по дороге идёт под 60км.ч.... B-)
Речь о его электрической инкарнации. При 250 ваттах Вы будете ехать от силы 30 кмч.
Я сейчас на работу на таком слабосильном девайсе езжу, для удовольствия.
По дороге ехать совсем некомфортно, а вот по велодорожке вдоль Муринского ручья - кайф... :)
Велосипедист
Дороги идут во всех направлениях, а велодорожка только вдоль Муринского ручья.
Мне нужно добираться до работы, а не кататься вдоль Муринского ручья.
Живописная трасса длинной в 20км. - Каменноостровский, Петропавловка, Марсово поле, Фонтанка, Невский, Лиговский, Московский - на пути три живописных моста - по тротуару ехать мучение... велодорожки нет...
На 250 ватт по этому маршруту будете себя чувствовать бедным родственником :)
DIVAS
Цитата: Велосипедист от 30 Окт. 2015 в 00:04
Что-то он тут смотрится как седло на черепахе...
Железо наверное весит больше чем сам двигатель.
В такую массивную конструкцию нужно ставить нормальный двигатель, а не дрыщявый моторчик от детской игрушки, иначе смысл теряется.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Велосипедист
Вот по этому и создан Дуплекс.
Если нужна быстрая, дальняя езда с непредсказуемым маршрутом по дальности и направлению, быстро формируется мотовелосипед ДВС:
ДВС
ВЕЛОСИПЕД
Если близкая езда на прогулку вдоль  Муринского ручья по тротуару, то собирается электровел.
Трансформация длится 5 минут.
ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД
Во-о-отЪ, я и говорил - для езды по тротуару нормальная ручка газа весьма нужная вещь :cycle:.
А вообще, конечно, с таким слабеньким моторчиком можно подумать, что ДУПЛЕКС от слова ДУПА ;-D
Велосипедист
Весь смысл в маленьком электромоторчике. Потому что по потребности тут же можно заменить на большой ДВС.
Зачем по тротуару большой?
А плавную ручку газа я не отрицаю - возможно, посмотрим.
Теперь аккумуляторы. Вот такой например.
6-DZM-12A
Нужно два таких.
Получается километров на 25 цена 4000р. и общий вес 9кг.
Если сейчас Дуплекс с электромотором весит 17,5 кг то будет весить 26,5кг.
Размеры одного акумулятора 95х100х150 - это поместится в два капота.
А если немного увеличить капот то поместится оба аккумулятора.
фотошоп:
