avatar_Linkov1959
Электровелосипед за 1$
Автор Linkov1959, 01 Окт. 2015 в 19:08
Цитата: yurgen от 10 Апр. 2016 в 22:17
Цитата: Linkov1959 от 05 Апр. 2016 в 23:15
Периодически в порядке эксперимента, особенно по праздникам, снижаю все постоянные времени до критических значений - всё работает прекрасно.
ничего не понял ?
причем тут празники.
Это был асимметричный разгрузочный ответ.
Linkov1959
Цитата: edw123 от 10 Апр. 2016 в 22:12
Цитата: Linkov1959 от 10 Апр. 2016 в 09:31
Вместо газа кнопка включения, как на схеме. Моя манера езды не предполагает регулировку газа. Оптимальная частота - это и есть оптимальное скольжение, а обратная связь потребует завести в проц инфу про скорость хотя бы с геркона на колесе.
Кнопка... А зачем тогда изменяемая частота генератора - менять-то получается нечем? Она постоянна или по программе отрабатывает какой-то режим и фиксируется?
На схеме есть ещё две кнопки переключения скоростей, как на мотоцикле - выше, ниже. Каждой скорости соответствует своя амплитуда и частота, но частоту в определенных пределах на каждой скорости можно менять по обратной связи, если возникнет такая необходимость. Амплитуду нельзя менять динамично, нужно время на пересчет таблицы синусов, а хранить базу таблиц не хватает памяти.
Так может уже пора, получив вращение на этом варианте, переходить на лучший процессор с достаточной памятью? Стоимость процессора сильно меньше трудозатрат и весомости результата - не получится самотупик без наличия обратной связи - режимы-то существенно динамические.
Linkov1959
Всё будет осваиваться по мере необходимости, нет предела совершенству, но есть нужда и воля. :exactly:
Linkov1959
#76
Наконец, решился поставить BMS.
размер 50х100
Схему не понял... где входы от элементов? Куда выход после Q2?
Linkov1959
Полная схема на 12в.
Выход выключает контроллер движка или контактор нагрузки.
Наконец, решился поставить BMS...Полная схема на 12в.
Тогда это только сигнализатор, балансировкой ячеек не занимается, как в бмс. По светодиодику может на переразряд на каждую ячейку?
Linkov1959
Балансировку делает, а сигнализировать разряд не хочет в реале. Ошибка модели тл431 в Протеусе.  Подвел симулятор. Светодиодики хочу поставить на балансировочные резисторы 20ом . Для контроля разряда придется перекидывать резисторы r5,r13,r20 на верхние банки, но самая верхняя банка останется без контроля разряда. С литием 3.7в таких проблем не будет. Диоды д1-д4 нужно сдваивать последовательно, что бы  ключ не открывался от 1.9в.
