avatar_12uu21
СПУТНИК - мечта электросамокат, Форум хочет только такой.....
Автор 12uu21, 20 Сен. 2015 в 07:31
Jeca
Похоже что закончился. У завода кончились деньги. Всех выгнали на свой счёт. Сварка под замком, токарка под замком. :-(
e-scooter
Блин, как вы точно в тему, про гопед... Я и хотел туда мк воткнуть. Станочной базы нет совсем чтобы переделать на нормальную вилку, заказал в китае консольное мк, дал размеры - обещали сделать.
Сделали :facepalm: с размером оси все напутали, сделали короткую. Деньги вернули, кроме пересылки, колесо до сих пор где то валяется. В общем, забросил я эту идею и собрал все как было, оторвав походу маленький кондер от контроллера. Вроде восстановил, проверить не могу, батарейки нет. Зимой буду что то думать с батарейкой.
Но неинтересно совсем. Мотор щеточный, пробег никакой с родной баткой, максимальная обещанная скорость 32км/ч. Скучно :neg:
Artxaoc
Господа, кто то может подсказать с кем пообщаться на счет приобретения подобной рамы?
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
дядя Вася
12uu21
Общая снаряжённая масса - известна? (не "наглаз" а по инструментальным замерам)
Сложно - может каждый "чудак", а ты попробуй сделать просто...:-))
rx3avs
Не СПУТНИК, но концепт на базе настоящего американца. Хардтейл.
Пока макет, но действующий. 21кг.
poraboloid
Внешний движок имеет смысл только при использовании трехскоростной втулки.
Если скоростей нет - мотор-колесо рулит.
rx3avs
Это почему??
Есть консольное колесо на пневматику с посадкой 4" и осью 16мм? и длинной выноса 120?
poraboloid
Цитата: rx3avs от 28 Март 2017 в 13:55Это почему??
У цепного привода ниже надёжность, хуже кпд, обязательна необходимость обслуживания.
Мотор занимает лишнее место, ухудшая внешний вид.
Мешает, об него запросто можно повредить ногу, т.к. он неслабо торчит в сторону.
Мк лишено всех этих проблем.
Консольные можно посмотреть от гироскутеров, но лучше сделать стандартные посадочные места.
Америкосов с их кривыми крепежами слать лесом.
rx3avs
[user]poraboloid[/user],
Считаю понт не засчитаным... Про трёхскоростное колесо так ничего и не услышал. За ответ спасибо.
Про внешний вид говорить ещё рано, это пока макет.
Смысл этой конструкции заключается в простой адаптации бензиновой техники в электрическую с возможностью отката в исходную. Вот исходник:
и мотор тут ещё больше торчит в сторону. Внешний вид по моему достойный.
rx3avs
К предыдущему посту. Проект завершён ещё в начале сезона. Что-то переделывать желания не возникает.
pavelm-ks
#66
Цитата: golds123 от 20 Сен. 2015 в 19:06очередной кочке упругий элемент рассыпется и переднее колесо самоката - мечты, встретится с рулевым стаканом? У меня была зимой такая ситуация - летел через руль
На каком самокате это у вас случилось ?
И из какого материала были вставки ?
Сдается мне фантазия у вас сильно буйная. Если не делать все плохо (не допускать больших зазоров между наружным и внутренним квадратом , вставки из нормального полиуретана ), то описанная ситуация не возможна!
Нарушение правил форума:
8.4. Мат и ненормативная, фекальная и подоновская лексика, в т.ч. завуалированная (закрытая звездочками и другими знаками).
8
Пока устное предупреждение.
Читаем правила форума и не нарушаем. https://electrotransport.ru/index.php?action=rules
horrorlv©
Иван Сусанин
Цитата: pavelm-ks от 26 Июль 2020 в 11:20Если не делать все через жопу (не допускать больших зазоров между наружным и внутренним квадратом , вставки из нормального полиуретана ), то описанная ситуация не возможна!
У меня на самоделке в задней подвеске ПУ вставки разорвали внешнюю трубу.  Но:
Труба была сварена (хреново) из двух тонкостенных уголков, так как готовой нужного размера не нашлось.
Скакали два взрослых человека по лесным буеракам.
Ниего страшного не случилось,- подвеска плавно просела и упёрлась в крыло
После устранения и жёстких испытаний.- всё гут.
rx3avs
_Os
Тож долго втыкал на какое сообщение ответил товарисч. Пока не понял что оно 5-ти летней давности  ;-D
horrorlv
[user]pavelm-ks[/user],  Вы товарищ не давно зарегистрировались, а правила не прочитали? Еще разок и читательский билет будет выдан. Ещё и некропост поднял.
mrDobryj
Посоветуйте пожалуйста электродвигатель. Не обязательно мотор-колесо. Можно с ременной или цепной передачей. Электросамокат для покатушек преимущественно по пересечённой местности и по грязи.
